Увлажнители воздуха WASER GS - 528 B
dvaДата: Среда, 24.Ноя.2010, 15:34 | Сообщение # 1
ремонт
сумы
Купил увлажнители воздуха WASER GS - 528B для ребенка. У него проблемы с дыханием при низкой влажности ((. Влажность в комнате 20 кв.м удается поднять с 30 до 40% и всё.... Можно ли увеличить количество "пара" какой либо "подстройкой" схемы? (в инете схемы не нашел.) Заранее спасибо. Вячеслав.
renmasterДата: Среда, 24.Ноя.2010, 23:19 | Сообщение # 2
dva, исходя из техпараметров - * расход воды – 380 мл/ч - при максимальной выставленной мощности про контролировать расход воды непрбывал?
исходя из твоей марки , тип увлажнителя
- Паровые увлажнители воздуха. В основе работы паровых увлажнителей лежит кипячение. Воду испаряют два погруженных в нее электрода. Пока они находятся в жидкости, в электрической цепи течет ток, а, следовательно, происходит нагрев и испарение.
оптимально прикинуть можно при наличии схемы прибора - попробуй зарисовать и выложи
[p.s.]сам пользуюсь POLARIS PUH1104 при закрытых дверях в комнате 15 квадратов за ночь доходит до 50%, но при этом закрытая батарея сырой простыней с вечера и дополнительно стоит сушилка с бельем [/p.s.]
dvaДата: Четверг, 25.Ноя.2010, 12:35 | Сообщение # 3
ремонт
сумы
Спасибо за ответ.
Да нет, у меня ультрозвуковой Waser GS - 528 B.
Просто, когда снимаю резервуар и квлючаю его, то излучатель не только "выдает" туман, но и фонтанчики-струйки воды, может частота у него не настроена.
На выходе из увлажнителя струя "пара" получается не более 20-30 см.
Может это и норма. Больше не у кого спросить. ))
renmasterДата: Четверг, 25.Ноя.2010, 15:21 | Сообщение # 4
Quote (dva)
анологичный выход,
Quote (dva)
так же, и распыление еще зависит от уровня воды в резурвуаре где находиться сам излучатель, замечено что при низком уровне может быть только фонтанчики-струйки, а распыления нет - хотя по конструкции уровень должен быть всегда постоянный , при наличии воды
dvaДата: Четверг, 25.Ноя.2010, 16:43 | Сообщение # 5
ремонт
сумы
Спасибо, успокоили! ))) Буду экспериментировать.... руки чешутся скорость "вентилятора" для увеличения напора увеличить ))) Если чё получится отпишусь.
STarasДата: Четверг, 25.Ноя.2010, 20:22 | Сообщение # 6
Quote (dva)
Спасибо, успокоили!
- напугали... Пошел глянул на барометр - в комнате 65 %. А в цветочной, где у жены цветочки - около 90% - как никак не меньше 500 горшков.
dvaДата: Пятница, 26.Ноя.2010, 11:38 | Сообщение # 7
ремонт
сумы
Quote (STaras)
в комнате 65 %.
..... везучие!!!!! У меня без "брызгалки" 30-35 максимум((( ночью дышать нечем.
jbsДата: Воскресенье, 23.Окт.2011, 20:04 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 48
Tehnik
N Chelny
Что мучится я купил увложнител разобрал его сфоткал плату со всех старон по фото сделал новую печатную плату отрисовал схему и всё теперь делаю туманчик над водой,
Сообщение отредактировал jbs - Воскресенье, 23.Окт.2011, 20:04
jbsДата: Понедельник, 24.Окт.2011, 10:38 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 48
Tehnik
N Chelny
К стати что касается того чтоб повысить его мощь надо всего навсего чтоб стоял не один пьезо элемент а несколько тогда выдочя пара будет более сильнее,
dvaДата: Вторник, 25.Окт.2011, 18:33 | Сообщение # 10
ремонт
сумы
Упс...... а мне нужен еще один увлажнитель, дочка родилась.... схемой не поделетесь? ))) ddva@ukr.net
jbsДата: Вторник, 25.Окт.2011, 22:07 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 48
Tehnik
N Chelny
схему отрисовывал но вней могут быть ошибки сделал копию платы если надо выложу печатку с расположением деталей и номиналоми их
Сообщение отредактировал jbs - Среда, 26.Окт.2011, 12:53
dvaДата: Четверг, 27.Окт.2011, 21:57 | Сообщение # 12
ремонт
сумы
Если можно, сбрось на ddva@ukr.net
Volcano22Дата: Среда, 06.Фев.2013, 16:38 | Сообщение # 13
мастер по ремонту
Белая Церковь
Здравствуйте, а можно схему получить Volcano22@ukr.net
Буду крайне признателен.
1. Ап-т палатный АПР-«ОК...[Mihail5100 (15.Янв.2025)]
2. ПО Sidexis ф.Sirona[vtr111 (15.Янв.2025)]
3. ИВЛ Carescape R860 ф....[Musiman (15.Янв.2025)]
4. Стерилизатор воздушны...[killjapskin (14.Янв.2025)]
5. Авторефрактокератомет...[NAUMOV (14.Янв.2025)]
6. Анализатор гематологи...[ilab (13.Янв.2025)]
7. Аппарат УЗ-терапии УЗ...[alesei (13.Янв.2025)]
8. ЭКГ ЭК3ТЦ-3/6-04 &quo...[Ancenic (13.Янв.2025)]
9. ПО "ИнтегРИС-МТ&...[Denizen (12.Янв.2025)]
1. Zilepyn[15.Янв.2025]
2. stepanenkov[15.Янв.2025]
3. vsar13[15.Янв.2025]
4. vtr111[15.Янв.2025]
5. AlexAI[14.Янв.2025]
6. rinath[14.Янв.2025]
7. yaroslavgurtovenko[14.Янв.2025]
8. Rachioykt[14.Янв.2025]
9. ihaalaqa[14.Янв.2025]
10. xsvechi[14.Янв.2025]
