Аппарат ионного (микротоки) массажа МИТ-31
SupportSTДата: Пятница, 18.Июн.2021, 21:18 | Сообщение # 1
Аппарат был отремонтирован из состояния "нет выхода" на манипуляторы. По первоначальному дефекту заменил м/сх преобразователя МС34063, выходное напряжение появилось, регулировка уровня тоже. Программно всё работает, режимы доступны к выбору. На выходе импульсы меняют скважность и частоту.
Но через пару дней вернули с заявленной проблемой "неправильная работа, не так выполняется программа по тактильным ощущениям на манипуляторах и не той частоты". Понимаю, что ничего не понимаю, но оставил в сервисе shok
Осцилл показывает изменение прямоугольных посылок при выборе программ, амплитуда и ток регулируется. Перегуглил и перечитал массу инфы, но не нашел чётких определений, какая же частота должна быть при разных режимах? Есть общее от 0,1 Гц до 300 Гц, где-то нашел от 1 Гц до 600Гц ...
Есть ли у кого инфа, может с какого другого прибора микротоковой терапии действующие значения частоты и формы сигнала на выходе?
yblod5Дата: Суббота, 19.Июн.2021, 00:17 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 742
В эти не сертифицированные "чудо-мыльницы" прошивают что-угодно в качестве программ вплоть до самых экзотических наборов и последовательностей всевозможных модуляций. Забей, ни вреда, ни пользы, один "рак мозга". В зависимости от программы, "ощущения" в разный момент времени могут быть различными. Вот скрины с описания на "МЕРКУРИЙ". Удачи!
SupportSTДата: Суббота, 19.Июн.2021, 11:31 | Сообщение # 3
Спасибо, коллега! Согласен, чудо-мыльница, однозначно)
Я посмотрю ваши скрины, но как теперь объяснять, что программно ничего не изменилось в той "мыльнице".... Не представляю...
yblod5Дата: Суббота, 19.Июн.2021, 12:21 | Сообщение # 4
А как в инструкции написано? На себе запытай. А лучше не спорь и из-за отсутствия сервиса и соответствующей документации, отправь производителю за счёт владельца с претензией от него.
В сопроводиловке ТЗ опишешь проблему.
SupportSTДата: Четверг, 08.Июл.2021, 10:59 | Сообщение # 5
Приветствую всех!
По сабжу, разобрались в работе аппарата. Отправлять уже некуда такой девайс, контора не отвечает.
Пошел другим путём и попросил клиента показать стандарт на микротоки ... Соответственно, однозначных величин нет. Привёл в качестве примера несколько инструкций от аппаратов других производителей, где можно создать профиль процедуры в произвольном порядке следования импульсов и величин токов. С этим согласились, что есть свободный выбор и можно комбинировать. По данному аппарату - будут работать в режимах согласно инструкции, прилагаемой производителем.
1. Какой радиатор охлажд...[Абхазия (24.Авг.2024)]
2. Стоматустановка УС-В-...[goscha-bel (24.Авг.2024)]
3. Демонтаж рентген диаг...[spp3 (23.Авг.2024)]
4. УЗИ ACUSON Redwood ф....[Slava67 (23.Авг.2024)]
5. Настройка DCM4CHEE се...[Kuzma (22.Авг.2024)]
6. Стоматустановка Сaris...[Drumunit (22.Авг.2024)]
7. Телештативы моделей &...[sekos (22.Авг.2024)]
8. Стерилизатор паровой ...[karboniks (21.Авг.2024)]
9. Комплекс рентгеновски...[norsim (21.Авг.2024)]
4. ГП 40 МО[19.Мар.2024]
1. dulitl1[24.Авг.2024]
2. abadich[24.Авг.2024]
3. tsvetkova[23.Авг.2024]
4. artemmid[23.Авг.2024]
5. Braxmaputr[23.Авг.2024]
6. Junio_Solutec[23.Авг.2024]
7. molvet[23.Авг.2024]
8. gbhfgbhf[23.Авг.2024]
9. elisey_se[22.Авг.2024]
10. Iwan86[22.Авг.2024]
