Реле давления BRIO2000-M
secvanДата: Суббота, 29.Ноя.2014, 13:56 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 45
инженер по медтехнике
Всем добрый день. Кто знает, какой тип датчика сухого хода установлен на реле BRIO2000-M ? На кукую физическую величину он реагирует ? Проблема в том, что у реле периодически ложно срабатывает датчик сухого хода насоса, т.е. вода на входе есть. Давление включения насоса, согласно паспорту при такой проблеме, отрегулировано на минимальную величину. Есть предположение, что это связано с низким давлением на выходе насоса при полностью открытом кране, если этот датчик реагирует на выходное давление насоса. Верно ли оно ?
Вторая проблема это после закрытия крана промежуток времени до остановки насоса плавает от 10 сек. до, примерно, 1 мин. Схема включения реле с насосом простейшая: бак с водой - рядом насос с реле - труба с краном на конце (длина трубы 2 метра).
1. qchem[21.Янв.2025]
2. barograf[21.Янв.2025]
3. Feruzidze[21.Янв.2025]
4. ФЕЛЬД[21.Янв.2025]
6. a5lexxa[21.Янв.2025]
7. greaful[21.Янв.2025]
8. yasasha[20.Янв.2025]
9. viktor819112[20.Янв.2025]
10. metrolog-msk[20.Янв.2025]
