разделительный трансформатор 12000м
sosedДата: Вторник, 12.Июл.2011, 10:26 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 28
инженер по ремонту мед оборудования
благовещенск
В БИТ кардиологии установили разделительный трансформатор 12000м, по одному на каждую палату. Сейчас на пульте дистанционного контроля горит лампочка "нарушение изоляции" и слышен звуковой сигнал. На самом трансформаторе лампа "авария", при этом он выдаёт положенное напряжение.
Отключил нагрузку на трансформатор полностью - эффект тот же. Обследовал провода ведущие от транса до магнитного пускателя (там всего то сантиметров 20-30) на предмет нарушения изоляции - всё отлично, никаких повреждений не обнаружил.
Подскажите как найти причину тревоги.
Причина редактирования: Грамматические ошибки.
Сообщение отредактировал babysh-m - Вторник, 12.Июл.2011, 12:17
babysh-mДата: Вторник, 12.Июл.2011, 12:20 | Сообщение # 2
Если при полностью отключенной нагрузке, включая провода, наблюдается указанный дефект то, скорее всего нужно смотреть саму схему разделительного трансформатора и настраивать систему защиты. А по правилам нужно составлять дефектный акт и вызывать продавцов на гарантийный ремонт.
sosedДата: Вторник, 12.Июл.2011, 15:47 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 28
благовещенск
срок гарантийного ремонта уже закончился. завтра откручу плату отвечающую за контролирование этой системы. о результатах отпишусь. спасибо.
1. andrey162007[21.Дек.2024]
2. amgadm[20.Дек.2024]
3. Lerena[20.Дек.2024]
4. maxxv[20.Дек.2024]
5. shabalov10[20.Дек.2024]
7. Alihanov[20.Дек.2024]
8. dimfo[20.Дек.2024]
9. Vitalii[19.Дек.2024]
10. IDM[19.Дек.2024]
