На удивление нигде не нашел раздела и даже тем по ним. Итак, ап-т фирмы Сименс не реагирует ни на что. Стандартное напряжение воздушной батареи-1,4В. Самая лучшая дает 1,025В, хотя вчера было 1,3 с чем то. Переключатель режимов-кнопка. Регулятор громкости-кулисний(типа качели на доске).На случай включенной опции задержки включения питания до 18 сек., делал паузу в разных вариантах нажатия кнопок. Вывинтил 2 винта- аппарат не колется. Опасаюсь сломать. Коллеги, кто имеет опыт с данными изделиями, поделитесь пожалуйста. Купил новые батарейки и 21.03.16 поставил. За 2 минуты села до 1,3В, хотя аппарат признаков жизни не подает. alexis30564
Сообщение отредактировал alexis30564 - Понедельник, 21.Мар.2016, 14:57
Аппарат вскрыл благополучно. Так же благополучно и закрыл. Кроме десятка смд резисторов и конд-в стоит процессор который и грузит питание и который менять нечем. Буду возвращать. Но другой, не известной фирмы, похожий на наши, сделал. Бабка довольна. Тему можно закрывать. alexis30564
alexis30564, возможно мой ответ для Вас уже не актуален, но может быть полезен другим форумчанам с подобной проблемой. В данной ситуации следовало бы вначале подпаять к данному аппарату рабочий ресивер (телефон), и послушать, возникает ли обратная связь ("свист"). Если возникает, то тут надо менять ресивер на новый. А если нет, то понажимать на кнопку переключения программ (или закоротить её выводы пинцетом, если она окислена), в случае, если тоны слышны четко и громко, то под подозрением микрофон. Перепаиваем его, и слушаем аппарат. Если помогло (нормально работает), то менять надо еще и микрофон. А если нет - то надо искать проблему на плате. Вообще можно сказать про данную модель слухового аппарата RX-13, что если уже возникла необходимость в замене телефона либо микрофона, то ремонт будет уже не рентабелен, т. к. данная модель бюджетного класса и выгоднее купить новый слуховой аппарат.
