PACS AGFA IMPAX (v6.5.3)
man35Дата: Вторник, 12.Ноя.2019, 21:28 | Сообщение # 1
Вологда/Череповец
вечер добрый!
столкнулся с ситуацией - внезапно (сеть не трогали, настройки софта тоже)
перестали приниматься снимки с аппаратов в разных сегментах сети.
порты на сервере пакса пингуются.
сервисы в системе все подняты.
всю голову сломал - в какую сторону копать.
P.S. сертификат действующий
man35Дата: Вторник, 12.Ноя.2019, 21:39 | Сообщение # 2
Вологда/Череповец
P.P.S. если подключаться клиентом (по сети или локально) - до даты прекращения приёма снимков всё видит
navesДата: Четверг, 14.Ноя.2019, 11:56 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 1070
Место кончилось?
man35Дата: Четверг, 14.Ноя.2019, 12:20 | Сообщение # 4
Вологда/Череповец
Цитата naves ()
Место кончилось?
заканчивается, но вроде пока есть
в логах такое:
по ошибкам инфы 0 :(
Сообщение отредактировал man35 - Четверг, 14.Ноя.2019, 13:26
navesДата: Четверг, 14.Ноя.2019, 15:13 | Сообщение # 5
надо логи агфы открывать.
BomberbugДата: Воскресенье, 17.Ноя.2019, 16:08 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 711
engineer
Наивный вопрос - серверу выкл/вкл делали?
Есть подобный, молотит круглосуточно.
Была проблема спустя примерно год - оболочка работает, но снимки не открываются...
Долго искали пароли для перезагрузки сервера (там HP специальный, даже не перезапустить локально его без пароля).
В итоге выключили, через пару минут запустили. Минут через 20 все стало ОК.
man35Дата: Понедельник, 18.Ноя.2019, 09:16 | Сообщение # 7
Вологда/Череповец
доброе утро
делал... и виртуалку и гипервизор пробовал мягко ребутить (благо пароль root есть)
на гипервизере кроме пакса ещё есть ccv vCenter и vmBackup
после рестарта гипервизора автоматом запускается только машина с паксом, перечисленные выше машины выключены.
пробовал включать, эффекта 0
странно что на отдачу работает
в Administration Tools по логам не может сбросить в архив
Failed to submit image. 'Error: Unable to register object'. Error code is 30504.
navesДата: Понедельник, 18.Ноя.2019, 12:20 | Сообщение # 8
Где вы это смотрели?
man35Дата: Понедельник, 18.Ноя.2019, 12:55 | Сообщение # 9
Вологда/Череповец
Вы были правы.
смотрел физически место, сейчас посмотрел средствами sql сервера
c:\mvf\bin>monitor_stats.exe
выдал табличное пространство MVFL free space - 0Mb
MVFL в моём случае представляет из себя 9 dbf файлов по 2gb (MVFLINDX06.DBF, MVFL01.DBF - MVFL08.DBF)
правильно ли я понимаю что необходимо проделать нечто подобное:
SQL> ALTER TABLESPACE "MVFL"
DATAFILE 'путь/MVFL09.DBF' SIZE 2G AUTOEXTEND OFF;
и требуется ли проводить данную опцию при отключенных клиентах (например остановить службы PACS) ?
kosyacДата: Среда, 30.Мар.2022, 09:01 | Сообщение # 10
Мытищи
Добрый день! Стоит система оцифровки Agfa CR12-X. Нужно настроить ПАКС. Нет ли логина и пароля для входа на комп под администратором. Поделитесь плиз. Почта mgkb-inj@mail.ru
ssw85Дата: Среда, 30.Мар.2022, 14:53 | Сообщение # 11
По умолчанию: логин crservice пароль Agsrvc2ls. Если нет, то вариант такой - логин тот же, а пароль это последняя группа символов(после последнего нижнего подчёркивания) из названия файла лицензии. Файл лицензии лежит по адресу C:\Agfa\Healthcare\NX\Configuration\Licensing.
BomberbugДата: Четверг, 31.Мар.2022, 03:50 | Сообщение # 12
engineer
какой конкретно комп?
Если пакс от АГФЫ, то там отдельный сервак с виртуалками. Доступ через браузер. Если обычное рабочее место NX - там другой вариант - изначальный пароль тот, что в сообщении выше (только его часто меняют на каждой конкретной машине)
1. VladF[22.Дек.2024]
2. andrey162007[21.Дек.2024]
3. amgadm[20.Дек.2024]
4. Lerena[20.Дек.2024]
5. maxxv[20.Дек.2024]
6. shabalov10[20.Дек.2024]
8. Alihanov[20.Дек.2024]
9. dimfo[20.Дек.2024]
10. Vitalii[19.Дек.2024]
