Windows 8
les_nik_178Дата: Среда, 22.Май.2013, 14:28 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 1094
Far East
В офисе сеть настроена так что при подключении любого компа (Win-XP и Win-7) к LAN-кабелю он автоматически соединяется с Интернетом. Ничего настраивать не приходится. Ни логин ни пароль не требует.
Принесли комп с Win-8. При подключении сеть определяется, Подключение видит а в Интернет не заходит.
В чем может быть проблема?
dobropoleДата: Четверг, 23.Ноя.2017, 13:52 | Сообщение # 2
Инженер электрик
Доброполье
Протоколы прописаны в XP и 7?
Опыт работы в медтехнике 30 лет
maksai1990Дата: Воскресенье, 26.Ноя.2017, 11:28 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 91
Поволжье
les_nik_178, так нужно зайти в сетевые подключения, изменение параметров адаптера, далее в свойства вашего подключения, выбрать IP v 4 и поставить галочку получить IP адрес автоматически
dobropoleДата: Понедельник, 04.Дек.2017, 15:14 | Сообщение # 4
Инженер электрик
Доброполье
Совершенно верно пишет. Если протоколы прописаны ручками, то автоматического подключения к интернету не будет!
mats567Дата: Среда, 21.Мар.2018, 11:39 | Сообщение # 5
Начальное
Узбекистан
Ташкент
проверьте файрвол. проверьте получаете ли вы ip адреса при подключении, если нет то дело в параметрах сетевого подключения
ai0neДата: Среда, 25.Апр.2018, 13:15 | Сообщение # 6
Yalta
Подключение видит, это вы где смотрите ??
111
sergey1212Дата: Среда, 19.Дек.2018, 11:54 | Сообщение # 7
ассистент
Калининград
или IP не назначен или на роутере есть фильтрация по ip иил mac адресу.
Сравнить настроки на ХР 7 ке и установить их как в win8
Lydo4kaДата: Среда, 05.Июн.2019, 23:01 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 39
Поставьте лучше windows 10, восьмая версия имеет куча проблем. На 10 таких проблем нет
KorolenkOrtodontДата: Понедельник, 03.Фев.2020, 22:24 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 24
Ортодонт
Пора бы уже перейти на ipv6. Хотя в чем смысл я не знаю, но мой провайдер этим хвастается
re-searchДата: Понедельник, 10.Фев.2020, 10:52 | Сообщение # 10
сисадмин
maksai1990 верно написал
Сисадмин в организации, где эксплуатируется Электрон ФЦ
hafДата: Вторник, 11.Фев.2020, 12:39 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 100
кому пора? если дома/в офисе стоит роутер, то ip6 нужен роутеру, а внутри сети все по старинке. не миллион же устройств у вас
Неэлектромеханик
mojiotДата: Среда, 12.Фев.2020, 22:36 | Сообщение # 12
город Москва
Коллеги
на компе с проблемой
0) надо, если возможно перегрузить роутер до перезагрузки помните, что другие люди могут работать в сетевых папках excel doc и др, открыты базы 1с и др сетевые программы. Предупредите, чтоб все сетевые файлы и программы, работающие в локальной сети были закрыты. Не знаете какие программы куда - пусть выключат компы. и потом перегружайте. Ну или обратитесь к системному администратору. в редких случаях может зависнуть свитч если есть то можно перегрузить заодно и его.
1)нажимаем на клавиатуре win+r (одновременно win это клавиша со значком 4 флагов между контралом и альтом )
появляется окно называемое выполнить (в англ версии run)
2) в строку в окне вводим cmd (скрин 1) и жмем enter
3) появляется черный экран там вводим ipconfig /all скрин 2
4) вывалится что то типо скрин 3 нужно либо заскринить все, либо выделить левой мышкой все потом по выделенному нажать правой в контекстном меню "пометить".
можно ввести команду ipconfig /renew
ipconfig /flushdns
5) заново открыть cmd п1,2 и теперь ввести "tracert -d ya.ru", и "tracert -d 8.8.8.8".
KorolenkOrtodontДата: Четверг, 19.Мар.2020, 23:23 | Сообщение # 13
У вас сообщений: 24
Ортодонт
И зачем это делать? На компьютерах с какой проблемой? Набор действий не понятных зачем
mojiotДата: Суббота, 21.Мар.2020, 22:16 | Сообщение # 14
город Москва
KorolenkOrtodont, это диагностика. На любом windows компьютере. 0- действие может помочь если у роутера проблема с маршрутизацией/арендой ip адресов из-за кривой прошивки, долгой работы, перегревов.
Остальные действия нужны для диагностики ipconfig /all выдаст настройки всех сетевых адаптеров и если (у меня в практике было) выдается 2 основных шлюза. или локальный адрес ip c маской криво выдается.
ipconfig /renew запускает процедуру переполучения сетевых настроек у DHCP сервера роутера.
ipconfig /flushdns - очищает кэш DNS записей
kuzneczovДата: Воскресенье, 22.Мар.2020, 01:20 | Сообщение # 15
У вас сообщений: 44
mojiot, так изначально проблема не в роутере, а в W8. Необходимо было переключить на ipv4 и получить адреса автоматически
KorolenkOrtodontДата: Понедельник, 23.Мар.2020, 00:40 | Сообщение # 16
У вас сообщений: 24
Ортодонт
mojiot, Опять не пойму. Зачем это делать если проблема локальная, на компьютере
mojiotДата: Суббота, 28.Мар.2020, 15:36 | Сообщение # 17
город Москва
kuzneczov, ни разу проблема с доступом в интернет у меня в практике не была связана с версией windows с 2000 до 10.
, поясните как вы это поняли? а если пул был изначально маленький задан? или настроена резервация по mac адресу. перезагрузка конечно не даст нам это понять, но исключит вопрос глюков дешевого роутера.
KorolenkOrtodont, я написал 6 пунктов, кроме 0 все делаются локально и диагностируют локальную часть. результат предполагалось выложить либо сюда либо ЛС
larisa27Дата: Среда, 27.Май.2020, 15:16 | Сообщение # 18
дерматолог
Я так и сделала - работать стало легче
1. VladF[22.Дек.2024]
2. andrey162007[21.Дек.2024]
3. amgadm[20.Дек.2024]
4. Lerena[20.Дек.2024]
5. maxxv[20.Дек.2024]
6. shabalov10[20.Дек.2024]
8. Alihanov[20.Дек.2024]
9. dimfo[20.Дек.2024]
10. Vitalii[19.Дек.2024]
