Дата: Понедельник, 18.Янв.2016, 19:39 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 35
Инженер по ремонту
Сумы
Здравствуйте. Офтальмологический тонометр CT-20 фирмы Topcon, Япония, при тестировании выдаёт ошибку низкого давления. По инструкции проблема может быть в износе поршня и неисправности конденсатора. Если можно несколько вопросов: 1. Что такое конденсатор в данном случае. 2. Какое давление должен нагнетать поршень.
С прибором - список вопросов немного изменился. Ошибку самодиагностики N.G.- можно устранить увеличив коэффициент усиления входного усилителя, но тогда прибор зашкаливает при измерении (пишет OVER) и джамперов для корректировки не хватает. Как можно решить эту проблему? Может я не правильно провожу самодиагностику, но в книжке сказано-никаких предметов перед соплом не класть? Может кто знает какое питание должно быть на датчик давления (у меня 4,76 В как-то не красиво), и на операционники (у меня +-17,5В)?
