Какой купить для работы ноутбук?
ErmakДата: Понедельник, 13.Окт.2014, 12:27 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 75
Тюмень
Здравствуйте форумчане!!! Хотел бы поинтересоваться по поводу ноутбука, какой Вы используете??? Сейчас в поиске выбора ноутбука, обязательно с СОМ портом и установкой на него ОС Windows NT, 98, 2000,XP, так как имею дело с разными типами медицинского оборудования (разных годов). Возможно ли купить современный ноут и установить виртуально на него приведенные ОС, кто работал...будут ли в таком случаи какие либо проблемы совместимости или все таки купить старенький ноут годков 2002.
Сообщение отредактировал Ermak - Понедельник, 13.Окт.2014, 12:28
komokДата: Понедельник, 05.Дек.2016, 14:16 | Сообщение # 2
Медтехник-монтажник
Насколько я знаю на ноутбук можно устанавливать несколько разных типов ОС, думаю вам подойдет любой современный ноутбук, а потом обратитесь к мастеру, который создаст разделы на жестком диске и установит системы.
zbdДата: Вторник, 06.Дек.2016, 21:37 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 128
сервис-инженер
Смоленск
Мне пожалуйста Феррари с колесами от запорожца-критерии поиска в самом начале такие же.Начните с того, что COM-портов уже нигде нет,а новые жесткие диски не видят старые системы как Win-95(98).NT и "миллениум" "косячно" будут работать в виртуальных машинах карта прерываний потому как упрощенная.Опять же, что будет работать под Oracle Virtual Box не факт, что подружится с VM-vare Workstation.Эмуляторы вроде переходников RS-232(он же COM порт)не гарантируют,что старое устройство будет работать в режиме совместимости или в виртуальной машине.Устанавливал на жесткий и в виртуалки до шести систем-универсального ноутбука на все случаи жизни вы не создадите.
Была у попа собака...и мечтала она выспаться
as9Дата: Вторник, 13.Дек.2016, 07:15 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 28
Увы, с ком портом уже не найдешь спасает качественный(дорогой) переходник на юсб. Из современных посоветую леново серия thinkpad
tumimДата: Суббота, 11.Фев.2017, 00:02 | Сообщение # 5
Николаев
Да, по соотношению цена\качество, лучше взять Lenovo, но обязательно с процессорами от Интел серий i3,i5,i7 или от АМД серий a4,a6,a8 - в данном случае графическое ядро уже встроено в процессор и не перегревает ноут.
DanilPopovДата: Пятница, 17.Ноя.2017, 22:53 | Сообщение # 6
Медицинский лабораторный техник
Луганск
это смотря для чего он тебе нужен если для работы Ноутбук Lenovo IdeaPad 110-15ACL (80TJ00F4RA) относительно дешевый и надежный леново все надежные, лично я нашел себе ноут тут https://alumdevelop.ru не знаю помог или нет
dobropoleДата: Четверг, 23.Ноя.2017, 12:51 | Сообщение # 7
Инженер электрик
Доброполье
Приобретите Переходник PCMCIA ---> COM и всего делов. Ноутбук можете приобретать совершенно любой. Но все же, если хотите использовать ОС Windows XP, вам нужно уже приобретать БУ ноутбук. Новые ноутбуки поддерживаю ОС от Windows 8.1 до 10. Возьмите на пеньке с 4гб оперативки и жестким на гб 120 хотябы.
Опыт работы в медтехнике 30 лет
Apollon2018Дата: Среда, 14.Мар.2018, 18:28 | Сообщение # 8
компьютерщик
современный только с хорошим перехолдником, но с установкой ХР тоже будут проблемы
kupagenДата: Среда, 14.Мар.2018, 19:42 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 233
Привет всем. Пользую HP ProBook 6570b (с COM портом). На момент покупки 1200у.е. Заточен был под Win7. Снес всё, что было при покупке. День ставил Win98 (пришлось вносить изменения в дистрибутив винды), подключение к аппаратам, типа Sirescop, нужно было. Поставил - работает, но не видит COM-порта. Причина - UEFI вместо BIOS. Далее установил XP SP3 - никаких проблем (COM - работает). Для чего нужна XP (особенно в рентгенах) объяснять не нужно. Работают две ОС. Потом установил Win7 из дистрибутивного CD, идущего в комплекте. Работают три ОС без проблем. Потом накатил SUSE (ради ознакомления) - никаких проблем. Работают четыре не виртуальные ОС (Win98 не видит COM). Бук образца 2012 года, явно не будет в продаже. Характеристики бука средненькие. С буком за 5 лет никаких проблем. Сейчас, действительно, можно купить качественный (даже настраиваемый) переходник.
mats567Дата: Среда, 21.Мар.2018, 11:35 | Сообщение # 10
Начальное
Узбекистан
Ташкент
думаю можете купить любой ноутбук и купить какой нить адаптер для COM и установить windows на виртуалку
gendo82Дата: Воскресенье, 20.Май.2018, 16:16 | Сообщение # 11
Инженер - самоучка
Кемерово
PCMCIA карты, также как и ExpressCard адаптеры в качестве СОМ-портов на ноутбуках шикарно работают. Но в ноутах последних 2-3 лет такие разъёмы не попадались. Поэтому очень берегу старый ноут. Переходник USB-COM иногда подводит, причём в самый ответственный момент. Может и бывают качественные, но мне не попадались.
bektyishДата: Воскресенье, 08.Июл.2018, 19:39 | Сообщение # 12
У вас сообщений: 1871
Переходник USB-COM https://www.ebay.com/sch....sacat=0 на любой вкус и цвет за недорого . Чуть не избавился после поломки от старого Тошиба L40 - оказалось проц накрылся , заменили на лучший из возможных , память на максимум ( 3 гига ) , SSD и второй диск вместо DVD привода - тянет от XP до 10-ки ( пробовал ) родная была Виста , запускается за 9 секунд ( пробовал через тест ) . В игрушки на нём не играть , а для работы хватает . На Али и eBay полно всякой всячины - например вместо ExpressCard установил переходник под три USB разъёма .
JersiДата: Пятница, 15.Фев.2019, 12:10 | Сообщение # 13
Метролог
Для работы лучше брать HP, Pavilion к примеру. Все программы тянет.
Alex_elДата: Вторник, 26.Фев.2019, 19:50 | Сообщение # 14
Админ
Брал Acer Nitro 5 доволен вполне
Lydo4kaДата: Среда, 05.Июн.2019, 00:07 | Сообщение # 15
У вас сообщений: 39
Ну друзья, что за глупости. Все ваши ноутбуки имеют разную комплектацию при одном и том же названии. Как например ваш Эйсер
kuzneczovДата: Пятница, 11.Окт.2019, 23:23 | Сообщение # 16
У вас сообщений: 44
Чего это не найдешь, не то чтобы их много, но они есть. Вот например
от 19000р имеется. Ну или б/у можно взять
dshghbhДата: Четверг, 16.Янв.2020, 11:16 | Сообщение # 17
sds
sd
Покупай главное с SSD диском и с матрицей IPS, ну и проц не ниже ай3 или райзен3. Мастхэв в 2020. Хватит на много лет вперед
KorolenkOrtodontДата: Суббота, 01.Фев.2020, 22:42 | Сообщение # 18
У вас сообщений: 24
Ортодонт
Не хватит, уже в 2020 это будет старый процессор. Да и какой именно i3 вы имеете в виду, их очень много вариаций
Lydo4kaДата: Четверг, 06.Фев.2020, 23:15 | Сообщение # 19
У вас сообщений: 39
Зачем? ССд понятно, но процессор. Речь же идет о покупке рабочего компьютера
larisa27Дата: Среда, 27.Май.2020, 15:12 | Сообщение # 20
дерматолог
Я пользуюсь lenovo IdeaPad S145, очень довольна
1. Feruzidze[21.Янв.2025]
2. ФЕЛЬД[21.Янв.2025]
3. coitruceucoiddu-1878[21.Янв.2025]
4. a5lexxa[21.Янв.2025]
5. greaful[21.Янв.2025]
6. yasasha[20.Янв.2025]
7. viktor819112[20.Янв.2025]
8. metrolog-msk[20.Янв.2025]
9. bezra[20.Янв.2025]
10. Mike-BiomedAus[20.Янв.2025]
