Дата: Воскресенье, 11.Ноя.2012, 19:32 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 205
Набережные Челны
Вообще, в теории, сообщение говорит об отсутствии связи между дисплеем/клавиатурой и процессором. На практике, обычно, это означает неисправность либо "осыпание" HDD. Следовательно, начинать ремонт надо с проверки HDD на предмет работоспособности и наличия сбойных секторов/ошибок чтения... Если проблема, действительно, в HDD, то работоспособность восстанавливается путем переустановки софта через FDD на новый винт. Если HDD цел, то придется, таки, разбираться с коммуникациями CPU ( бывает, что пропаять достаточно )
Дата: Воскресенье, 11.Ноя.2012, 19:56 | Сообщение # 8
Набережные Челны
Перестановки софта или аппарата ? У Agfa объявлен такой зихер при перестановки софта на ограниченной серии аппаратов ( диапазон серийных номеров ) со старой прошивкой. Лечится патчем, но это делается заранее, а не когда уже пишет о повреждении системы... Если таскали/возили аппарат, то посмотрите кабели - их там немало и они закреплены не очень "намертво". Может просто что-то отошло или вылетело...
Сообщение отредактировал olegp - Воскресенье, 11.Ноя.2012, 20:41
Дата: Воскресенье, 11.Ноя.2012, 20:50 | Сообщение # 10
Набережные Челны
Раз уж начали ремонтировать, позаботьтесь о сохранении дискеты с конфигурацией. Обычно она лежит в специальном кармане в аппарате. Если нету, то конфигурацию можно восстановить по информации из файла со старого HDD. Сохраните все читаемые данные. Без конфигурации ваше приключение будет не очень приятным...
Дата: Пятница, 16.Ноя.2012, 19:30 | Сообщение # 12
Набережные Челны
Прошивку R6.0.4C1 можете взять со ссылки : http://narod.ru/disk....ip.html Прошивка старая, после неё выходили R6.1.хх , но уж коль приперло - ставьте. Доки внутри архива.
