  • Страница 2 из 2
Демонтаж рентген диагностического оборудования
seabeeДата: Четверг, 29.Окт.2015, 08:45 | Сообщение # 41
У вас сообщений: 1291
Когда работал инженером по ремонту, было в разы легче. Отремонтировал, сделал монтаж-демонтаж и забыл.
А вопрос списания, это, конечно, проблема работника ЛПУ.
И есть радиации в трубке или в фартуке не важно. По документам всё должно быть утилизировано организацией, имеющей лицензию. И бухгалтеру нужна бумажка,а не разрезанный фартук.
Утилизируется, в том числе и металл.
Когда работал в Чите, таких проблемы вообще не поднимались. Да и в Красноярске люди тоже адекватные.
МВР, инженер ЛПУ это, конечно же, не медтехник!
МВРДата: Четверг, 29.Окт.2015, 10:54 | Сообщение # 42
seabee, жизнь, порой, заставляет /предлагает/ изменить многое или всё, в том числе, профессию, должность ...
Вы хороший технарь, но, пожалуйста, что касается организационных вопросов, с тем, чтобы не дезориентировать в своей деятельности по своим обязанностям медтехников, особенно начинающих /и особенно "инженеров"/, чтобы они не считали, что "немедтехниково" тоже оказывается "медтехниковым" (см., например, тему про списание ...), сразу же оговаривайте, что Вы инженер по МО в ЛПУ ... Или, что это обязанность инженера по МО (или структурного руководителя/начальника в ЛПУ ) ... Ну, как-то так ...
seabee, обосновав и сделав официально правильное наименование своей должности в ЛПУ Вы можете выйти по оплате за рамки вилки инженера на больший уровень ставки /контракта/ ...
seabeeДата: Понедельник, 02.Ноя.2015, 07:38 | Сообщение # 43
При таких приказах комиссии ничего не докажешь.
http://www.rg.ru/2011/09/30/sanpin2891-11-site-dok.html
МВРДата: Понедельник, 02.Ноя.2015, 07:58 | Сообщение # 44
Из Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 7 июля 2011 г. N 91 г. Москва
"Об утверждении СанПиН 2.6.1.2891-11 "Требования радиационной безопасности при производстве, эксплуатации и выводе из эксплуатации (утилизации) медицинской техники, содержащей источники ионизирующего излучения".
5.4. После вывода из эксплуатации генерирующих источников ионизирующего излучения они должны быть приведены в состояние, исключающее возможность использования их в качестве ИИИ. Рентгеновская трубка должна быть демонтирована, и компоненты трубки утилизированы как производственные отходы (и всего лишь!).
и сравните:
5.5. При выводе из эксплуатации медицинской установки с радионуклидными источниками ИИИ должны быть предусмотрены мероприятия по обеспечению радиационной безопасности персонала и населения на всех этапах работы, которые включают:
- подготовку необходимого оборудования для проведения демонтажных работ;
- методы и средства дезактивации демонтируемого оборудования;
- порядок сбора, хранения и утилизации радиоактивных отходов;
- перечень и описание мер радиационной защиты, которые будут применяться во время работ по выводу оборудования из эксплуатации;
- дезактивация освобожденного оборудования от радионуклидного источника и помещения;
- порядок проведения радиационного контроля;
- оценка ожидаемых индивидуальных доз и коллективных доз облучения персонала и населения.
igora2Дата: Пятница, 20.Ноя.2015, 14:41 | Сообщение # 45
У вас сообщений: 137
испытания
СанПиН 2.6.1.2891-11 - там всё подробно описано.
seabeeДата: Четверг, 12.Авг.2021, 11:24 | Сообщение # 46
Цитата anton26 ()
Организация, обслуживающая ЛПУ, составляет дефектный акт (а почему надо составлять именно плохой некачественный документ? Или Вы имели ввиду хороший, недефектный документ - "Акт о наличии дефектов"?).
Цитата anton26 ()
Его всегда составляли в ЛПУ.
Недавно на курсах по ИИИ сказали утилизировать. А организация по утилизации есть только в соседнем городе. Или акт из лаборатории о классе отходов надо.
Поэтому спишем стандартным актом.
Сообщение отредактировал seabee - Четверг, 12.Авг.2021, 11:26
spp3Дата: Пятница, 23.Авг.2024, 17:11 | Сообщение # 47
Якутск
Вообще-то, рентгеновская трубка обычно содержит оксид бария, вещество токсичное, должно относиться к отходам класса "Г".
  • Страница 2 из 2
1. self93[22.Янв.2025]
2. mirtomografii[22.Янв.2025]
3. Барсуков[22.Янв.2025]
4. ra9ane[22.Янв.2025]
5. dx183[22.Янв.2025]
6. Ask_01[22.Янв.2025]
7. Kitaboi[22.Янв.2025]
8. Evg_Bondik[22.Янв.2025]
9. WanWeyden[22.Янв.2025]
10. Kirill1986[22.Янв.2025]
