Матрасик к неонатальному обогревателю ОДН-01 "УОМЗ"
favsciДата: Понедельник, 15.Июл.2013, 12:09 | Сообщение # 1
начальник
Saratov
Матрасик к неонатальному обогревателю ОДН-01 "УОМЗ".
Какой используется датчик температуры?
Кандидаты LM 35, TMP 35, но не уверен.
adapterДата: Вторник, 23.Апр.2019, 15:34 | Сообщение # 2
Рыбинск
Датчик - dallas DS18B20+ .
howkДата: Среда, 26.Авг.2020, 22:55 | Сообщение # 3
врач, но с руками
Алушта
Добрый вечер.
А нет ли у Вас распиновки разъема подключения матрасика - очень нужно.
Понятно, что два провода нагрузки, три более тонких проводка идут к датчику температуры.
Методом подбора 5-ти вариантов подключения датчика температуры ведут к надписи: "матрасик не подключен", 6-вариант - вешает аппарат, синий экран, нет сигналов, нет тестирования?
Serov-OVДата: Четверг, 27.Авг.2020, 19:46 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 227
Котовск
Надпись: "матрасик не подключен" - обрыв линии нагрева (скорее всего, в обрыве один из трёх термопредохранителей).
howkДата: Пятница, 28.Авг.2020, 08:40 | Сообщение # 5
врач, но с руками
Алушта
Serov-OV, если по линии нагрева сопротивление 10 Ом - это нормально?
Обрыв термопредохранителя даст отсутствие замкнутой линии?
А по микросхеме измерения температуры, после её неправильного подключения - может так же сигнализировать?
Её выход из строя как проверить?
Заранее спасибо за ответ :)
Serov-OVДата: Суббота, 29.Авг.2020, 15:32 | Сообщение # 6
Котовск
Сопротивление от 7 до 16 Ом - это те значения, которые мне встречались. Почему разброс. Одно дело технология изготовления нагревательных элементов (две "пластины" соединены параллельно), а другое - соединение проводов к термопредохранителям (соединяются не пайкой, а обжимкой). Термопредохранители, все три, установлены последовательно, поэтому обрыв одного разорвёт всю цепь. Как проверить датчик? По-моему, только заменой.
howkДата: Суббота, 29.Авг.2020, 19:23 | Сообщение # 7
врач, но с руками
Алушта
Громадное спасибо за советы.
Заменил датчик, правильно соединил, подключил. Нашёлся новый матрасик, прошёл тестирование, затем выдаёт ошибку Error SM ...
Serov-OVДата: Воскресенье, 30.Авг.2020, 00:15 | Сообщение # 8
Котовск
Ошибку выдаёт новый матрасик или тот, что ремонтировали?
Оба матрасика пробовали подключать к другому блоку - и на нём тоже выдаётся эта ошибка?
howkДата: Воскресенье, 30.Авг.2020, 11:10 | Сообщение # 9
врач, но с руками
Алушта
Ошибку выдаёт блок, другого блока нет. Матрасик тоже один - тот, который ремонтирую.
Если коротко: обломился один из штырьков разъёма, ведущий к матрасику. Наш медтехник взялся починить разъём и расплавил его. Пришлось заказать на заводе новый разъём (за 10 тр) и заново пропаять контакты. Новые Dallas купил в ChipDip, после правильного монтажа блок пишет: тестирование, найден новый матрас, тестирование, от 5 до 1 отсчёт, тест пройдет, и затем опять аварийный сигнал и Error SM.
На контакте данных тоже должно быть 5 вольт?
Что это может быть за ошибка?
Чипов термометра купил два, подпаивал оба, ошибка после тестирования аналогичная.
Serov-OVДата: Воскресенье, 30.Авг.2020, 20:34 | Сообщение # 10
Котовск
Цитата howk ()
Нашёлся новый матрасик, прошёл тестирование, затем выдаёт ошибку Error SM ... Матрасик тоже один - тот, который ремонтирую.
Было не понятно, то ли оба матрасика на одном блоке дают одинаковую ошибку, то ли новый матрасик выдаёт эту ошибку ...
По описанию как проходит контроль, складывается впечатление, что в результате экспериментов пострадал сам блок.
Скажу честно, с такой неисправностью ещё не сталкивался, поэтому помочь ничем не могу.
Попробуйте обратиться в сервисный отдел производителя. Люди адекватные, должны помочь. "Сервисный центр Швабе Урал", service@shvabeekb.ru
Не сочтите за труд потом отписаться по результату разговора (погнутые штырьки в разъёме - это обычное "заболевание", а уж какие "осложнения" это вызовет ... лучше быть готовым).
howkДата: Воскресенье, 30.Авг.2020, 20:50 | Сообщение # 11
врач, но с руками
Алушта
Спасибо, так и сделаю. При появлении информации отпишусь. Спасибо.
Только, пожалуйста, сделайте это повразумительней, обдумывая мысли ...
Для справки: Алушта — один из лучших курортов Крымского полуострова, удивительный городок, возникший на месте крепости, построенной римлянами в VI веке, расположен среди горных массивов, на Южном берегу полуострова Крым. Два горных перевала, находящихся неподалеку, обеспечивают постоянную циркуляцию воздушных масс со стороны моря и обратно. Как следствие, здесь не душно и даже в самые жаркие дни дышится удивительно легко. Сочетание замечательной природы, мягкого климата и великолепного воздуха, делают Алушту уникальным естественным курортом!
Или это не эта Алушта, и в Украине тоже есть поселение с таким же названием?
Автором уточнено - РФ.
howkДата: Понедельник, 31.Авг.2020, 09:38 | Сообщение # 12
врач, но с руками
Алушта
В Украине уже нет поселения с названием Алушта :)
Почему сайт меня определил в данное государство, не знаю, наверное, по IP.
Да, мысли иногда скачут, пытаясь высказать недосказанное :), впредь постараюсь внятней формулировать проблемы.
Serov-OV, ответ сервиса: "Добрый день. Руководитель отдела сервиса выйдет из отпуска 07.09.20 и свяжется с Вами по этому вопросу."
При регистрации на сайте (а Вы зарегистрировались 26.08.2020 г.) участник в своём профиле самостоятельно указывает свои данные - отсюда Алушта в Украине ...
howkДата: Четверг, 05.Ноя.2020, 21:18 | Сообщение # 13
врач, но с руками
Алушта
Добрый вечер.
Немного с задержкой, докладываю ответ начальника сервисной службы: Присылайте, будем смотреть. Наверное, так и надо. Ещё раз проверил чипы Dallas с помощью приборчика M328 - серийный номер видит, температуру вплоть до тысячных долей сообщает. Так что, датчики в порядке, больше искать некуда. Проверил термопредохранители - в норме, сопротивление матрасика 8 Ом. Ошибка таже, проблема, очевидно, уже в блоке.
Спасибо за помощь.
АлександрДата: Пятница, 30.Сен.2022, 10:18 | Сообщение # 14
У вас сообщений: 135
С ОДН-01 столкнулся впервые и в отделении он один. Врачи говорят, что он плохо греет. Но он быстро набирает температуру, входит в режим, ошибок не выдаёт. Но снаружи коврика тепло только в одной части, где входит кабель, хотя плёночный ТЭН прогрет весь.
Прогрев тканевого кожуха очень медленный, в течении 40-а минут. Сопротивление нагревателя - 10 Ом.
Нагревательный коврик уже переклеивался много раз внутри.
Где должна находиться микросхема термодатчика или к чему должна быть приклеена в оригинальном варианте?
Может быть нужно приклеить мягкую прокладку к нагревателю?
Serov-OVДата: Пятница, 30.Сен.2022, 20:25 | Сообщение # 15
Котовск
Вы восстанавливали нити нагревательного элемента или меняли/переклеивали датчик температуры и термопредохраниетели?
По поводу устройства матрасика. "Верхний слой 1 состоит из иглопробивного полотна (синтепона) – для придания мягкости поверхности, на которой помещается пациент. Нижний слой 3 состоит из пенополиуретана, который придаёт форму и жёсткость конструкции. Между слоями расположен нагревательный элемент 2. Вся конструкция размещается в клеёнчатом, герметично запаянном чехле. Для предотвращения чрезмерного разогрева поверхности матрасика применяются независимые от системы регулирования термопредохранители, имеющие контакт с нагревательным элементом. Датчик температуры 4, по которому осуществляется регулирование температуры, расположен в центре матрасика под внешней оболочкой." (см. п. 1.4.1 "Руководства по эксплуатации"). На фото место крепления внутреннего датчика температуры.
Что касается времени нагрева, то оно нигде не регламентировано. По аналогии с другими "нагревательными устройствами" необходимо время для выхода на режим, и в большинстве случаев указывается время 60 минут.
Перед укладыванием ребёнка, матрасик должен быть заранее прогрет (установившаяся температура должна быть равна заданной). Это закон!
1. qchem[21.Янв.2025]
2. barograf[21.Янв.2025]
3. Feruzidze[21.Янв.2025]
4. ФЕЛЬД[21.Янв.2025]
6. a5lexxa[21.Янв.2025]
7. greaful[21.Янв.2025]
8. yasasha[20.Янв.2025]
9. viktor819112[20.Янв.2025]
10. metrolog-msk[20.Янв.2025]
