Авторефрактокератометр MRK-3100 ф.Huvitz
LANIARIUSДата: Вторник, 25.Янв.2011, 11:34 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 21
караганда
Возник вопрос по авторефрактокератометру MRK-3100 фирмы Huvitz. Прибор неправильно определяет размеры (проверялось относительно тестового "искусственного глаза"). В чём могут быть причины такой неисправности? ...
Заранее благодарю.
Автокерарефрактометр MRK-3100
РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
http://www.euromed.in.ua/images/Huvitz%20MRK3100.pdf
Есть тема: "Авторефрактокератометр MRK-3100P ф.Huvitz (Неполадки/проблемы, опыт и советы по их устранению)".
Сообщение отредактировал LANIARIUS - Среда, 26.Янв.2011, 06:25
ВалерийДата: Четверг, 21.Апр.2011, 11:50 | Сообщение # 2
зав. отд. медтехники
Размеры чего?
Вообще, все калибровки проводятся через сервисное меню с помощью калибровочных тест-объектов, которые поставляюттся фирмой HUIVITZ своим авторизованным центрам. В Москве - это "Сервисная медицинская компания".
LANIARIUSДата: Среда, 11.Май.2011, 07:25 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 21
караганда
Валерий, вот как раз этот тест-объект есть, для него определённый ряд офтальмологических измерений делается при калибровке, а они вот и не сходятся с теми, что указаны для данного тест-объекта, индивидуального для данного аппарата, на пациентах, естественно, тоже не правильно измеряет.
ВалерийДата: Среда, 11.Май.2011, 09:13 | Сообщение # 4
Если Вы говорите о тест-объекте, который идёт в комплекте с прибором, то он служит только для проверки прибора. А настройка проводится другими тестами после входа в меню сервиса по специальной методике.
stormingДата: Среда, 18.Май.2016, 14:49 | Сообщение # 5
Ни с того, ни с сего перестал работать экран у офтальмологического оборудования MRK-3100.
Как решить эту проблему?
Возможно я сам туда залезу и что-нибудь исправлю?
storming
ВалерийДата: Среда, 18.Май.2016, 15:15 | Сообщение # 6
Экран у MRK-3100 по сути обыкновенный кинескоп, с соответствующей видеоплатой. Если неисправность заключается в срыве кадровой и строчной синхронизации, что может происходить при нестабильном напряжении в сети, то можно попробовать засинхронизировать с помощью регуляторов расположенных под корпусом измерительной головы, внизу слева. Если же нет изображения вообще, нужно открывать голову и добираться до кинескопа, перед ним внизу и видеоплата, начинайте с элементарной проверки разъёмов, далее проверить переменники на плате ну и т.д.
К стати, у MRK-3100 есть ещё одна заморочка: от блока питания к измерительной голове и видеоплате идёт шлейф, при длительной эксплуатации ломается либо сам шлейф, либо его разъёмы. Обычно это выглядит как погасание кинескопа при поднятии измерительной головы выше определённого уровня.
AyrsennДата: Среда, 02.Ноя.2016, 13:55 | Сообщение # 7
Калининград
Цитата storming ()
Ни с того, ни с сего перестал работать экран у офтальмологического оборудования MRK-3100. Как решить эту проблему? Возможно я сам туда залезу и что-нибудь исправлю?
Скорее всего, проблема в блоке питания, измерьте питания на контрольных точках ...
VerytukДата: Четверг, 04.Ноя.2021, 08:53 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 22
Физик-акушер-сан'медтехник
Черноголовка
Приветствую, уважаемые!
Достался MRK-3100P - либо сделать, либо доломать ...
Три состояния бывает: всё хорошо, сбой синхронизации и мёртвый экран (только один раз при включении увидел следы строк внизу экрана).
Мастер, что последний раз ремонт делал, винит во всём плату с матрицей - нет видеосигнала и синхонизации с неё, и нет никакого желания больше заниматься с этим раритетом (судя по плате - выпуск 2002 года).
А мне хотелось бы поучиться немного ...
Из предыдущих сообщений пришёл к выводу, даже при плохой матрице экран должен как-то жить, или я не прав?
Прикладываю фото платы и светящихся светодиодов (DS1 тоже светит, на фото не очень видно).
Может кто своё мнение выскажет, а уж за сервис-мануал или схему совсем благодарен буду (мечтать не вредно!)
Плата с матрицей RKC-120, July 2002 Rev 1.2 ... Ни у кого не завалялась ли?
Да, ещё и глаз для настройки "пропал" бесследно и вряд ли деньги выделят даже если купить можно подходящий. Насколько догадываюсь- у каждой камеры глаз свой. Богатых нет глазами?
Всё хорошо!
Сообщение отредактировал Verytuk - Четверг, 04.Ноя.2021, 21:34
VerytukДата: Пятница, 03.Дек.2021, 06:07 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 22
Черноголовка
Всем привет!
Поскольку подготовил начальников к списанию MRK-3100P, дела с ним движутся не быстро ... Надо было заглянуть поглубже, скинул J5, J6 (IO Board interface connectors) с maim board, дабы освободить её немного, поставил всё на место ... Постоял кератометр, мозоля глаза ... "домозолил": "Надо разбирать!".
Естественно, включил, чтобы глянуть что с ним перед разборкой ... Я может параноик ..., но уверен - есть у техники душа и чувства: заработал кератометр! dance2
Отбросив паранойю, разъёмы снял, плату подвинул, на место всё обратно поставил ... Действий вполне достаточно для ремонта электроники! И все светодиоды по питанию светятся! (И без J6 уже светятся, при сборке проверил ...). Обнял, радостно, приборчик, повесил сматфон, с включённым "видео", перед экраном и снял параметры своих глаз, прицеливаясь на пятнышко лазера ... Только на видео не увидел своего глаза ...
Офтальмологша заявила: - она так работать не может и, как большой спец в технике - камера не работает!
И я, как плохой спец в медицине, теперь озадачен: откель, без камеры, принтер узнал параметры глаз моих? Может подскажет кто, в какой mode был включен кератометр, и как переключить его в нужную mode ...
Englìsh разбираю понемногу, но штудировать мануал такой ... , опять кератометру ждать придётся.
P.S. Не придётся - созвонился камера сдохла, но измерять можно. Как-то мимо камеры изображение общее пролетает мимо.
Кто-то знает как и чем проводится измерение глаза?
Камера нужна при этом или только картинку врачу показывает?
Всё хорошо!
Сообщение отредактировал Verytuk - Пятница, 03.Дек.2021, 11:52
pitДата: Пятница, 03.Дек.2021, 14:18 | Сообщение # 10
Цитата Verytuk ()
P.S. Не придётся - созвонился, камера сдохла, но измерять можно. Как-то мимо камеры изображение общее пролетает мимо. Кто-то знает как и чем проводится измерение глаза? Камера нужна при этом или только картинку врачу показывает?
Там две камеры. Вы бы почитали бы Service manual. Страница 14 и 15. Там расписан весь оптический путь.
Но в целом удачи на Вашем нелёгком пути.
Сообщение отредактировал pit - Пятница, 03.Дек.2021, 14:20
VerytukДата: Суббота, 04.Дек.2021, 08:31 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 22
Черноголовка
Цитата pit ()
Там две камеры. Страница 14 и 15.
Спасибо, о двух камерах знаю, за страницы отдельное спасибо!
Видеокамеру снял уже, что-то там не контачит ... Весьма нерекомендованное действие! Но, если другие настраивают, я что - хуже?
Поживём - увидим!
pit, как понимаю, сервис-мануал имеете ... В моём нечитабельна фунциональная схема, помочь не сможете?
Буду благодарен за ЛЮБУЮ информацию, относящуюся к MRK-3100P !
Всё хорошо!
pitДата: Понедельник, 13.Дек.2021, 16:45 | Сообщение # 12
Мы же с Вами общались в WA., и я выслал Вам и сервис-мануал и руководство пользователя.
Если это были не Вы, то вышлите в личные сообщения Ваш емайл, и я пришлю.
По Вашей ситуации. Прибор снят с поддержки. У Вас "накрылась" камера, которая отвечает за изображения. Их уже не производят и на складах нет. На мой взгляд, шансы, что Вы её почините, близки к нулю.
Прибор можно починить только, если Вы найдете такой же древний прибор (до 2004 года выпуска), и в нём рабочую камеру, как у Вас на фото. И Вам её кто-то отдаст.
Всё. Иначе без шансов. Ну, это моё мнение, исходя из тех вводных, которые у меня есть.
cmalexДата: Пятница, 13.Окт.2023, 09:04 | Сообщение # 13
Химик
Днепропетровск
Может ли кто-нибудь поделится сервисной инструкцией на MRK-2000 или MRK-3100?
MRK-2000 по своему тестовому образцу показывает -4,25 вместо -5.
С уважением.
1. Вода в рабочем воздух...[goscha-bel (04.Янв.2025)]
1. medteh29[04.Янв.2025]
2. Lizo444kaPo[04.Янв.2025]
3. Spica1967[04.Янв.2025]
4. butum[04.Янв.2025]
5. Charlestoolf[03.Янв.2025]
6. Alex_DV[03.Янв.2025]
7. larinnik[01.Янв.2025]
8. Pavel-ch[01.Янв.2025]
9. dimareg[31.Дек.2024]
10. Promdiagnostika[31.Дек.2024]
