Пеленальный столик
dolgoan16Дата: Четверг, 07.Сен.2017, 18:34 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 127
рентгентехник
Кемерово
Приветствую всех. Столик называется так . Стол для сан. обработки новорожденных СН. 04 ,, Аском,, При включении происходит нагрев столика и на определенном этапе звучит сирена и горит лампочка авария. Кнопка выключения сигнала не выключает сигнал. Через некоторое время опять включается нагрев , температура продолжает расти , не достигая установленной и опять включается сигнал тревоги. И так происходит несколько раз в процессе нагрева. Полные непонятки !!! Есть какие мысли ?!
TexnikimsДата: Суббота, 09.Сен.2017, 22:44 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 549
Сервисный Инженер
МО Люберцы
Я бы глядел в сторону датчика температуры)
dolgoan16Дата: Воскресенье, 10.Сен.2017, 16:16 | Сообщение # 3
рентгентехник
Кемерово
Понятно. А что там должно быть видно ? А схема есть ?
dolgoan16Дата: Среда, 13.Сен.2017, 14:19 | Сообщение # 4
рентгентехник
Кемерово
Проблема решилась. Дело было в матрасике. Нагревательный элемент должен был находиться между двух листов поролона , а там был только один. Второй кто-то спер. Поэтому он и гнал дуру.
1. Коагулометр Auto Clot...[Igtol (21.Ноя.2024)]
1. Igtol[21.Ноя.2024]
3. yarik77g[21.Ноя.2024]
4. senilga[21.Ноя.2024]
5. domilari[20.Ноя.2024]
6. Barannikova[20.Ноя.2024]
7. fallingsappy[20.Ноя.2024]
8. lipinda[20.Ноя.2024]
9. vmsedov[20.Ноя.2024]
10. Риго[20.Ноя.2024]
