Коллеги!Помогите! Горю-ю-ю!Что делать с кабелем?Начальство жмет на горло.Прокрутить все комбинации невозможно,да и питание есть на разъеме-как бы не спалить матрицу!!!На плате есть SMD с маркировкой UD 3-х пиновый.Судя-это транзистор,но по справочнику это может быть как PNP,так и NPN скорей он мертвый.Что делать?Может кто еще сталкивался с распиновкой кабеля?Буду благодарен любой помощи.Появилась ещё одна проблема с кабелем аксиомовской камеры.Вопрос: как разобрать головку камеры АКСИ мод2002?
Сообщение отредактировал чапа - Пятница, 25.Ноя.2011, 20:27
Основы схемотехники говорят, если транзистор npn, то эмиттер на земле или близко. Сигнальные транзисторы спрятаны в чипах, а рассыпуха в 99% - ключи. Если транзистор находится на плате рядом с матрицей, то быстрее всего это эмиттерник. На кристалле матрицы должен быть указан тип. Прочитать можно в микроскоп (при условии, что матрица от sony). Находим даташит на матрицу и там видим типовое включение. Разрабы камерных головок не сильно отходят от референсного дизайна платы и схемотехники от производителя матрицы.
спасибо за ответ про акси.Камеру сделал-оказалось перегрел резик СМД на 10 Ом заменил все тип-топ.Коллеги может кто разбирал камеру olympus otv-s7h (имею ввиду головку под оптику),может есть у кого её распиновка?А то её так перекрутили-вообщем выдрали провод.Теперь какой куда паять не знаю,а их аж 16 штук,но хорошо хоть все цветные,среди них есть и куча в экране плюс общий экран.На концах есть питание,боюсь спалить матрицу или ещё какую-нибудь логику.
