Кто сталкивался с этим чудом японской техники? При попытке произвести измерение - Error и всё. Тест Air check в норме (воздушный канал и датчик в норме).
Спасибо, я уже искал в нете, видел. Вот из инструкции по эксплуатации ошибки, а просто Error нет. Что проверять непонятно- всё в норме??? Ошибку выдаёт после попытки произвести измерение (выстрел воздухом)-стреляет и результат ошибка.
Если не гарантийный! Вскройте верхнюю крышку смотрите механизм фокусировки, неисправность заключается в том. что ограничитель не срабатывает, объектив уходит в крайнее положение и не возвращается обратно. Приведите всё в исходное и аппарат будет работать, если конечно всё именно так! Ещё одна неисправность забивается пыль, необходимо прочистить! Удачи!
оптик-А не подскажите по фото где механизм фокусировки, аппарат на матрицу ж/к фотоаппарата со снимком глаза реагирует , настраивается , стреляет и ошибка. С настоящим глазом действительно долго возится. Рядом с камерой не видно движений - ездит сама голова, а вот последняя (тонкая настройка) перед выстрелом звук тихий есть, что перемещается не вижу.
Когда пациент сидит перед аппаратом, он автоматически наводит фокус, в этот момент и должно быть движение объектива. Должна двигаться каретка, можно без усилий попробовать крутить передаточную шестерню, но только руками вывести в среднее положение и дальше он уже будет работать, как часы. Обычно это бывает во время сбоя.
Спасибо за пояснение! Сама видеокамера установлена на каретке и каретка двигается в двух координатах (X,Y) по Z упраление ручное двумя кнопками. Настраивается и стреляет. Но выдаёт ошибку. Что ещё может быть причиной ошибки? Помогите....
Дата: Воскресенье, 30.Дек.2012, 00:12 | Сообщение # 12
У вас сообщений: 293
инженер-оптик
Третий
Да, забыл! Обратите внимание на дату, это то о чём писал Генаf, может есть смысл вернуть немного назад. Вероятно были забиты летнее и зимнее в общем, как-то так.
Дата: Суббота, 12.Янв.2013, 13:07 | Сообщение # 13
У вас сообщений: 76
Омск
Продул сжатым воздухом внутри оптическую систему, перетыкал разъёмы платы и под платформой идёт жгут проводов (на бп? он подвержен износу при перемещении платформы) перешевелил, переставлял в установках дату(вернул текущую) результат -аппарат заработал. Стреляет и показывает давление(уже глаза болят). Какая причина осталось загадкой. Буду ещё гонять. Спасибо Всем!!! Персонально оптик-А
