Кровать функциональная HILL-Rom 900
zhemДата: Понедельник, 10.Ноя.2014, 02:11 | Сообщение # 1
мех.по стерилизации
МОСКВА
Привет, кто-нибудь занимался много функциональными кроватями HILL-Rom 900?
Где найти описания ошибок?
vvsДата: Четверг, 22.Янв.2015, 10:56 | Сообщение # 2
инженер по лазерной технике
День добрый. Положу мануал, что есть по кровати в хранилище. Посмотрите может чем пригодится
black_furyДата: Пятница, 13.Мар.2015, 07:48 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 568
zhem, а в чём проблема? В сети нашёл пока только буклет... unknown
dennnextДата: Четверг, 26.Май.2016, 12:24 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 70
Несколько электрических функциональных кроватей Hill-Rom 900 мигают светодиодами и перестают управляться. После разблокировки с пульта (зажать клавиши "стрелки вниз", 2-й ряд и держать до сброса) все функции начинают работать. Но, примерно, через минуту кровать опять блокируется. Часть кроватей вылечили отключением одной из боковых панелей, которые лежат и ждут ремонта. Есть кровати, которые блокируются и с заведомо рабочими панелями. Т.е. проблема в центральном модуле. Аккумуляторы меняли, на сервисном пульте сбрасывали счетчик обслуживания (выбрать "9" и держать до "Ок"). Ничего не помогло.
Просьба к имеющим опыт обслуживания и ремонта кроватей Hill-Rom поделиться любой информацией по этим кроватям.
В панелях стоят ИМС Fairchild с маркировкой P8UAS V14. Даташит не нашел. Возможно, интерфейсные приемопередатчики.
Сообщение отредактировал dennnext - Четверг, 26.Май.2016, 14:51
dennnextДата: Четверг, 14.Июл.2016, 15:38 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 70
Подобные мигания возникают и при неисправности пульта.
yakuninДата: Пятница, 15.Дек.2017, 13:38 | Сообщение # 6
регулировщик радиоаппаратуры
Вы решили проблемы по кровати или нет.
Maksim_MarkinДата: Суббота, 09.Июн.2018, 08:35 | Сообщение # 7
Мед инженер
Привезли кровать hill rom 900, мигает ни на что не реагирует, пытался зажимать клавиши как сказано выше (держал минуту точно) результата нет, пытался отключать боковые панели безуспешно, подскажите может есть у кого какие мысли?
Maksim_MarkinДата: Четверг, 14.Июн.2018, 17:26 | Сообщение # 8
Мед инженер
dennnext, У вас нет документации на Hill Rom?
Maksim_MarkinДата: Четверг, 12.Июл.2018, 08:38 | Сообщение # 9
Мед инженер
Вскрыл пульт, прозвонил, пропаял, собрал, все работает. Если документация нужна обращайтесь, нашёл на все Hill Rom(ы), кроме 900.
666Medteh999Дата: Пятница, 31.Авг.2018, 15:29 | Сообщение # 10
начинающий
Maksim_Markin, Добрый день, пришлите, пожалуйста, инструкции techdept8@yandex.ru
RickДата: Пятница, 05.Окт.2018, 08:52 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 47
Здравствуйте, пришлите пожалуйста документацию на martira3@yahoo.com
Благодарю.
global236Дата: Пятница, 31.Май.2019, 16:54 | Сообщение # 12
Пришлите, пожалуйста, инструкции a.vadim10@gmail.com
Заранее спасибо!
rush_1994Дата: Пятница, 19.Июл.2019, 12:31 | Сообщение # 13
ИВЛ и НДа
Липецк
Цитата Maksim_Markin ()
Вскрыл пульт, прозвонил, пропаял, собрал, всё работает. Если документация нужна обращайтесь, нашёл на все Hill Rom(ы), кроме 900.
Отправьте и мне документацию, пожалуйста: rush_1994@mail.ru
_________________
Руслан Романович
nypdДата: Понедельник, 23.Мар.2020, 19:50 | Сообщение # 14
Maksim_Markin
Пришлите, пожалуйста, документацию на кровать.
asvetlov@list.ru
Заранее благодарен.
Lydo4kaДата: Понедельник, 23.Мар.2020, 22:22 | Сообщение # 15
У вас сообщений: 39
Никто вам ничего не пришлет, сообщения двухгодичной давности.
Вот вам документация
dennnextДата: Вторник, 26.Дек.2023, 14:17 | Сообщение # 16
У вас сообщений: 70
Чаще всего зависания с миганием Hill-Rom 900 происходят из-за попадания жидкости в шлейф мембранной клавиатуры пульта или боковых панелей (куда пульт подключается). Можно увидеть окислы между дорожками шлейфа. Панели лечатся отключением шлейфа клавиатуры, т.к. её необходимость сомнительна. А вот пульты аккуратно восстановить не удалось.
1. andrey162007[21.Дек.2024]
2. amgadm[20.Дек.2024]
3. Lerena[20.Дек.2024]
4. maxxv[20.Дек.2024]
5. shabalov10[20.Дек.2024]
7. Alihanov[20.Дек.2024]
8. dimfo[20.Дек.2024]
9. Vitalii[19.Дек.2024]
10. IDM[19.Дек.2024]
