Программа eFilm
Anjey217Дата: Суббота, 11.Мар.2017, 10:55 | Сообщение # 1
novice engineer
Chernivtsi
В свете других имеющихся на Форуме тем (указаны ниже в ссылках ) эта тема представляется малозначительной и малоперспективной, какой-то "мусорной " ...
Ошибка при проверке доступности DICOM сервера.
Столкнулся с такой проблемой. ОС Win 8.1, eFilm 3.1, DICOM Server dcm4chee. Добавляю сервер в remote devices, всё норм - добавляется, но при проверке моментально ошибка - verification failed. Если, например, вырубить сеть и сделать проверку, сначала думает, потом ошибка верификации, если направильный адрес или AETitle - тоже думает, потом ошибка. Если всё прописано ОК - сразу ошибка.
Брандмауер вырубал, порты прописывал (на других ПК, если порты не прописать, снимки не будет загружать, но список пациентов будет видеть) - ничего не помогает. Такая фигня впервые, помогите, подскажите.
Заранее спасибо!
В техническом подразделе Форума "Рентгеновское оборудование" есть тема: "Медицинская программа eFilm" про проблемы с этой ПО, её см. по адресу - https://www.medteh.info/forum/33-6087-1
В техническом подразделе: "Для начинающих" есть есть темы про проблемы, связанные с программой eFilm, их см. по адресу - https://www.medteh.info/forum/71-0-1-0-10-1-[eFilm]
Anjey217Дата: Суббота, 11.Мар.2017, 13:25 | Сообщение # 2
novice engineer
Chernivtsi
Выяснилось, что после того как вылезла ошибка в eFilm-e, заблокировался и k-pacs.
Программа проверки портов говорит, что порт дайком-сервера занят каким-то приложением.
После удаления eFilm-a, чистки реестра после него, верификация в к-паксе заработала. То есть, eFilm как-то блочит порт, который сам ему нужен - парадокс ...
Ищу решение проблемы дальше.
navesДата: Понедельник, 13.Мар.2017, 11:18 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 1070
Так у Вас на одном компе одновременно стоит K-pacs и eFilm? ...
Тогда нужно указывать разные порты и AE-title в них, например:
doctorefilm 4006;
doctorkpacs 1234;
и соответственно на сервере:
doctorefilm 192.168.10.10 4006;
doctorkpacs 192.168.10.10 1234.
Покажите скриншоты настроек, а то это гадание на кофейной гуще ...
Serg88Дата: Понедельник, 25.Мар.2024, 18:51 | Сообщение # 4
нет
https://www.medteh.info/forum/22-1216-1
Личная темулечка Serg88 присоединена к уже имеющейся в этом разделе Форума теме про проблемы с программой eFilm.
Serg88, прочитайте все темы, указанные в ссылках в сообщ. 1 этой темы, возможно Ваша проблема уже рассматривалась и даже есть по ней советы.
Суть проблемы в чём: поменял жёсткий диск под базу eFilm. Базу просто перекопировал. Всё работает кроме одного - не выгружает обследования и не записывает диски. Пишет сообщение о не хватке места, потом показывает окно монитора памяти диска. Хотя свободного места больше 2Тб. Версия Efilm 4.2.2.
Подскажите, пожалуйста, как исправить данную проблему?
Сообщение отредактировал Serg88 - Вторник, 26.Мар.2024, 10:46
Serg88Дата: Среда, 27.Мар.2024, 00:20 | Сообщение # 5
нет
Добрый вечер.
Прочитал все темы по тематике eFilm-а. Ответ на свою проблему не нашёл.
Форумчане, подскажите, пожалуйста, решение данной моей проблемы.
Сообщение отредактировал Serg88 - Среда, 27.Мар.2024, 01:02
navesДата: Четверг, 28.Мар.2024, 13:04 | Сообщение # 6
Похоже на ошибку в программе eFilm, программа неправильно считает свободное место, получает отрицательное значение. И соответственно не проходит проверку.
Либо попробовать другую версию программы.
Либо какая-то несовместимость eFilm-a, операционки, диска.
Попробуйте более старые версии. С какой-то версии eFilm скатился в унылое
Serg88Дата: Четверг, 28.Мар.2024, 20:19 | Сообщение # 7
нет
Переустанавливал eFilm, но результата не было.
Попробую откатиться до версии 4.1.
proq3dm6Дата: Четверг, 20.Июн.2024, 14:48 | Сообщение # 8
admin
msc
Кто-нибудь ставил eFilm 4.3 на терминальный сервак?
Без прав админа не хочет открывать под учетками пользователей, только в одной работает ...
Как бороться, подскажите, пожалуйста?
navesДата: Четверг, 20.Июн.2024, 18:06 | Сообщение # 9
Дайте права на запись в program files/efilm-что-то там. И/или возможно проблема в SQL-сервере, там нужно или через реестр поправить имя пользователя, или группу пользователи пк добавить в группу для подключения к БД в настройках MS SQL сервера. смотрите соседнюю тему
http://www.medteh.info/forum/33-6087-9#249596
Одновременно может работать только один пользователь.
Возможно стоит попробовать сделать для каждого пользователся свой каталог ефильма. Но, мне кажется, это не поможет.
Сообщение отредактировал naves - Четверг, 20.Июн.2024, 18:07
proq3dm6Дата: Пятница, 21.Июн.2024, 09:38 | Сообщение # 10
admin
msc
Цитата naves ()
Дайте права на запись в program files/efilm-что-то там. И/или возможно проблема в SQL-сервере, там нужно или через реестр поправить имя пользователя, или группу пользователи ПК добавить в группу для подключения к БД в настройках MS SQL сервера. Смотрите соседнюю тему
Возможно стоит попробовать сделать для каждого пользователя свой каталог eFilm. Но, мне кажется, это не поможет.
Спасибо за ответ.
Если запускать с правами админа, то всё нормально работает, у каждого пользователя терминалки.
Попробую на предмет прав потыкать папку с eFilm, насчёт отдельного каталога, думаю, не сработает, если у кого-то в учётке уже открыт eFilm.
1. Скалер Piezotome Solo...[limbast (02.Янв.2025)]
2. Термостат ТС-1/80 СПУ[dimareg (31.Дек.2024)]
3. Вода в рабочем воздух...[Yulana34 (30.Дек.2024)]
4. Томограф компьютерный...[evgen1234 (28.Дек.2024)]
5. Маммограф Giotto Imag...[medtech707 (27.Дек.2024)]
6. Аппарат лазерной тера...[Volodya (27.Дек.2024)]
7. Пневмоблок на три инс...[levscha (26.Дек.2024)]
8. Рециркулятор Safe Air...[viyaliy89 (26.Дек.2024)]
9. Анализатор иммуноферм...[DukeViper (26.Дек.2024)]
1. larinnik[01.Янв.2025]
2. Pavel-ch[01.Янв.2025]
3. dimareg[31.Дек.2024]
5. CrazyLazyMan[30.Дек.2024]
6. Shop-1Hon[30.Дек.2024]
7. AirWalker[29.Дек.2024]
9. RolandTinge[29.Дек.2024]
10. mim[28.Дек.2024]
