Orthanc Explorer 2 - разграничение прав пользователей
nconcurentДата: Пятница, 07.Июн.2024, 20:08 | Сообщение # 1
IT
Доброго здравия.
Имеется Orthanc сервер, все работает отлично, но встал вопрос о разграничении прав пользователей, дабы доктор, например, не смог удалить файлы снимков.
Кто-нибудь сталкивался с подобным?
Как решили?
KuzmaДата: Суббота, 08.Июн.2024, 20:25 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 265
Харьков
А каким боком и каким образом доктор относится к управлению сервером?
Или, если поставить вопрос по другому, зачем Вы дали доктору админ-доступ к серверу?
У доктора должен быть инструмент (вьювер) для описания снимков. Этот инструмент подключен к серверу и показывает доктору снимки, чтобы он их описывал.
Ни один вьювер снимки удалять не умеет. Поэтому вопрос несколько странноват :)
niktel505Дата: Понедельник, 10.Июн.2024, 14:53 | Сообщение # 3
Старый Оскол
А в чём странность вопроса? Заходим в оболочку Orthanc Explorer 2, выбираем пациента и там есть просмотрщики для доктора (не админу же они нужны). Но кроме этого там есть и возможность удалять исследования. Поэтому человек и спрашивает - как настроить права для Orthanc Explorer 2?
niktel505Дата: Понедельник, 10.Июн.2024, 15:05 | Сообщение # 4
Старый Оскол
https://writer.logalhost.ru/doku.php?id=orthanc у меня эта ссылка не открывается. В превью к ней написано: Разрешения выполнять запросы к Orthanc, с помощью этого скрипта можно разграничить права доступа к web интерфейсу Orthanc. ini. cat access.lua function IncomingHttpRequestFilter(method, uri, ip, username, httpHeaders) -- Only allow GET requests for non-admin users. if method == 'GET' or method == 'POST' then. return true elseif username == 'admin' then.
Тоже ищу ответ ответ на поставленный вопрос. Понятно, что можно настроить просмотрщики на получение исследований, Но раз такая возможность возможность заложена через HTTP, то почему бы её не настроить и не пользоваться ей хотя бы в качестве резервной. Возможно есть и другие способы решения. Пока в поиске...
Сообщение отредактировал niktel505 - Понедельник, 10.Июн.2024, 15:07
KuzmaДата: Понедельник, 10.Июн.2024, 19:07 | Сообщение # 5
Харьков
Если Вы считаете, что это просмотрщики для доктора, тогда да, проблемность актуальна.
Хотя может для врачей, которые снимки не описывают, достаточно будет и такого.
Если этим пользуются рентгенологи у вас, то проблема гораздо более серьезная.
Если хотите давать смотреть картинки врачам в браузере с парольным доступом, то поставьте oviyam на томкэте в докере. Бесплатно, логины/пароли, правда не очень удобно редактировать, легко настраивается подключение к любому серверу.
А к веб-морде своего сервера доступ закройте, закрыв порты. И всё. Рентгенологи смотрят своими просмотрщиками по порту dicom, врачи-спецы - по http.
Как поставить oviyam когда-то писал здесь: https://telepacs.com.ua/?p=155
Может немного устарело, но смысл понятен. Я ставлю oviyam из локальной папки, т.к. изменил немного код oviyam для себя.
niktel505Дата: Вторник, 11.Июн.2024, 10:37 | Сообщение # 6
Старый Оскол
Не все работающие врачи занимаются описанием исследованием. Есть и те, кто заходит в карту пациента и просто просматривает историю болезни. К тому же еще надо организовать ещё, что-нибудь для просмотра пациентом своего исследования в личном кабинете и отправки его другому врачу в другой город например, в другую клинику.
Видел этот вариант. Еще есть вариант настройки через Advanced authorization plugin совместно с Keycloak, ну и упомянутый выше через скрипты.
KuzmaДата: Вторник, 11.Июн.2024, 11:49 | Сообщение # 7
Харьков
Это уже задача МИС или РИС.
Судя по тому, что Вы, инженер, занимаетесь этой проблемой, ситуация не лучше нашей.
Этой моей статье уже несколько лет: https://telepacs.com.ua/?p=164
Но воз и ныне там, актуальность не теряется к сожалению. Адаптацией МИС к оборудованию никто не занимается.
Дошло до того, что мне пришлось переквалифицироваться в айтишника и написать РИС самому. А начиналось с настройки PACS :)
Личного кабинета у пациента в РИС нет и быть не может, этим пусть занимаются МИСы. А вот ссылку для скачивания своих исследований лаборанты или врачи ему могут выдать в бумажном или электронном виде, как текстом так и в виде QR и штрих кодов.
Так вот из своего приложения, в котором врачи-специалисты авторизуются, я даю просмотр в овияме как написано здесь: https://dcm4che.atlassian.net/wiki....rograms
Так как в этом случае овиям без пароля работает, то авторизацию проверяет nginx через проверку cookies от приложения.
niktel505Дата: Вторник, 11.Июн.2024, 13:28 | Сообщение # 8
Старый Оскол
Всё верно. Вы молодец. Я буду пробовать все возможные варианты в настоящее время в поисках наилучшего для меня. Потом сюда напишу результат. Меня сейчас больше интересует настройка ворклиста. Если не найду этой темы, создам.
navesДата: Вторник, 11.Июн.2024, 14:53 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 1062
Именно.
Мое почтение. Когда-то хотел сделать подобное, но потом отбросил эту идею. Продавать будет некому. В РФ эту нишу окучивают свои уважаемые люди, от стартапов на госзакупках, до перепродажников AGFA древних версий.
На западе своя специфика, целевую платящую аудиторию найти не смогу. Для хобби тоже не вариант.
С worklist-ами с тех пор улыбаюсь. Люди месяцами пытаются реализовать полноценные интригации со всеми этими событиями с HL7-протоколами. Исследование пришло-ушло, флажок появился-исчез. То у них целая инфоклиника, то 1С-не-пойми-что.
Вместо того, чтобы сделать бесплатно и без СМС самую первую реализацию, на том же conquest. Можно запускать как отдельный экземпляр чисто для worklist, а сами снимки хранить где угодно.
Записал человека в расписание в МИС, из этого расписания простым select из БД получился worklist, который прибор либо принял, либо нет. Потом уже на уровне МИС связь по номеру направления из расписания...
ЗЫ на форуме сломали авторизацию в firefox diablo
Сообщение отредактировал naves - Вторник, 11.Июн.2024, 15:03
KuzmaДата: Вторник, 11.Июн.2024, 16:29 | Сообщение # 10
Харьков
В Опере тоже ireful
Пришлось в Хром поставить ВПН (без ВПНа форум у нас не открывается, т.к. ссылки на ВК). Из Хрома захожу.
Наверное, модератор должен как-то отреагировать ? Или ещё куда-то написать?
Сообщение отредактировал Kuzma - Вторник, 11.Июн.2024, 16:31
navesДата: Вторник, 11.Июн.2024, 16:37 | Сообщение # 11
Почистил печеньки, помогло.
cookies
KuzmaДата: Вторник, 11.Июн.2024, 20:02 | Сообщение # 12
Харьков
Да поставьте уже dcm4chee - PACS, MWL, MPPS - всё в одном, и не морочьте себе голову.
1. Лечение нейродермита[Абхазия (31.Авг.2024)]
2. УЗИ DC-N6 ф.Mindray (...[mtimur78 (30.Авг.2024)]
3. КТ Brilliance СТ 64 ф...[tatar_n (30.Авг.2024)]
4. УЗИ ап-ты брендов Med...[valentin17 (29.Авг.2024)]
5. Восстановление утерян...[adminV (29.Авг.2024)]
6. Принтер UP-897MD ф.So...[Bomberbug (29.Авг.2024)]
7. Центифуга Eppendorf 5...[romtoch (29.Авг.2024)]
8. Рентгенаппарат палатн...[mkan88 (29.Авг.2024)]
9. ИВЛ MV200 Zisline (Зи...[Olegosh (29.Авг.2024)]
5. ГП 40 МО[19.Мар.2024]
1. RockoEntaist[01.Сен.2024]
2. MannigGrara[01.Сен.2024]
3. TylerVepay[01.Сен.2024]
4. Nafalemeliskrins[01.Сен.2024]
5. Surusjef[01.Сен.2024]
6. Taklarcymbova[01.Сен.2024]
7. XardasReK[01.Сен.2024]
8. LukjanSuesy[01.Сен.2024]
9. Ortegaput[01.Сен.2024]
10. JesperTog[01.Сен.2024]
