Тонометр внутриглазного давления ТГДц "ПРА"
DimsonДата: Четверг, 12.Май.2011, 10:27 | Сообщение # 1
Кто-нибудь сталкивался с тонометрами внутриглазного давления ТГДц "ПРА"?
Проблема такая: после замены батарейки (CR 2032) не включается. Батарейка новая и хорошая (проверена). Рекомендации производителя по замене батарейки соблюдены.
В чём причина? ...
shepa_shepezДата: Четверг, 18.Апр.2013, 11:52 | Сообщение # 2
москва
С таким танометром не сталкивался, но возможно прохой пропай на контактах батареи, или выход из строй кнопки включения. Необходимо тестором пройтись по цепи питания и убедиться в подачи напряжения на основные элементы прибора.
lis63Дата: Среда, 29.Май.2013, 08:43 | Сообщение # 3
начальник участка
Звоните на Рязанский ГРПЗ. Сервисные документы вряд ли у кого есть, а производитель не отказывает, помогает.
sidwilsonДата: Понедельник, 18.Ноя.2019, 10:27 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 44
Инженер-электронщик
Брянск
Имеется тонометр ТГДц "ПРА". По инструкции тонометр сначала переворачивается вверху штоком, затем опускается вниз штоком, шток должен зафиксироваться в крайнем положении. В моём случае шток не фиксируется, а возвращается в положение вниз, соответственно не получается провести правильное исследование. Разбор и визуальный осмотр не привел к каим либо выводам.
Подскажите советом.
BuffaldinoДата: Четверг, 16.Янв.2020, 07:39 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 34
стажер
Нефтеюганск
Цитата sidwilson ()
В моем случае шток не фиксируется а возвращается в положение вниз, соответственно не получается провести правильное исследование. Разбор и визуальный осмотр не привел к каим либо выводам. Подскажите советом.
Аналогичная проблема. Как-нибудь решил ее?
sidwilsonДата: Пятница, 17.Янв.2020, 15:00 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 44
Инженер-электронщик
Брянск
Нет, проблема осталась. Скорее всего неисправна катушка которая фиксирует шток. Аппарат списан.
slavaudavchikДата: Четверг, 23.Мар.2023, 09:56 | Сообщение # 7
Северо-Енисейск
вопрос по аппарату тонометр тгдц-01 пра , не производится измерение, после измерения мигающие 0000 и всё, подскажите куда копать
1. VladF[22.Дек.2024]
2. andrey162007[21.Дек.2024]
3. amgadm[20.Дек.2024]
4. Lerena[20.Дек.2024]
5. maxxv[20.Дек.2024]
6. shabalov10[20.Дек.2024]
8. Alihanov[20.Дек.2024]
9. dimfo[20.Дек.2024]
10. Vitalii[19.Дек.2024]
