Тонометр офтальмологический бесконтактный KT-800 Kowa
panov-omskДата: Пятница, 30.Ноя.2012, 17:34 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 76
Омск
Кто сталкивался с этим чудом японской техники? При попытке произвести измерение - Error и всё.
Тест Air check в норме (воздушный канал и датчик в норме).
генаfДата: Вторник, 11.Дек.2012, 17:24 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 611
медтехникl
panov-omsk,
http://www.kowa-usa.com/frontend/download.asp доки
KT800_Brochure.pdf (569.5 Kb)
Сообщение отредактировал генаf - Вторник, 11.Дек.2012, 17:28
генаfДата: Вторник, 11.Дек.2012, 17:26 | Сообщение # 3
медтехникl
panov-omsk, есть описание тонометра Нидек NT-2000
может по аналогии что будет полезно
пишите
panov-omskДата: Пятница, 14.Дек.2012, 16:33 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 76
Омск
Спасибо, я уже искал в нете, видел. Вот из инструкции по эксплуатации ошибки, а просто Error нет.
Что проверять непонятно- всё в норме??? Ошибку выдаёт после попытки произвести измерение (выстрел воздухом)-стреляет и результат ошибка.
4593868.pdf (61.7 Kb) · 7755892.pdf (107.2 Kb)
Сообщение отредактировал panov-omsk - Пятница, 14.Дек.2012, 16:36
генаfДата: Воскресенье, 16.Дек.2012, 19:05 | Сообщение # 5
медтехникl
panov-omsk, была проблема - но на тонометре Нидек NT-2000
заменил системную батарейку ввел дату с выносной клавиатуры - года 3 как работает...
оптик-АДата: Вторник, 18.Дек.2012, 21:57 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 293
инженер-оптик
Третий
Если не гарантийный! Вскройте верхнюю крышку смотрите механизм фокусировки, неисправность заключается в том. что ограничитель не срабатывает, объектив уходит в крайнее положение и не возвращается обратно. Приведите всё в исходное и аппарат будет работать, если конечно всё именно так! Ещё одна неисправность забивается пыль, необходимо прочистить! Удачи!
panov-omskДата: Среда, 26.Дек.2012, 14:48 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 76
Омск
оптик-А не подскажите по фото где механизм фокусировки, аппарат на матрицу ж/к фотоаппарата со снимком глаза реагирует , настраивается , стреляет и ошибка. С настоящим глазом действительно долго возится. Рядом с камерой не видно движений - ездит сама голова, а вот последняя (тонкая настройка) перед выстрелом звук тихий есть, что перемещается не вижу.
3514503.rar (864.5 Kb)
оптик-АДата: Пятница, 28.Дек.2012, 00:06 | Сообщение # 8
инженер-оптик
Третий
Когда пациент сидит перед аппаратом, он автоматически наводит фокус, в этот момент и должно быть движение объектива. Должна двигаться каретка, можно без усилий попробовать крутить передаточную шестерню, но только руками вывести в среднее положение и дальше он уже будет работать, как часы. Обычно это бывает во время сбоя.
panov-omskДата: Пятница, 28.Дек.2012, 19:50 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 76
Омск
Спасибо за пояснение! Сама видеокамера установлена на каретке и каретка двигается в двух координатах (X,Y) по Z упраление ручное двумя кнопками. Настраивается и стреляет. Но выдаёт ошибку. Что ещё может быть причиной ошибки? Помогите....
оптик-АДата: Суббота, 29.Дек.2012, 12:36 | Сообщение # 10
инженер-оптик
Третий
World Sales Headquarters
4-14, Nihonbashi-honcho 3-chome, Chuo-ku, Tokyo 103-8433 Japan
Phone: 81-3-3279-7331 Facsimile: 81-3-5255-7516
URL: http://www.kowa.co.jp/e-life/
Hamamatsu Factory
3-1, Shinmiyakoda 1-chome, Hamamatsu City,
Shizuoka Pref., 431-2103 Japan
Можно обратиться к японцам напрямую. Опишите ошибку, попросите мануал.
Попробуйте почистить оптику снаружи куда смотрит глаз!
Ошибка наверняка банальная.
panov-omskДата: Суббота, 29.Дек.2012, 19:44 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 76
Омск
Ещё раз спасибо! Результат напишу.
оптик-АДата: Воскресенье, 30.Дек.2012, 00:12 | Сообщение # 12
инженер-оптик
Третий
Да, забыл! Обратите внимание на дату, это то о чём писал Генаf, может есть смысл вернуть немного назад. Вероятно были забиты летнее и зимнее в общем, как-то так.
panov-omskДата: Суббота, 12.Янв.2013, 13:07 | Сообщение # 13
У вас сообщений: 76
Омск
Продул сжатым воздухом внутри оптическую систему, перетыкал разъёмы платы и под платформой идёт жгут проводов (на бп? он подвержен износу при перемещении платформы) перешевелил, переставлял в установках дату(вернул текущую) результат -аппарат заработал.
Стреляет и показывает давление(уже глаза болят). Какая причина осталось загадкой. Буду ещё гонять.
Спасибо Всем!!! Персонально оптик-А good
генаfДата: Суббота, 12.Янв.2013, 17:15 | Сообщение # 14
медтехникl
прибор любит чистоту и уход
1. VladF[22.Дек.2024]
2. andrey162007[21.Дек.2024]
3. amgadm[20.Дек.2024]
4. Lerena[20.Дек.2024]
5. maxxv[20.Дек.2024]
6. shabalov10[20.Дек.2024]
8. Alihanov[20.Дек.2024]
9. dimfo[20.Дек.2024]
10. Vitalii[19.Дек.2024]
