проектор знаков dongyang dcp -900
Alhimik11Дата: Четверг, 29.Дек.2016, 08:52 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 70
Архангельск
Добрый день, проблема с проекторм знаков dongyang dcp -900. При включении проектор устанавливает первый слайд не по центру, видно только половину картинки, так-же с остальными когда начинаешь переключать между ними. После разборки выяснил что при включении слайды, выполнены в виде двух смежных дисков ( стекло и метал), устанавливаются в начальное положение при помощи 2 оптических датчиков, по непонятной причине шторкаи, на которую реагируют датчики, устанавливается не по центру датчика, в следствии чего и происходит смещение слайда. Боремся с этим простым смещение диска относительно оси вала двигателя, ослабив крепления. Выключать аппарат нельзя поскольку он снова встает на начальное положение. Оптические датчики менял с рабочего прибора, все так-же. Что может быть?
buanatolijДата: Понедельник, 30.Янв.2017, 13:40 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 115
УЗИ, офтальмология и другое
Оптические датчики -это оптопара, она загрязнена или вышла из строя. Хорошо было бы сначала увидеть фото этого узла с оптопарой. А так можно сначала почистить "окно" оптопары, проверить работоспособность, если не изменится ничего то только замена оптопары.
Сообщение отредактировал buanatolij - Понедельник, 30.Янв.2017, 13:42
Alhimik11Дата: Среда, 08.Фев.2017, 11:35 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 70
Архангельск
West41Дата: Вторник, 04.Июл.2017, 21:53 | Сообщение # 4
Киров
добрый вечер. у меня такая же проблема. удалось ли починить аппарат?
1. Коагулометр Auto Clot...[Igtol (21.Ноя.2024)]
1. Igtol[21.Ноя.2024]
3. yarik77g[21.Ноя.2024]
4. senilga[21.Ноя.2024]
5. domilari[20.Ноя.2024]
6. Barannikova[20.Ноя.2024]
7. fallingsappy[20.Ноя.2024]
8. lipinda[20.Ноя.2024]
9. vmsedov[20.Ноя.2024]
10. Риго[20.Ноя.2024]
