Авторефракератометр HRK 7000 ф.Huvitz
wtcfДата: Среда, 04.Фев.2015, 13:48 | Сообщение # 1
Тамбов
На обслуживании стоит аппарат HRK 7000 фирмы Huvitz.
При включении кнопкой начинает пищать, при этом мерцает экран. Может кто сталкивался с подобной проблемой?
Заранее спасибо за помощь.
STarasДата: Среда, 04.Фев.2015, 22:10 | Сообщение # 2
Надо хотя бы снять крышку ...
serg19Дата: Четверг, 05.Фев.2015, 10:00 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 64
Cаров Нижегородской области
Конкретно данный аппарат не знаю, имею большой опыт по ремонту телевизоров с ЭЛТ, обычно свистит строчная развертка. так что смотри разьемы, а лучше смажь все разьемы средством "стабилянт22" лично проверено на сложной аппаратуре.
CrazyIgelsДата: Четверг, 19.Ноя.2015, 10:54 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 62
Ковров
Доброго дня.
Имеется в наличии прибор со следующей проблемой:
Усаживают пациента за прибор, упирают лоб в опорную планку, лицо ровно.
Замеряют правый глаз. При перемещении к левому глазу - не хватает хода перемещения "влево - вправо" подвижной части прибора. Причём, не хватает порядка сантиметра. Приходится голову пациента поворачивать или смещать подбородок, чтобы второй глаз попал.
Причём, такая сиуация - на 3/4 пациентов. Т.е. не сказать что слишком широколицые не проходят ...
При включении - все тесты прибор проходит, ошибок не выдаёт. Визуально - всё в порядке, перемещения плавные, посторонних звуков не слышно.
Куда копать?
Или доктор что-то не так делает, или всё же с прибором что-то не то?
Сообщение отредактировал CrazyIgels - Понедельник, 30.Ноя.2015, 12:19
hobot111Дата: Вторник, 29.Дек.2015, 09:06 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 284
соловьиный край
И как решено?
buanatolijДата: Вторник, 12.Янв.2016, 16:20 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 115
УЗИ, офтальмология и другое
На этом авторефе перемещения между глазами ручное или автоматическое?
CrazyIgelsДата: Вторник, 19.Янв.2016, 11:49 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 62
Ковров
Перемещение ручное.
Как решено - взял линейку, замерил расстояние перемещения подвижной части прибора, ткнул носом врачей в инструкцию указал на соответствие фактического перемещения и заявленного в инструкции.
Так что проблемы нет....
Ну широколицый люд в земле Владимирской :)
Не Китайцы.
buanatolijДата: Среда, 06.Апр.2016, 15:10 | Сообщение # 8
biggrin , для проверки надо было бы хотя бы разобрать его и посмотреть в процессе на перемещение головы прибора ...
nikolai-m71Дата: Четверг, 23.Июн.2016, 14:01 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 162
Ниж. Нов.
Поступил в ремонт авторефрактокератометр HRK-7000 фирмы HUVITZ (Ю.Корея). На экране нет изображения.
ЖК-монитор светится (яркость подсветки ЖК регулируется). В окуляре "дорожка" видна.
(так как навести на глаз не могу, то и снимок сделать не могу)
Вскрыл аппарат, на левой плате горят все три светодиода, на верхней процессорной плате из трёх горят два (верхний и нижний).
Подскажите, что делать?
MAPPER_1222Дата: Четверг, 23.Июн.2016, 20:31 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 446
Инженер и этим всё сказано...
Я бы начал от шлейфа дисплея, и куда он идет там ...
nikolai-m71Дата: Вторник, 28.Июн.2016, 08:18 | Сообщение # 11
Ниж. Нов.
С разъёмов и шлейфа и была начата работа.
К сожалению т.к. нет больше рекомендаций, то тему можно закрыть и удалить.
omt-74Дата: Вторник, 28.Июн.2016, 21:03 | Сообщение # 12
У вас сообщений: 257
У Вас получается нет изображения глаза, для того, чтобы снимок сделать.
А сам ЖК-дисплей функционирует нормально?
Если так, то проверьте диоды ИК подсветки глаза.
макс1104Дата: Пятница, 24.Мар.2017, 11:05 | Сообщение # 13
техник по обслуживанию медицинского
улан-удэ
Такая же проблема.
Посмотрел, увидел там планку ограничивающую движение, вроде бы, снимается. Попробую её в понедельник снять и уменьшить мм на 10-ть.
Вопрос как разобрать его, чтобы до неё добраться?
Кто-нибудь разбирал?
МВРДата: Пятница, 24.Мар.2017, 16:18 | Сообщение # 14
Цитата макс1104 ()
уменьшить мм на 10.
Выясните историю эксплуатации прибора ... Определите исходное положение прибора ... А уж потом "уменьшайте", если, конечно, понадобится ... Исходите при принятии этого Вашего "решения" из MAX межзрачкового расстояния, а то "натворите"! ...
creat1vДата: Четверг, 22.Июн.2017, 08:49 | Сообщение # 15
У вас сообщений: 112
Проблема с данным аппаратом в следующем: - в ручном режиме функционирует нормально, по эталоному глазу измерения верные, но в автоматическом режиме (он включен на 3-и снимка при наведении) снимков не происходит.
На дисплее тускловатая подсветка круга (для наведения) и отсутствует зелёный крест.
ИК - подсветка глаза не равномерная в верхней части, судя по всему, не горит светодиод - может проблема быть в этом?
Покапавшись долез до платы ИК подсветки глаза, ровно половина диодов не горит. Проблема с автоматическим режимом явно в этом.
Сообщение отредактировал creat1v - Четверг, 22.Июн.2017, 11:26
nikolai-m71Дата: Четверг, 22.Июн.2017, 15:01 | Сообщение # 16
Ниж. Нов.
Опять аппарат с такой проблемой. Что сделал в прошлый раз не помню. Сожалею.
ЖК-дсплей подсвечивается. Нет изображения ни глаза, ни какого либо текста. Абсолютно чистый экран.
Помогите кто сталкивался.
creat1vДата: Вторник, 27.Июн.2017, 09:14 | Сообщение # 17
Кто может подсказать, где можно купить плату ИК подсветки?
DagiDanДата: Вторник, 21.Авг.2018, 12:35 | Сообщение # 18
Новый Уренгой
Подскажите - столкнулся с точно такой же проблемой ... Вы так и не вспомнили как решили её?
Pilot18Дата: Среда, 24.Окт.2018, 18:36 | Сообщение # 19
Ульяновск
Есть ли у вас сервис-мануал на эту модель?
motДата: Понедельник, 04.Фев.2019, 14:11 | Сообщение # 20
У вас сообщений: 24
таганрог
Как калибруется HRK-7000?
Доктор говорит, что при тесте врёт на +0,25.
МВРДата: Понедельник, 04.Фев.2019, 19:31 | Сообщение # 21
Вы выяснили в чём заключается "калибровка"? Контроль - не калибровка ...
И помните про правило 5-ти контрольных измерений, при этом, каждый раз с переустановкой ... Смотрите, чтобы не было засветки "искусственного глаза" от повышенной внешней освещённости ...
Если "доктор" проводил проверку с помощью "искусственного глаза", то от этого ли прибора был этот "глаз"? ...
У каждого авторефракератометра в комплекте его поставки свой индивидуальный контрольный "искусственный глаз" - если от другого, то непременно будет погрешность ... Это первое.
Второе, осматривал ли он предварительно наружную поверхность входной линзы, а при необходимости чистил ли её должным образом? (неярким фонариком подсветите линзу - увидите пыль/налёт, случайную "зацапанность", если они, конечно, имеют место быть). Да и "глаз" правильно ли установил? Не шатается ли слегка ... Да, и стол под аппаратом не шатается ли ...
Выясните: "доктор" - врач-офтальмолог или это был оптометрист ... Первый с профессиональным понятием про человеческий глаз, второй просто измеряющий ...
Если у измеряющего (врача/оптометриста) сомнение по достоверности показаний прибора, то, прежде всего, надо посмотреть правильно ли он производит эти самые измерения ... Как правило, они слабо представляют, что такое оптический тракт измерения (т.е. совмещение естественной оптической оси глазного яблока пациента в его (максимально) расслабленном состоянии и оптической оси прибора), и пациентов сажают перед прибором Бог весь как, и отсюда возникает погрешность измерений (крайне упрощённо: - пациент видит несколько боковым или смещённым по вертикали зрением, а чаще с суммарным смещением - отсюда и погрешность ... Да и возникающая в этих случаях напряжённость глазных мышц вносит свои "коррективы" - несколько изменяется форма глазного яблока ...) ... Особенно правильность посадки очень важна, когда у пациента астигматизм ...
motДата: Вторник, 05.Фев.2019, 11:59 | Сообщение # 22
У вас сообщений: 24
таганрог
Хорошо, выполню Ваши рекомендации, и непременно напишу. "Искусственный глаз" родной, но как проводили контроль - под вопросом ...
getheurДата: Четверг, 09.Янв.2020, 12:23 | Сообщение # 23
Нуль полный
Балашиха
Потерялась шестерня вала принтера, который прижимает бумагу. Может быть кто то знает, где можно их купить? Или есть размеры модели, чтобы воссоздать на 3d принтере?
Заранее спасибо!
el048Дата: Вторник, 26.Май.2020, 09:43 | Сообщение # 24
не имею
Елец
Кто разбирал прибор? А нет ли там где батарейки на плате для сохранения настроек?
Дата и время после каждого включения сбрасываются и прибор выдаёт неправильные измерения. Такое ощущение, что настройки на дефолтные сбились ...
remontnikДата: Пятница, 29.Май.2020, 13:15 | Сообщение # 25
У вас сообщений: 42
Иркутск
Да, есть батарейка. CR2032 как на компьютерных материнках. Стоит на плате сверху, которая под серой крышкой.
el048Дата: Вторник, 30.Июн.2020, 09:30 | Сообщение # 26
не имею
Елец
Вы не меняли?
После замены батарейки калибровку и настройки своими силами не сделать?
Нужно ли обращаться к сервисникам?
iceking93Дата: Вторник, 13.Июл.2021, 13:22 | Сообщение # 27
Студент направления Биотех
Всем доброго времени суток!)
Прибор HRK-7000 после нескольких измерений уходит в стазис, т.е. перестает отзываться на нажатия кнопок СОВСЕМ.
Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой?
Как-то без обновления ПО возможно разрешить?
Аппарат разбирал, платы проверял только визуально. Всё чисто, следов повреждений нет. Блок питания тоже исправен. Батарейку менять пробовал. Ничего не помогает.
По возможности почитал бы сервисный мануал на всякий случай, если кто-то поделится.
david.asatryan.93@mail.ru
1965njkzДата: Вторник, 13.Июл.2021, 13:53 | Сообщение # 28
У вас сообщений: 105
Великий Новгород
https://www.manualslib.com/manual/1447627/Huvitz-Hrk-7000.html Может пригодиться.
Liliya_shepel_1996Дата: Среда, 18.Авг.2021, 12:20 | Сообщение # 29
Подскажите, пожалуйста, что такое тест-объект "искусственный глаз", как он выглядит, и где его найти.
Если не ошибаюсь, данный прибор нужен для наладки авторефракератометров.
Я же уже Вам написал в теме: "Новое в лицензировании на ТО МТ с 01.01.2021":
Цитата Liliya_shepel_1996 ()
Мы производители медицинской техники ...
Вы, как представитель производителя, сильно УДИВИЛИ !!!
Сходите практически в любой солидный салон оптики в городе, где есть авторефрактокератометр или подобный прибор, и попросите показать и подержать в руке этот тест-объект - ИСКУССТВЕННЫЙ ГЛАЗ ... http://www.medteh.info/forum/119-11126-230339-16-1549297881
Обратитесь к разделу Форума про офтальмологические приборы и почитайте все темы про приборы, к которым при поставке для чего-то вполне определённого прикладывается индивидуальный "искусственный глаз" ...
Tehnikoptikt96Дата: Понедельник, 30.Авг.2021, 16:00 | Сообщение # 30
Мастер оптик
Подскажите, почему авторефракератометр может не сканировать тестовый глаз?
Но обычный же человеческий глаз сканирует как обычно.
МВРДата: Понедельник, 30.Авг.2021, 16:12 | Сообщение # 31
А Вы всё правильно установили и правильно сделали?
Видимо, что не то и не так, и не с тем "... глазом" ...
Tehnikoptikt96Дата: Понедельник, 30.Авг.2021, 17:00 | Сообщение # 32
Мастер оптик
Есть два тестовых глаза, ни один не сканирует.
Как одну из причин см. и уразумевай ЭТО (с.165, 157) ...
Новичок_007Дата: Понедельник, 11.Окт.2021, 13:28 | Сообщение # 33
Товарищи, HRK-7000А от Huvitz не переходит на "левый глаз", подскажите, где у него датчик положения?
И есть ли калибровка положения?
Заранее огромное спасибо!
Virusi88Дата: Понедельник, 16.Май.2022, 13:20 | Сообщение # 34
нет
Имеется аппарат HRK 7000 фирмы Huvitz. При включении кнопкой начинает пищать, при этом мерцает экран. Батарейку меняли.
Что ещё можно посмотреть?
Virusi88
BorumДата: Среда, 18.Май.2022, 13:04 | Сообщение # 35
инженер по ремонту
Посмотрите видеокамеры по питанию (отвалились или нет) и восьми-ногий EEPROM через программатор, живой или нет.
borum
ven4ikДата: Четверг, 19.Май.2022, 15:06 | Сообщение # 36
У вас сообщений: 26
Пермь
Где мне купить термопринтер на этот аппарат, или вал термопринтера? ...
ghost_gamerДата: Четверг, 16.Июн.2022, 11:32 | Сообщение # 37
Стоматологического оборудование
Приветствую всех.
Аппарат HRK 7000 фирмы Huvitz, при включении начинает пищать прерывисто и мерцает экран. Потом загружается и включается. Пищать может от 1 до 30 минут, в зависимости как долго был выключен.
В чём может быть причина?
Работает нормально, но включается и загружается очень долго.
55555_22Дата: Пятница, 16.Дек.2022, 15:27 | Сообщение # 38
Киров
Скорее всего, вздулся кондёр на плате питания 3300 мкФ 10 В.
55555_22Дата: Пятница, 16.Дек.2022, 16:13 | Сообщение # 39
Киров
Он под нижним кожухом ближе к пациенту, там оптопара стоит. Скорее всего, они её сломали, транспортируят без транспортировочного винта.
Саша166Дата: Пятница, 10.Фев.2023, 19:20 | Сообщение # 40
Омск
Авторефракератометр HRK 7000 от бренда Huvitz.
Посоветуйте где и в чём искать проблему: аппарат не измеряет плюс, а минус измеряет и тестовый глаз измеряет.
Сообщение отредактировал Саша166 - Пятница, 10.Фев.2023, 19:21
1. Видеокольпоскоп SLC-2...[rzrwolf (26.Ноя.2024)]
2. ПО Medvisor для кольп...[rzrwolf (26.Ноя.2024)]
3. Стоматологический све...[Diller (26.Ноя.2024)]
4. С-дуга BV Vectra ф.Ph...[azat1999MI (26.Ноя.2024)]
5. Бахиломашина Boot-pac...[DeleTerror (26.Ноя.2024)]
6. Аквадистиллятор ДЭ-4[MasD (26.Ноя.2024)]
7. Монитор прикроватный ...[DoctorWho (26.Ноя.2024)]
8. УЗИ DC-3 ф.Mindray[dayneka777 (24.Ноя.2024)]
9. ремонт спектрофотоме...[specordm (24.Ноя.2024)]
1. quang_phan[27.Ноя.2024]
2. morfik86[26.Ноя.2024]
3. Crell86[26.Ноя.2024]
4. Parsek40[26.Ноя.2024]
5. duda1979[26.Ноя.2024]
6. Serjoe[26.Ноя.2024]
7. Alex29077271[26.Ноя.2024]
8. wowarus62[26.Ноя.2024]
9. DeleTerror[26.Ноя.2024]
10. Марси[26.Ноя.2024]
