Модификация Alcoscan AL-1100
airnbrewДата: Понедельник, 23.Июл.2018, 12:38 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 46
Родные сенсоры в Симсе дорогие. А парк приборов приличный. Что за тип сенсора - непонятно. Где брать помимо - тоже. Вообще не нашёл ничего на 3 В накала. Придумалось купить чего-нибудь подходящее и впилить насильно. Питание 3,2 Вольта, на накале остаётся 3. Нашёлся сенсор MP-3 с накалом 2,5 Вольт. Измерительная часть практически та же. В накальную цепь установлен резистор 5,1 Ом, в разрыв провода с коллектора транзистора. С того же резистора взят сигнал на детектор продувки. Остальное всё так же.
И всё бы ничего, оно даже работает, но периодически накальная цепь начинает жутко шуметь. Амплитуда шума в несколько раз превышает полезный сигнал, и от НЧ его составляющей никак не избавиться. Т.е. прибор периодически пищит и идёт мерить количество вовсе без продувки. А постоит - проходит. Паяльником потыкал во все детальки - от температуры чего-либо не зависит.
Подумал, что работает ПОС. Сенсор остывает - сопротивление растёт - остывает больше итд. Выходное сопротивление источника увеличилось. Запитал от отдельного стабилизатора напрямую - эффект не пропал. Это что - сенсоры хреновые, или ещё что-то, что я не учёл? На родных такого близко нет.
AlexiumДата: Понедельник, 23.Июл.2018, 18:44 | Сообщение # 2
попробуйте накал через диод\диоды пустить или через стабилизатор на 2.5 вольта.
airnbrewДата: Среда, 25.Июл.2018, 08:48 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 46
И с диодом пробовал, 5819 по падению напряжения почти идеально подходит. Шумит.
Сообщение отредактировал airnbrew - Среда, 25.Июл.2018, 09:29
1. Пневмоблок на три инс...[ivan66 (17.Дек.2024)]
2. Стерилизатор паровой ...[Lastexille (17.Дек.2024)]
3. ПО "Zemfira"...[Alexl (16.Дек.2024)]
4. НДА Wato EX-35 ф.Mind...[evgeny12449 (16.Дек.2024)]
5. Регистрация программы...[Artais (15.Дек.2024)]
6. Дистрибутив Mediadent...[Artais (15.Дек.2024)]
7. ИВЛ Carescape R860 ф....[Kikul (14.Дек.2024)]
8. Стерилизатор воздушны...[Regner_A (14.Дек.2024)]
9. Рециркулятор Safe Air...[viyaliy89 (13.Дек.2024)]
1. GanorderPeter[17.Дек.2024]
2. minatokai[17.Дек.2024]
3. Martin_B[17.Дек.2024]
4. mukhitdin[17.Дек.2024]
5. imedtehproekt[17.Дек.2024]
6. nrg72310[17.Дек.2024]
7. mashaimisha228[17.Дек.2024]
8. Lastexille[17.Дек.2024]
9. a3a20[17.Дек.2024]
10. hanter2589[17.Дек.2024]
