видеокамера olympus
чапаДата: Суббота, 08.Окт.2011, 08:11 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 39
инженер по обслуживанию медоборудов
ставрополь
есть ли у кого распиновка кабеля видеоголовки olympus otv-s7h-1d?
СолярисДата: Суббота, 08.Окт.2011, 10:21 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 301
Набережные Челны
есть только OTV-S4
_OLYMPUS_OTV-S4.pdf (401.2 Kb)
чапаДата: Суббота, 08.Окт.2011, 12:31 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 39
ставрополь
спасибо большое,но это немного не то unknown
СолярисДата: Суббота, 08.Окт.2011, 13:14 | Сообщение # 4
Набережные Челны
Ремонтировал недавно еще одну камеру Olimpus. Не помню какая модель. В понедельник посмотрю на работе, распиновку где-то зарисовал
чапаДата: Воскресенье, 09.Окт.2011, 19:30 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 39
ставрополь
Буду очень благодарен
чапаДата: Пятница, 25.Ноя.2011, 20:21 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 39
ставрополь
Коллеги!Помогите! Горю-ю-ю!Что делать с кабелем?Начальство жмет на горло.Прокрутить все комбинации невозможно,да и питание есть на разъеме-как бы не спалить матрицу!!!На плате есть SMD с маркировкой UD 3-х пиновый.Судя-это транзистор,но по справочнику это может быть как PNP,так и NPN скорей он мертвый.Что делать?Может кто еще сталкивался с распиновкой кабеля?Буду благодарен любой помощи.Появилась ещё одна проблема с кабелем аксиомовской камеры.Вопрос: как разобрать головку камеры АКСИ мод2002?
Сообщение отредактировал чапа - Пятница, 25.Ноя.2011, 20:27
sabakingДата: Среда, 30.Ноя.2011, 20:25 | Сообщение # 7
сервис-инженер
Fryazino
Основы схемотехники говорят, если транзистор npn, то эмиттер на земле или близко. Сигнальные транзисторы спрятаны в чипах, а рассыпуха в 99% - ключи. Если транзистор находится на плате рядом с матрицей, то быстрее всего это эмиттерник.
На кристалле матрицы должен быть указан тип. Прочитать можно в микроскоп (при условии, что матрица от sony). Находим даташит на матрицу и там видим типовое включение. Разрабы камерных головок не сильно отходят от референсного дизайна платы и схемотехники от производителя матрицы.
чапаДата: Пятница, 02.Дек.2011, 20:50 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 39
ставрополь
спасибо за ответ про акси.Камеру сделал-оказалось перегрел резик СМД на 10 Ом заменил все тип-топ.Коллеги может кто разбирал камеру olympus otv-s7h (имею ввиду головку под оптику),может есть у кого её распиновка?А то её так перекрутили-вообщем выдрали провод.Теперь какой куда паять не знаю,а их аж 16 штук,но хорошо хоть все цветные,среди них есть и куча в экране плюс общий экран.На концах есть питание,боюсь спалить матрицу или ещё какую-нибудь логику.
zubkomirgorodДата: Четверг, 13.Фев.2014, 01:07 | Сообщение # 9
Техник КТ
Миргород
есть ли у кого распиновка кабеля видеоголовки olympus otv-sx
1. AlexeyLyut161[01.Фев.2025]
2. vallik[31.Янв.2025]
3. Alex01041985[31.Янв.2025]
4. stadlv[31.Янв.2025]
5. nikamashukova[31.Янв.2025]
6. Fortis-it[31.Янв.2025]
7. kilot[31.Янв.2025]
8. cardiosib[31.Янв.2025]
9. CatSW[30.Янв.2025]
10. MaratI[30.Янв.2025]
