Аппарат "Полимаг-01"
stazzzДата: Понедельник, 05.Авг.2013, 11:29 | Сообщение # 1
Инженер по ремонту
Оренбург
Кто подскажет, можно ли приобрести запасные части на "Алмаг-01"?
Вышел из строя пульт с блоком управления (микропроцессорный), в результате чего не передаются команды на включение выходных шлейфов.
Разберитесь с аппаратом - "ПОЛИМАГ-01" или "АЛМАГ-01" ?
MunlikДата: Понедельник, 05.Авг.2013, 11:50 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 250
сервис-инженер
Петропавловск
На сколько я знаю, у АЛМАгов слабое место это провода катушек (соленоиды их соединения), может стоит ещё раз глянуть.
А ремонтный ЗИП проще спросить у распространителей при аптеках, где их продают.
DimitriusДата: Понедельник, 05.Авг.2013, 13:42 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 410
Там же нет контроллеров и процессоров (для Алмага), чисто цифровая - счётчики и дешифратор.
И что за выходные шлейфы?
Как для инженера - диагностика паскудная!
И разберитесь с аппаратом - ПОЛИМАГ или АЛМАГ ?
Сообщение отредактировал Dimitrius - Понедельник, 05.Авг.2013, 13:49
АлександрДата: Вторник, 28.Мар.2023, 05:56 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 135
У "Полимага-02" такая же неисправность - не видит ни один излучатель. Все питающие напряжения в норме, в том числе и на схемах всех модулей . Цифровые сигналы связи есть постоянно на линиях A и B.
Но при запуске любых программ пишет: "Нет подключенных излучателей".
Есть ли у этого аппарата тоже как и у "Полимага-01" технологический режим?
yblod5Дата: Среда, 29.Мар.2023, 03:05 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 769
Отключи все, и по одному проверь каждый. Из-за одного может стать такой дефект ...
1. Вода в рабочем воздух...[bektyish (26.Дек.2024)]
2. MOCOM: Общие проблемы...[nav (26.Дек.2024)]
3. ЭХВЧ Greenland Medica...[Skyworker (26.Дек.2024)]
4. Программы Gendex GxPi...[Dimk135 (25.Дек.2024)]
5. Пневмоблок на три инс...[levscha (25.Дек.2024)]
6. Рентгенаппарат палатн...[Stasik (24.Дек.2024)]
1. aanubis99[26.Дек.2024]
2. Skyworker[26.Дек.2024]
3. stas_cool[26.Дек.2024]
4. Feederadi[26.Дек.2024]
5. NovikovAN4[25.Дек.2024]
6. qutab[25.Дек.2024]
7. alayura[25.Дек.2024]
8. BR[25.Дек.2024]
10. marker1k[24.Дек.2024]
