Классификация МТ по её видам на основе ОНД
yuttaДата: Четверг, 02.Дек.2010, 09:22 | Сообщение # 1
Подскажите, пожалуйста, на какие документы можно опираться при классификации МТ.
Опишу проблему немного подробнее: прокуратура придирается к тому, что отсасыватель не относится к хирургическому оборудованию ... И это одна из нескольких проблем, с которыми пришлось столкнуться. Насколько я знаю, некоторое оборудование относится не конкретно к какому-либо классу, а к нескольким. Но на что можно опереться?
alnitrДата: Пятница, 10.Дек.2010, 18:48 | Сообщение # 2
Молдова
Кишинёв
http://www.medexpert.ru/document/registration/23/
МВРДата: Понедельник, 05.Сен.2011, 12:23 | Сообщение # 3
В сети
Есть известный классификатор Росздравнадзора РФ, посмотрите на сайте этого ведомства.
Я имел дело с надзирающими органами, и мне не понятно в связи с чем у Вас возникла проблема ... Если по размеру финансирования, то пусть читают соответствующую нормативную документацию по организации хирургической службы и операционных блоков и необходимому составу медицинской техники ... А так, переодеть и на операцию (если медики пустят), и пусть смотрят где и как используется медицинский отсасыватель ... вопросы в этом случае у прокуратуры должны отпасть!
1. Amandadwerce3[23.Янв.2025]
2. homofant_atb[23.Янв.2025]
3. self93[22.Янв.2025]
4. mirtomografii[22.Янв.2025]
5. Барсуков[22.Янв.2025]
6. ra9ane[22.Янв.2025]
7. dx183[22.Янв.2025]
8. Ask_01[22.Янв.2025]
9. Kitaboi[22.Янв.2025]
10. Evg_Bondik[22.Янв.2025]
