Купил увлажнители воздуха WASER GS - 528B для ребенка. У него проблемы с дыханием при низкой влажности ((. Влажность в комнате 20 кв.м удается поднять с 30 до 40% и всё.... Можно ли увеличить количество "пара" какой либо "подстройкой" схемы? (в инете схемы не нашел.) Заранее спасибо. Вячеслав.
dva, исходя из техпараметров - * расход воды – 380 мл/ч - при максимальной выставленной мощности про контролировать расход воды непрбывал? исходя из твоей марки , тип увлажнителя - Паровые увлажнители воздуха. В основе работы паровых увлажнителей лежит кипячение. Воду испаряют два погруженных в нее электрода. Пока они находятся в жидкости, в электрической цепи течет ток, а, следовательно, происходит нагрев и испарение. оптимально прикинуть можно при наличии схемы прибора - попробуй зарисовать и выложи
[p.s.]сам пользуюсь POLARIS PUH1104 при закрытых дверях в комнате 15 квадратов за ночь доходит до 50%, но при этом закрытая батарея сырой простыней с вечера и дополнительно стоит сушилка с бельем [/p.s.]
Спасибо за ответ. Да нет, у меня ультрозвуковой Waser GS - 528 B. Просто, когда снимаю резервуар и квлючаю его, то излучатель не только "выдает" туман, но и фонтанчики-струйки воды, может частота у него не настроена. На выходе из увлажнителя струя "пара" получается не более 20-30 см. Может это и норма. Больше не у кого спросить. ))
анологичный выход,
Quote (dva)
так же, и распыление еще зависит от уровня воды в резурвуаре где находиться сам излучатель, замечено что при низком уровне может быть только фонтанчики-струйки, а распыления нет - хотя по конструкции уровень должен быть всегда постоянный , при наличии воды
Спасибо, успокоили! ))) Буду экспериментировать.... руки чешутся скорость "вентилятора" для увеличения напора увеличить ))) Если чё получится отпишусь.
- напугали... Пошел глянул на барометр - в комнате 65 %. А в цветочной, где у жены цветочки - около 90% - как никак не меньше 500 горшков. Чти вело свое – ибо не ты на нём едешь, но оно везёт тебя
Дата: Воскресенье, 23.Окт.2011, 20:04 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 48
Tehnik
N Chelny
Что мучится я купил увложнител разобрал его сфоткал плату со всех старон по фото сделал новую печатную плату отрисовал схему и всё теперь делаю туманчик над водой,
Сообщение отредактировал jbs - Воскресенье, 23.Окт.2011, 20:04
Дата: Понедельник, 24.Окт.2011, 10:38 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 48
Tehnik
N Chelny
К стати что касается того чтоб повысить его мощь надо всего навсего чтоб стоял не один пьезо элемент а несколько тогда выдочя пара будет более сильнее,
