Принтеры DV 5800 и CR120 ф.Kodak, Франция
lihnДата: Вторник, 03.Июл.2012, 17:43 | Сообщение # 1
Администратор
Тернополь
Нужно подобрать UPS, а то очень часто пропадает свет не на долго, но всё же достаточно для того, чтоб оборудвание выключалось.
[p.s.]Разобратся с электропитанием возможности нет ...
титовДата: Среда, 04.Июл.2012, 10:52 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 186
инженер по МО
читаем технические характеристики для KODAK DV 5800
Power
Universal power
100–240 VAC; 50/60 Hz; maximum 9 amps
ключевое значение это 100-240 VA, соответственно UPS подбираешь на мощность чуть большую к примеру UPS APC 350 (значение 350 это и есть VA), фирма изготовитель на Ваш выбор и кошелек.
Тоже самое и для kodak cr 120
читаем технические характеристики, чешем затылок, смотрим сколько денежков shok и подбираем из огромного ассортимента и разнообразия.
HWMasterДата: Среда, 04.Июл.2012, 17:01 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 165
ENGINEER
USSR
Quote (титов)
С каких это пор UPS только по входному напряжению стали подбирать???
Не путайте Вольты переменного тока и потребляемую мощность Вольт*Ампер!!!
А вот на
Quote (титов)
maximum 9 amps
Пожалуй и можно ориентриоваться...
Но лучше все таки найти в технических характеристиках потребляемую мощность.
Хотя думаю пойдет UPS с мощностью более 1500VA.
титовДата: Среда, 04.Июл.2012, 23:16 | Сообщение # 4
инженер по МО
Уважаемый HWMaster, я в курсе что такое Ваты, амперы, вольтаж и многое другое. UPS 1500VA? а по чему не 6000VA у меня на таком томограф подключен.
Потребление в 9А это примерно 1,4 кв.
К примеру: компьютер (Хороший, мощный) 700W+ монитор + сканер +обычный офисный принтер все вместе примерно 1,2кв, обычного 300VA хватает на то чтобы завершить все операции (все работает одновременно) для завершения всех процессов и корректного выключения
По поводу расшифровки буржуйских тех. характеристик, тут у всех аппаратов по разному, лично я сталкивался:
написано 100-240VAC должно расшифроваться как 100-240В переменного тока (V-вольты, AC- переменный ток), а на практике максимальный ток потребления 240VA
УЗИ аппарат на блоке питания написано 1500 VAC shok ????????? читай как 1500VA
По поводу выше указанных аппаратов это всеволиш настольные принтеры рентгеновских снимков и супер большого потребления эл. энергии они не требуют.
К примеру: у меня установлен профессиональный (напольного исполнения, 3 лотка и тд.и т.п) DRYPRO (коника минолта) UPS 500VA хватает на то чтобы допечатать 3 снимка размером 14х17дм и корректно выключится
Не буду навязывать своего мнения, но любая клиника старается минимизировать затраты на периферийные устройства и в связи с этим, оптимальным решением является купить более дешевый вариант UPS, который позволит, при отключении эл. энергии, завершить заданные задания и корректно отключиться.
А в Вашем варианте Уважаемый HWMaster, при долговременном отключении электричества вся клиника уже не работает как 3 часа, а принтер все печатает и печатает.
Какой в этом смысл, ну и не маловажный момент это ЦЕНА unknown .
YRA46Дата: Четверг, 05.Июл.2012, 00:02 | Сообщение # 5
титов, да нет, всё же 100–240 VAC это входное напряжение ..., а max 9 amps - это максимальный ток в момент подключения к сети. И даётся он для того что–бы не поставили автомат с мгновенным разцепителем на 6.3 ампера.
SlavoMirДата: Четверг, 05.Июл.2012, 18:08 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 31
Винница
Ну не может бесперебойник работать с 4-х кратным перегрузом по мощности, совсем... а на батареях тем более.
KAMEROved_2Дата: Суббота, 01.Сен.2012, 20:16 | Сообщение # 7
Старший Помощник KAMEROved
SPb
The Imager power supply has an auto-sensing and auto-switching feature for both voltage and frequency. The current draw is 10 A at 120 V AC, and the power consumption is a maximum of 1275 W.
Это написано в файле "5800_Site_Readiness_2G0735". Посколько вход питания безтрансформаторный, то подойдет ИБП который и не дает чистую синусоиду, что скажется на цене (на модели 8100, 8150,8900,8700 такие ставить нельзя)
1. B10MED[23.Ноя.2024]
2. LaGG[22.Ноя.2024]
5. Biotin[22.Ноя.2024]
6. Pomogaeva[22.Ноя.2024]
7. Jekadiver[22.Ноя.2024]
8. Vanekkk[22.Ноя.2024]
9. Medprofi770[22.Ноя.2024]
10. Igtol[21.Ноя.2024]
