Проявочная машина DryView 8100 ф.Kodak, Франция
Prien4egДата: Вторник, 15.Мар.2011, 00:54 | Сообщение # 1
medteh
Blagoveshensk
. В этой теме собрана вся информация о проявочной машине DryView 8100 фирмы Kodak.
. Не пишите сообщения попусту и от эмоциональных перевозбуждений, не плодите посты-хвосты (вместо редактирования своего поста для добавления в него новой информации следующая прямо за ним, в режиме монолога, череда только своих новых постов с этой информацией) – такая манера изложения своих мыслей в теме удлиняет тему! В будущем другим её будет нудно читать ...
HWMasterДата: Вторник, 15.Мар.2011, 17:31 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 165
ENGINEER
USSR
Цитата Prien4eg ()
Кто имел дело с сим аппаратом, отзовитесь!
Во первых, нужен пароль для web-интерфейса. Кто знает где его взять?
Коды ошибок в сервисном режиме P506, P640 и они периодически повторяются. Кто сталкивался?
Судя по данным для 8100:
P506 PROCESSOR RTD timed out while measuring temperature.
P640 OPTICS SCANNER failed to return to home position.
Что значит они повторяются?
Принтер как-то печатает или нет?
Что, как и когда происходит?
Prien4egДата: Среда, 16.Мар.2011, 01:04 | Сообщение # 3
medteh
Blagoveshensk
вот именно что принтер не может прити в состояние Ready из-за этих ошибок, печатать не может, у меня есть сервис мануал на англ., чтобы провести диагностику нужен пароль для веб-интерфейса.
Я поставил сервисный режим, открутил винт сверху, задняя крышка открыта, включаю пуск, мотор начинает возвращать лазер в исходное положение, значит сенсор не работает, а нагреватель тоже не греет но крутится. Сеггодня попробую прозвонить все провода -может где-то всё таки обрыв. Нужен пароль.
HWMasterДата: Четверг, 17.Мар.2011, 12:12 | Сообщение # 4
ENGINEER
USSR
А сопротивление и напряжение на нагревателе проверял? Мерил?
navДата: Пятница, 18.Мар.2011, 09:24 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 166
Рыбинск
попробуй "987654" логин "1"
Prien4egДата: Суббота, 19.Мар.2011, 10:02 | Сообщение # 6
medteh
Blagoveshensk
не подходит - пишет ошибку в браузере 401 неавторизтрован
renmasterДата: Понедельник, 21.Мар.2011, 21:32 | Сообщение # 7
Quote (nav)
попробуй "987654"
это пароль на вход в сервис режим на самом принтере
GeorgySmithДата: Вторник, 22.Мар.2011, 00:03 | Сообщение # 8
US,CT,MRI,angio systems
Middle Volga
а под тем что ты хочешь войти нужен другой пароль, он изменяемый.
послушайся совета HWMaster...сделай диагностику "железа" в "правильных" местах
Quote (HWMaster)
Matros11Дата: Четверг, 24.Мар.2011, 14:53 | Сообщение # 9
Сургут
Всем привет.
Подцепляешься сетевым кабелем к разъему RJ-45 принтер-компьютер, настраиваешь сетевую карту на скорость 10 мбит, запускаешь браузер Explorer, набираешь IP адрес принтера и соединяешься с принтером. Он спросит тебя пороль для входа, введи - 3ec93e7e.
Как подключаться и настройки сети есть в мануале, посмотри внимательно.
Matros11Дата: Четверг, 24.Мар.2011, 18:59 | Сообщение # 10
Сургут
Забыл добавить, кабель Crossover - для настройки сетки компьютер - принтер.
Сообщение отредактировал Matros11 - Четверг, 24.Мар.2011, 20:49
Prien4egДата: Пятница, 25.Мар.2011, 12:29 | Сообщение # 11
medteh
Blagoveshensk
а логин то какой?
Matros11Дата: Пятница, 25.Мар.2011, 21:08 | Сообщение # 12
Сургут
[ а логин то какой? ]
У меня этот работает нормально:
Логин RXRa7d9
Пароль 3ec93e7e
Если у тебя есть серв. мануал, в 5 разделе посмотри рекомендации по настройке сети.
Сообщение отредактировал Matros11 - Суббота, 26.Мар.2011, 15:17
KAMEROvedДата: Суббота, 26.Мар.2011, 19:17 | Сообщение # 13
Коменты по тексту:
1. Товарищь "nav" - вы бал...ес. Человек "Prien4eg" вас просит пароль на 8100, а вы ему даете пасс на 8150 и это пасс для входа через Local Panel на камере. Где вы видели сенсорный экран на 8100?
2. Товарьщь "Matros11" если у вас работает этот логин и пароль, то вам осталось радоваться не очень долго этому событию. Мало того что этот пароль действует до 31 октября 2010 года, так еще у тебя в камере сбита дата и время - как минимум! А нового пароля у вас по всей видимости - нет! Это совсем не значит, что у автора тоже дата а камере неправельная.
По делу:
1. Error 640 - надо посмотреть с открытой задней крышкой в момент возникновеня ошибки, доходти ли оптик модуль до home положения в реальности или чуток не доезжает или вообще не трогается с места.
2. Error 506 - в теории - это растроился кварцевый генератор (что то там еще - непомню), который формирует 100кГц, чьи импульсы смешиваются с током проходящим через терморезистер внутри барабана. На практике - такого пока не видел.
3. По факту проверки можешь отписаться на почту - mt.oleg123@qip.ru - если тебе надо решить данные проблеммы.
HWMasterДата: Суббота, 26.Мар.2011, 19:39 | Сообщение # 14
ENGINEER
USSR
To KAMEROved
Prien4eg советов не слушает, мерить ни чего не хочет или не может.... :(
Видимо считает, что как соединиться с камерой, сразу ее и починит...
Молчит как партизан...
KAMEROvedДата: Суббота, 26.Мар.2011, 22:58 | Сообщение # 15
[quote=HWMaster]To KAMEROved [/quote]
Причём для диагностики машины 8100 комп менее нужен, даже 604 ошибку (замена оптики или главной платы) можно делать без компа. Проверели сегодня час назад:)
Prien4egДата: Воскресенье, 27.Мар.2011, 03:07 | Сообщение # 16
medteh
Blagoveshensk
Извини за долгий ответ - но я нашёл в чём причина - но думаю что она не последняя.
Снял нагреватель, начал разбирать и когда дошёл до места где щётки или что то подобное должно стоять - чтоб провода не закручивались при вращении барабана, они просто рассыпались чёрным угольком
всё сгорела нах, одни угли остались, вот почему оно короткое показывало, контакты переплавились - олово каплями закоротило - чем нить заминить эту чтуку можно, в голову ничего прити не может (
да и интересно, плата из за этого "короткого" не могла полететь
HWMasterДата: Воскресенье, 27.Мар.2011, 09:39 | Сообщение # 17
ENGINEER
USSR
Ну, видимо покупать барабан в сборе...
А п.3-2 делал? Это и будет первичная проверка. и опять же с обеими платами.
Ну и визуально должно быть видно, если туда 120В пошло...
KAMEROvedДата: Воскресенье, 27.Мар.2011, 13:44 | Сообщение # 18
Prien4eg:
Проверь сопротивление тэнов барабана - должно быть около 30 Ом. Если они прогорели то и нечего думать про "Щётки"
KAMEROvedДата: Воскресенье, 27.Мар.2011, 13:49 | Сообщение # 19
Кстати плата нагревателя легко чинится заменой мексикансгог реле CX240D5 реле 3-15VDC, 5A/240 VAC на новое из магазина электроники. Стоимость около 1000 руб.
KAMEROved_2Дата: Воскресенье, 27.Мар.2011, 14:08 | Сообщение # 20
Старший Помощник KAMEROved
SPb
Prien4eg
если потребуются запчасти по отличным ценам от офицальных поставщиков - пишите в личку мне или KAMEROved
Prien4egДата: Пятница, 01.Апр.2011, 16:33 | Сообщение # 21
medteh
Blagoveshensk
всё вроде бы работает - нагреватель греет, теперь дело за малым)
опасаюсь того из за чего же погорел блок щёток?
да и интересно если MCS плата новая стоит - она отрегулирована? всмысле частота там по умолчанию нормальная - ничего регулировать не надо? а то термопара не сработает и згорит барабан к едреней фени...
KAMEROved_2Дата: Пятница, 01.Апр.2011, 22:00 | Сообщение # 22
SPb
To Prien4eg:
барабан служит в среденем 3 года. Ксатит у тебя барабан был красный или серый?
Если плата новая, то надо согласовать оптику, смотри service manul на возможные ошибки 602 и 604
Prien4egДата: Суббота, 02.Апр.2011, 01:56 | Сообщение # 23
medteh
Blagoveshensk
барабан по словам врачей отслужил всего 2 - года, ну а цвет у него более коричневый чем красный.
вот я про то же что надо старую плату втыкать, там всю отъюстировано
KAMEROved_2Дата: Суббота, 02.Апр.2011, 18:37 | Сообщение # 24
SPb
Серый (Коричневый) барабан - очень древний, их сняли с производства в 2004 году (или он настолько грязный и не мытый, что стал коричневым. В общем надо мыть его иногда). Если старая MCS рабочая - ставить её надо, не чего тут говорить. Если сломана - то адаптация новой не очень сложно, раз уж разобрался с секцией нагрева, то и с этим справишся
Prien4egДата: Воскресенье, 03.Апр.2011, 05:43 | Сообщение # 25
medteh
Blagoveshensk
Во кстати хотел спросить, а чем мыть лудше барабан и валики которыми сверху накрывают его, в мануале пишут вроде как спиртягой с водой, резине ничего не будет, не усохнет?
Надеюсь барабан не перегрею когда всё подключу на новой плате, мне кажется температура термопары при которой должен выключаться нагрев барабана жашит уже в самом компе, т.к. ёе помоему там регулируют
KAMEROved_2Дата: Воскресенье, 03.Апр.2011, 11:38 | Сообщение # 26
SPb
Если барабан изначально был красный, то моют (оттирают) спиртом, 50,75,96% без разницы. Если серый - спиртом нельзя. Для этого есть 2 неких аэорзоля 3М. Вначале одним флаконом, затем другим. Где купить не знаю, не искал, но фотки флаконов, при необходимости могу выслать. Верхние валики если грязные, то их снимают и трут тоже спиртом. Если не очень грязные, можно оставить в своих посадочных местах и тереть там. Про температуру позже напишу,
KAMEROved_2Дата: Воскресенье, 03.Апр.2011, 14:22 | Сообщение # 27
SPb
Quote (Prien4eg)
касательно температуры. Если рассматривать "фатальный перегрев", то внутри барабана есть термосвич, который при перегреве отскакивает и индуцирует какую то из ошибок 551-554. Если предположить что настройкив компе сброшены, повреждены и т. д. то нужен термометр, у которого тонкий и гибкий измерительный щуп, чтобы можно его просунуть под все крышки при крутящимся барабане. Далее смотришь темп. на приборе и сравниваешь её со значением в WEB интерфейсе. Если разница более 1, то можно подтсроить. Штатная температура барабана(если не изм. память 122,5 гр.), в общем в разделе adjustment service manuala это описано более чётко.
sainv63Дата: Понедельник, 18.Апр.2011, 19:15 | Сообщение # 28
У вас сообщений: 25
Инженер по техобслуживанию
Нижневартовск
Увы и ах . общения с сервисным отделом компании KODAK или новомодной Carestream Health сводиться к одному " Присылайте заявку , мы приедем , продиагностируем , а дальше как пойдёт. А то что эта компания делает отстойные принтеры , которые полгода работают , а полгода стоят потомучто у ЛПУ нет денег на их ремонт мало интересуют производителя так же как и качество их продукции.
sainv63Дата: Понедельник, 18.Апр.2011, 19:19 | Сообщение # 29
У вас сообщений: 25
Нижневартовск
Может у кого-то есть Service manual на эту штуку . Ведь нужно с ними как-то бороться . Я имею ввиду Carestream Health bye2
sainv63Дата: Понедельник, 18.Апр.2011, 19:24 | Сообщение # 30
У вас сообщений: 25
Нижневартовск
Может кто поможет по ошибке Р-641 . которая взникает при включении и проведении внутреннего теста.Принтер естественно не готов.
KAMEROved_2Дата: Понедельник, 18.Апр.2011, 23:40 | Сообщение # 31
SPb
Quote (sainv63)
Так давайте мы Вас возъмём на сервис?
Quote (sainv63)
641 - потерлась некая NVRAM, лечиться занесением в неё параметров сызново. Можно на неё сверху батарейку наложить, что бы вооще не беспокоила. Занесение параметров с ноутбука.
KAMEROved_2Дата: Четверг, 21.Апр.2011, 21:05 | Сообщение # 32
SPb
Quote (sainv63)
Так мы можем это сделать удаленно. С вас ноут с двумя сетевыми картами(Lan+Lan, Lan+Wifi). Установливаете Radmin для доступа мне на ваш ноут (на пограничном роутере надо будет сделать перенаправление). Подключаетесь Lan кабелем на камеру, я все сделаю на вашем ноуте у вас на глазах. Если проблемы с больничным инетом и т. п. (внешний IP), можно использовать программы типа Team Viewer и им подобные. Жду предложений.
sainv63Дата: Воскресенье, 26.Июн.2011, 18:02 | Сообщение # 33
У вас сообщений: 25
Нижневартовск
Дистанционно перепрошита RAM и с того времени принтер работает. Так что проблема решена (питание принтера я запретил отключать) . Огромное спасибо за помощь.
zx19Дата: Понедельник, 27.Июн.2011, 15:53 | Сообщение # 34
Quote (sainv63)
перепрошивка RAM
это новый шаг в цифровой технике!!! кто и когда научился шить озу???
KAMEROved_2Дата: Понедельник, 27.Июн.2011, 21:12 | Сообщение # 35
SPb
Quote (zx19)
sainv63 писал(а):перепрошивка RAM это новый шаг в цифровой технике!!! кто и когда научился шить озу???
да видно в принципе, что человек описался
RomantasДата: Четверг, 21.Июл.2011, 00:46 | Сообщение # 36
У вас сообщений: 28
Инженер-электронщик
Vinnitsa
Всем доброго времени суток! появился такой же аппарат. Б.У привезен из бельгии. Английского в документах и меню нет. жует пленку, выдает ошибку Р163, а в маленькой книжечке со списком ошибок идут Р154 и сразу Р164. Если Вам есть что сказать по этому поводу с благодарностью выслушаю. может какой мануал на английском, хотя бы имееться.
KAMEROved_2Дата: Четверг, 21.Июл.2011, 12:25 | Сообщение # 37
SPb
Quote (Romantas)
выдает ошибку Р163
это расширеная ошибка застреваний, после установки новой прошивки 2.7.1 Поэтому её нет в нижечке
Jam Transporting to Exposure
Platen. The media is jammed at the
FEED ROLLER area. This error is
reported when the leading edge of the
film is not detected at the PLATEN
FILM SENSOR, S6, as the film enters
the PLATEN.
The PLATEN FILM SENSOR,
S6, is out of adjustment or
defective.
After the jam is cleared, the
error remains on the LOCAL
PANEL until the power is
cycled. This condition does not
interfere with printing.
KAMEROved_2Дата: Четверг, 21.Июл.2011, 16:55 | Сообщение # 38
SPb
где конкретно застревает??
RomantasДата: Воскресенье, 24.Июл.2011, 16:13 | Сообщение # 39
У вас сообщений: 28
Инженер-электронщик
Vinnitsa
Спасибо за ответ! Нашел застрявшую пленку, аккуратно вынул, увидел, что ее царапает ролик, кот вскрывает картридж. при установке картриджа он не опускается, и не открывается. после тестирования начал выдавать ошибку Р641. если вручную опустить и открыть картридж, при подаче сигнала на открытие двери, он закрывается, и подымается. Ролик, откр пленку после зубов имеет резину оранжевого цвета, так он в некоторых местах погрызен.
прошивка 2.7.1 но внизу на поролоне лежат 2 памяти с версией 2.4.1. Может есть возможность поделиться серисмануалом drinks
Сообщение отредактировал Romantas - Воскресенье, 24.Июл.2011, 16:17
KAMEROved_2Дата: Воскресенье, 24.Июл.2011, 18:38 | Сообщение # 40
SPb
Quote (Romantas)
пленку подымает механизм, в котором используется червячная передача (если не ошибаюсь), может в нём износ. Если это будет спорадически (подымает опускает, затем несколько дней камера стояла и не работала, затем включили - и не поднимает, то дело в передаче)
Quote (Romantas)
цвет такой и должен быть, а что прогрызен - не критично, хотя надо видеть на сколько...
1. AlexeyLyut161[01.Фев.2025]
2. vallik[31.Янв.2025]
3. Alex01041985[31.Янв.2025]
4. stadlv[31.Янв.2025]
5. nikamashukova[31.Янв.2025]
6. Fortis-it[31.Янв.2025]
7. kilot[31.Янв.2025]
8. cardiosib[31.Янв.2025]
9. CatSW[30.Янв.2025]
10. MaratI[30.Янв.2025]
