Добрый день. Аппарат достался для ремонта по наследству от предыдущего медтехника. На дисплее сервисная информация отображается, а глаз не отображается. Матрица видеокамеры исправна, питание 12В приходит. В визоре картинка отображается.
Дата: Воскресенье, 04.Ноя.2018, 13:25 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 31
Всем доброго дня. Может кто-нибудь сталкивался с подобной ситуацией? Имеется авторефрактометр URK-700 UNICOS, производства Южной Кореи с цветным сенсорным дисплеем. Проблема заключается в том, что врач нажимает на кнопку печать, а она не реагирует. При осмотре выяснилось, что кнопка "съехала" и ответ появляется после нажатия на сенсорный экран немного левее от иконки печати. Пробовал через сервисное меню откалибровать экран. Но в меню такой функции не обнаружил. В чём может быть проблема и как откалибровать сенсорный дисплей?
P.S. В интернете смог найти только сервисный мануал на более раннюю модель с экраном-кинескопом, но там по понятным причинам такой функции не может быть.
Дата: Воскресенье, 04.Ноя.2018, 13:26 | Сообщение # 7
Dima2013, проблему обозначил для всех ... Однако её решение засекретил, не доведя до сведения всех (как свою проблему) ... Только лишь в личку - почему? ... Вам слово ...
Дата: Воскресенье, 04.Ноя.2018, 13:26 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 31
МВР, мне человек продублировал в личку, я в личку и ответил. Если кого-то интересует такая же проблема то:
Необходимо зажать кнопку "измерение " на джойстике и включить аппарат с кнопки включения. После пары секунд писка отпустить кнопку. Появится калибровочное поле. Взять карандаш и нажать на точки на экране, которые будут появляться. После этого подтвердить калибровку нажатием на "Измерение". и перезагрузить аппарат.
Дата: Воскресенье, 04.Ноя.2018, 13:26 | Сообщение # 9
ЦитатаDima2013 ()
Необходимо зажать кнопку "Измерение " на джойстике и включить аппарат с кнопки включения. После пары секунд писка отпустить кнопку. Появится калибровочное поле. Взять карандаш и нажать на точки на экране, которые будут появляться. После этого подтвердить калибровку нажатием на "Измерение", и перезагрузить аппарат.
Воспользовался Вашим советом, но эффекта это не дало. Дело в том, что экран реагирует на нажатие после ухода в спящий режим, а вот на нажатие любой из иконок не реагирует (даже со смещением). Калибровка тоже не помогла.
Soier, добрый день. Есть проблема по Авторефрактометру URK 700: на главном экране появилась таблица SETUP: 1. LENS MANUAL 2. EXPOSURE 3. WHITE BAL ----- 4. DAY NIGT B|W ......... Ну и тд. Вопрос в чём и как убрать её.
Дата: Пятница, 02.Окт.2020, 09:50 | Сообщение # 12
У вас сообщений: 38
Улан-Удэ
Всем привет! Может ли кто-нибудь подсказать модель принтера на рефрактокератометре URK-700, 2011 г.в. Доктора потеряли шестерёнку с прижимного валика. Или может у кого-то есть сама шестерня или вал вместе с ней?
Дата: Понедельник, 29.Мар.2021, 16:46 | Сообщение # 13
У вас сообщений: 39
инженер по обслуживанию медоборудов
ставрополь
Коллеги, видимо, ситуация с сенсорной панелью у данного типа приборов, это болезнь! Суть проблемы такая же как у всех, периодически сбивается калибровка сенсора, в результате доктор не может напечатать. Лечили вышеописанным методом, но с каждым месяцем калибровку нужно было делать чаще и чаще. И вот наконец мы дошли до финиша! Калибровать после каждого пациента! Может подскажите кто-то решил проблему и разобрался почему сбиваются калибровки. Какая память используется и связан ли данный глюк с неисправностью памяти или там батарейку необходимо периодически менять? Заранее спасибо за информацию. В четверг буду разбираться. Пол дня на всё про всё есть, поэтому хотел бы заранее знать о подводных камнях.
Дата: Вторник, 22.Июн.2021, 12:01 | Сообщение # 15
У вас сообщений: 262
рентгентехника
Белые ночи
Приветствую коллеги. Кто может скинуть таблицу напряжений с БП? А то снег, полоски вертикальные на экране, при этом надписи формируемые компом чётко и ясно. Грешу на видеоматрицу, питание приходит на неё 16,6 В, что-то многовато будет для "видеоглазка" Шина +5 в порядке. Вообще, есть какие-нибудь схемы на этого зверя? .
Да, полгода не прошло Уложил таки пациента на бок, чтоб заглянуть ему в зад , добрался до БП. Ну, а там классика жанра на 3842, очень приличная сборка и три неприлично пузатых электролита по +5 вольтам, что и стало причиной задира на шине +12 вольт, аж до 16 Т.к. контроль только по 5-ке. Махнул кондеры, зашунтировал керамикой и всё заработало как надо. Спасибо за внимание.
Дата: Четверг, 14.Сен.2023, 10:09 | Сообщение # 18
У вас сообщений: 227
Котовск
Кому удалось решить эту проблему? Буду признателен за любую информацию.
Дата: Вторник, 14.Янв.2025, 10:34 | Сообщение # 19
механик по мед. оборудованию
Россия, Нижний Новгород ул. Ошарская д.14В
Привет всем. Кто-то нашёл решение проблемы? Так и не понятно ... .
Если всё же калибровка не пройдёт, надо ли менять батарейку или ещё какие-то манипуляции? .
NAUMOV, обязательно см. по ссылке-адресу - https://www.medteh.info/forum/22-1216-1 , и особенно п.1.5. Текст Вашего поста-хвоста №20 перенесён в предыдущий пост, а сам он удалён.
Перед калибровкой необходимо протереть экран влажной салфеткой для снятия статики. Произвести 5-ть калибровок подряд (если значения прыгают/уходят – неисправность экрана), значения могут отличаться друг от друга незначительно. Нормальные значения (+/- 10%): L = 50 …. 90 (если при калибровке значение 900 – менять тачскрин); T = 110 …. 150; R = 920 …. 960; B = 890 …. 930. Если полученные средние значения отличаются от указанных, необходимо вскрыть правую боковую крышку аппарата и на плате перестыковать разъём TOUCH. Снова выполнить калибровку экрана. Значения должны измениться, а работоспособность возобновиться.
