Hamilton RK600/EC600A Aquamatic K-Thermia
andrey-btsДата: Среда, 25.Окт.2017, 13:23 | Сообщение # 1
Инженер по ремонту и обслуживанию
Доброго времени!
Имеется сабж, применяли для проведения операций побд гипотермией, охлаждения/нагрева оксигенатора/пациента. Собственно, ищется сервисный мануал или электро-схема.
Также столкнулся с такой проблемой. Часть схемы, ответственная за нагрев жидкости в контуре - симисторный (T4706B RCA, 1975г) регулятор мощности. Видимо, симистор накрылся. ТЭН проверил отдельно - 15 Ом - от 110в работает отлично. Так вот, параллельно ТЭНу стоит сопротивление 39кОм где-то на 0,5Вт - это для чего? Также, симистор управляется через разделительный транс от м/с RCA 30800055 031, dip14 - что это такое может быть? Симистор я подберу, а вот логику переделывать хлопотно. Подскажите, кто что сможет, пжлст
П.С. сабж под сеть 110в 60гц
andrey-btsДата: Воскресенье, 29.Окт.2017, 14:25 | Сообщение # 2
Сам спросил - сам отвечу: это ни что иное, как какой-то специфичный zero voltage switch для управления симисторным ключом, близкие по функционалу м/с:
- RCA CA3058/CA3059 или CA3079
- Toshiba TA7606P
- Philips ECG914
В использованной схеме реализовано управление простое on/off (+/-2*С), не пропорциональное (+/-0,5*С) - прям простор для улучшений.
Отечественых аналогов похоже нет, только если что-то из серии Интеграл IL1185, но функционально отличаются, хлопотно возиться...
AlexiumДата: Воскресенье, 29.Окт.2017, 17:26 | Сообщение # 3
moc3042/3041 и BT/BTA triac и можно не мучиться с поиском замены.
1. Коагулометр Auto Clot...[Igtol (21.Ноя.2024)]
1. Igtol[21.Ноя.2024]
3. yarik77g[21.Ноя.2024]
4. senilga[21.Ноя.2024]
5. domilari[20.Ноя.2024]
6. Barannikova[20.Ноя.2024]
7. fallingsappy[20.Ноя.2024]
8. lipinda[20.Ноя.2024]
9. vmsedov[20.Ноя.2024]
10. Риго[20.Ноя.2024]
