Алкотестер "АЛКОТЕКТОР PRO-100 touch-M" (Китай)
TuwerДата: Пятница, 22.Мар.2019, 08:52 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 166
Анализатор паров этанола в выдыхаемом воздухе "АЛКОТЕКТОР PRO100 touch-M".
Изготовитель: Shenzhen Well Electric Co., Ltd , Китай.
Аппарат каждый раз при включении требует сделать поверку, хотя очередная на дисплее стоит через несколько месяцев, из-за этого предупреждения не удаётся произвести измерение.
Чтобы сбросить это сообщение нужен пароль для меню инженера. Кто знает - поделитесь?
Есть темы про проблемы с алкотестерами, их см. по адресу - https://www.medteh.info/forum/23-0-1-0-10-1-[алкотестер]
Сообщение отредактировал Tuwer - Пятница, 22.Мар.2019, 10:15
TuwerДата: Пятница, 22.Мар.2019, 10:16 | Сообщение # 2
Разобрался, помощь не требуется.
МВРДата: Вторник, 02.Июл.2019, 04:51 | Сообщение # 3
Разобрался - поделись - не скупись ...
TuwerДата: Вторник, 02.Июл.2019, 08:50 | Сообщение # 4
МВР, думал никто и не прочтёт ...
Всё банально - эта чертовщина просто из-за потери ёмкости элемента питания.
Разобрать и поменять, кажется, внутри батарея С2032.
Пароль никакой не нужен, это уловка, чтобы обращались к представителям.
МВРДата: Вторник, 02.Июл.2019, 11:37 | Сообщение # 5
Tuwer, дайте точное (инженерное) наименование аппарата и фирмы-изготовителя ...
TuwerДата: Вторник, 02.Июл.2019, 16:43 | Сообщение # 6
МВР, анализатор паров этанола в выдыхаемом воздухе "АЛКОТЕКТОР PRO100 touch-M" .
Адрес: No.227 Hexi Cun, HengKeng, Guanlan Zhen, Bao An, ShenZhen, China, Tel: 86-755-83160728, Fax: 86-755-83160467.
Фирма-поставщик: ООО «АЛКОТЕКТОР».
Юридический адрес: 191036, Санкт-Петербург, ул. 1-я Советская, д. 10, лит. А, пом. 2-Н, тел. (812) 320-22-97.
Почтовый адрес: 199178, Санкт-Петербург, наб. р. Смоленки, д. 5/7, а/я 256, эл. адрес: www.alcotector.ru, эл. почта: info@alcotector.ru
https://www.autoflesh.ru/assets....ual.pdf
1. Feruzidze[21.Янв.2025]
2. ФЕЛЬД[21.Янв.2025]
3. coitruceucoiddu-1878[21.Янв.2025]
4. a5lexxa[21.Янв.2025]
5. greaful[21.Янв.2025]
6. yasasha[20.Янв.2025]
7. viktor819112[20.Янв.2025]
8. metrolog-msk[20.Янв.2025]
9. bezra[20.Янв.2025]
10. Mike-BiomedAus[20.Янв.2025]
