Зарядное устройство для аккумуляторов COMPIT TC4
valiusДата: Пятница, 18.Фев.2011, 12:59 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 41
Я конечно в курсе о том, что при перегреве термодатчики могут работать некорректно,но получается такая фигня, что в остывший прибор вставили четыре аккумулятора, по идее пока они заряжаются индикаторы мигают, как только зарядился, индигаторы просто горят, а тут они мигали мигали и все индикаторы погасли, это нормально для термодатчиков или менять надо?
AlexiumДата: Пятница, 18.Фев.2011, 17:53 | Сообщение # 2
Какой-то поток сознания. Ничего не понятно.
1. Аккумуляторы при зарядке греются?
2. Какое напряжение на аккумуляторе после погасания индикатора.
3. Держит ли аккумулятор нагрузку. (большое внутреннее сопротивление???)
adidasДата: Среда, 06.Июл.2011, 22:10 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 276
главный
Средняя Волга
Если еще актуально...
Quote (valius)
Проблема ясна :))
У ТС-4 больное место - узел крепления термодатчика к плате. (Термодатчик крепится под нижним (-) лепестком З.У. В процессе частого использования термодатчик подвергается механическому воздействию со стороны лепестка (-) и "выламывается" из пайки (причем снаружи этого практически незаметно). Лечится пропайкой контактов термодатчика.
Сообщение отредактировал adidas - Среда, 06.Июл.2011, 22:13
1. andrey162007[21.Дек.2024]
2. amgadm[20.Дек.2024]
3. Lerena[20.Дек.2024]
4. maxxv[20.Дек.2024]
5. shabalov10[20.Дек.2024]
7. Alihanov[20.Дек.2024]
8. dimfo[20.Дек.2024]
9. Vitalii[19.Дек.2024]
10. IDM[19.Дек.2024]
