Офтальмологический лазерный аппарат "Алод-01" ф.Алком
doctor_farshДата: Пятница, 29.Ноя.2013, 07:58 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 792
Благовещенск
Здравствуйте, уважаемые форумчане, вопрос в следующем: офтальмологический лазерный аппарат (коагулятор) "Алод-01" фирмы Алком не "прожигает" копирку. Врачи говорят, что со временем мощность падала постепенно и её добавляли. Теперь аппарат на полной мощности стоит, а по факту её не хватает. Световод без заломов. Возможно ли посмотреть время наработки лампы аппарата? И какова вероятная причина?
оптик-АДата: Пятница, 29.Ноя.2013, 10:41 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 293
инженер-оптик
Третий
Эти лазеры полупроводниковые, "ламп" нет! Сколько лет? Используется ли со щелевой лампой?
doctor_farshДата: Суббота, 30.Ноя.2013, 09:46 | Сообщение # 3
Благовещенск
Используется со щелевой лампой 2008 г.в. http://lascom.narod.ru/lasers.htm
Со слов персонала пользовались им мало. Начинаю склоняться к тому, что неисправность в расходке (оптоволокне) его ни разу не меняли. Можно ли, отключив световод от аппарата, поставить бумагу и пострелять в неё? Или фокуса не будет?
Сообщение отредактировал doctor_farsh - Суббота, 30.Ноя.2013, 09:48
AlexiumДата: Суббота, 30.Ноя.2013, 11:31 | Сообщение # 4
Цитата doctor_farsh ()
или фокуса не будет?
Вы фокусы будете показывать или может разберётесь что такое лазер? ...
МВРДата: Воскресенье, 01.Дек.2013, 01:05 | Сообщение # 5
Конечно же, надо начать с волоконного световода ... Отсоедините его от аппарата и посмотрите как он пропускает свет (направив то один из торцов, то другой на источник света /например, потолочный светильник/). Посмотрите, есть ли на торцах помутнения, налёт, нагар, или он слабо, или вообще не пропускает свет (что означает, что в нём частично или полностью теряется мощность лазерного излучения) ...
Второе, надо посмотреть состояние фокусирующей линзы (помутнение, налёт, пылевой нагар или ещё хуже её растрескивание по этим причинам /чтобы этого не происходило надо своевременно выполнять регламент/). Посмотреть, находится ли фокус излучения строго на торцевой приёмной поверхности волоконного световода: возможны механические повреждения (в том числе, и в результате незначительных ударов при эксплуатации аппарата) или уплотнённые пылевые наслоения, ведущие к расфокусировке оптического тракта ...
Если конструкция позволяет, то проверить энергетическую мощность излучения в фокусе на выходе из линзы: копирка должна прогорать в фокусе излучения (но чтобы не допустить при этом помутнения поверхности линзы и других деталей обязательно активно и беспрерывно (лучше компрессором) сдувайте дым в сторону от выхода излучения ...
Если всё вышеперечисленное в практической норме, то, возможно, причина в деградации лазерного полупроводникового излучателя, но надо смотреть и электрические параметры цепи накачки ... Свяжитесь с производителем, его специалисты, как правило, всегда помогают советом при первоначальной диагностике ...
doctor_farshДата: Понедельник, 02.Дек.2013, 00:46 | Сообщение # 6
Благовещенск
МВР, Спасибо большое будем пробовать. Просто с лазерами работаю впервые еще не сталкивался с ними
doctor_farshДата: Понедельник, 02.Дек.2013, 14:35 | Сообщение # 7
Благовещенск
Все решана проблема. Все дело оказалось в световоде - проверил заменой. Старый крутил вертел и так и сяк - нормальный с виду на просвет и заламывал его и всяко разно - нормальный, ставлю на лазер и не идет он никак. Ставлю заведомо исправный и все становится нормально. На просвет оба нормальные светят одинаково. Чего за фигня так и не понял. ладно всем спасибо кто помогал
МВРДата: Вторник, 03.Дек.2013, 03:04 | Сообщение # 8
Есть гибкие волоконные световоды многоволоконные и концентрические многослойные (первые широко используются в качестве световодов подсветки, вторые в качестве высоко энергетических) ...
Облом волокон световода при определённой подсветке смотрится на входных и выходных торцах в виде чёрных точек или ещё хуже - тёмных областей. При яркой подсветке их не увидеть - они засвечиваются (и как бы "светятся" одинаково) ... У многослойных, также при определённой подсветке, как бы меньше диаметр свечения ... Но всё это при условии, что торцы не загрязнены, не зацарапаны и отторцованы правильно. Для многослойных высоко энергетических световодов принципиально важно, чтобы оба торца были плоские и перпендикулярны оси световода (были бы отшлифованы на заводе, в варианте же, выходной должным образом отрезан) ...
Разница в светопропускной способности световодов при определённой подсветке видна достаточно хорошо ...
Второе, "фокус" излучения данного световода не находится на плоскости его входного торца ... Как одна из причин - механический износ фокусирующего крепежа или незначительные грязевые (пылевые) уплотнения ...
Сообщение отредактировал МВР - Среда, 04.Дек.2013, 01:06
doctor_farshДата: Вторник, 03.Дек.2013, 11:39 | Сообщение # 9
Благовещенск
Недолго я радовался. Мощность ощутимо прибавилась с заменой световода на другой, но вот диаметр пятна большой, и никак не могу сделать его меньше (это как со старым световодом так и с новым). Почистил места где световод стыкуется с прибором,но пока что безуспешно. Каким способом можно еще уменьшить диаметр пятна?
vican75Дата: Суббота, 17.Авг.2019, 12:04 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 31
Нижегородская обл.
Доброго дня всем форумчанам!
Первый раз столкнулся с офтальмологическим лазерным аппаратом "Алод 01" (525 нм - зеленый). Нет прожига копирки.
Была просмотрена вся тема doctor_farsh от 29 ноября 2013 "Офтальмологический лазерный аппарат "Алод-01" ф.Алком".
Приобрели новый световод - не помогло.
Есть ли смысл менять сам лазер, и что на надо обратить внимание?
МВРДата: Воскресенье, 18.Авг.2019, 17:42 | Сообщение # 11
А с.5 прочитали в части проверки наличия выходного излучения? ...
vican75Дата: Понедельник, 19.Авг.2019, 09:32 | Сообщение # 12
У вас сообщений: 31
Нижегородская обл.
Да, проверил. Связался с производителем, сегодня пообщаемся.
МВРДата: Понедельник, 19.Авг.2019, 09:35 | Сообщение # 13
... излучение-то есть?
1. Вода в рабочем воздух...[goscha-bel (04.Янв.2025)]
1. medteh29[04.Янв.2025]
2. Lizo444kaPo[04.Янв.2025]
3. Spica1967[04.Янв.2025]
4. butum[04.Янв.2025]
5. Charlestoolf[03.Янв.2025]
6. Alex_DV[03.Янв.2025]
7. larinnik[01.Янв.2025]
8. Pavel-ch[01.Янв.2025]
9. dimareg[31.Дек.2024]
10. Promdiagnostika[31.Дек.2024]
