Kodac DryView 8100
MaxSoloДата: Четверг, 20.Фев.2014, 08:41 | Сообщение # 1
Энгельс
Всем привет! Я новенький в этой сфере, поэтому прошу сильно не ругать biggrin
У нас принтер Kodac DryView 8100.на экране постоянно горят 2 ошибки: Р550 и Р563, но когда идёт распечатка иногда выходит ошибка Р165 и принтер жуёт в это время с магнита выходит сообщение Film Jam. прочистил весь принтер,поменял детали, не помогло.надеюсь что кто нибудь откликница.
KAMEROved_2Дата: Четверг, 20.Фев.2014, 18:21 | Сообщение # 2
Старший Помощник KAMEROved
SPb
Цитата MaxSolo ()
Р550
- информационное сообщение, надо делать профилактику
Цитата MaxSolo ()
Р563
- не перепутали, может 133 или 163
Цитата MaxSolo ()
Р165
- это застревает в 3 зоне, если дверцу открыть будет нарисовано где она. Проверить выталкивающей соленоид и датчик на входе/выходе роликов в оптическом модуле. Модуль черный, датчик слева.
Советую посмотреть как она работает с открытой дверцей. Много не засветите.
вот фрагмент мануала, у нас на сайте есть целый
The film has jammed between the PLATEN and the PROCESSOR. The SYSTEM is unable to print.
Otherwise it can operate as normal (acquiring, queueing prints, completing processing, etc.). Removing
the jam clears the error when the FRONT DOOR is closed.
Sequence of Events
As the film begins to drive out of the PLATEN, PLATEN SENSOR S6 turns on. Within 3.6 seconds
VERTICAL TRANSPORT SENSOR S8 should detect the leading edge of the film and turn on, indicating
that film is moving up through the VERTICAL TRANSPORT area. (3.6 seconds = 14.5 inches of film
travel at 4 inches per second, plus tolerance.) SENSOR S6 should turn off within 10 seconds after S8
turns on, indicating that the film has passed out of the exposure area. If S8 does not turn on or S6 does
not turn off as expected, a jam has occurred in the VERTICAL TRANSPORT.
Phone Fix - - Operator Correctable
The operator can clear the error by opening the FRONT DOOR, clearing the jam from the VERTICAL
TRANSPORT area, and closing the DOOR.
On-Site - - Technician Correctable
Normally this message simply indicates that a jam has occurred, and the error will be cleared when the
user removes the jam and closes the FRONT DOOR. However, the error can also be caused by problems
with either VERTICAL TRANSPORT SENSOR S8 or PLATEN FILM SENSOR S6.
Check the MCS Log for P165 and trace backwards from the error looking for PLATEN FILM SENSOR S6
and S8 functionality.
MaxSoloДата: Пятница, 21.Фев.2014, 22:37 | Сообщение # 3
Энгельс
да это всё сделал, после чего возникла другая проблема. после 5 часов работы принтер перестал хватать плёнку.пишет ошибку film jan 2.типа застревает во 2 зоне. открываю,там пусто.начал тестить с открытой крышкой и увидел интересную проблемку. присоски не могут взять плёнку, а если и берут то до нужного места не доносят. как это исправить?поднимает плёнку чуть выше валов, и в момент кручения вала сбрасывает плёнку.поэтому выходит ошибка film jan 2. 2 день мучаюсь и не могу исправить.
MaxSoloДата: Пятница, 21.Фев.2014, 22:40 | Сообщение # 4
Энгельс
Именно эта ошибка была, до того момента пока не прочистил весь принтер.2 года принтер не чистили вообще пришлось повозиться.
KAMEROved_2Дата: Суббота, 22.Фев.2014, 13:39 | Сообщение # 5
SPb
такое характерно для изношенного pickup. Нарушение его геометрии, слайдеры давно уже не девочки и т. д. Либо новый pickup, либо перебрать этот. держится на 4 винтах. Можете его сами опустить вниз и посмотреть как он гуляет. Для снятия его нужно чуть приподнять и влево. Снимать с задней стороны камеры. Для удобства лоток опустите вниз.
MaxSoloДата: Суббота, 22.Фев.2014, 19:14 | Сообщение # 6
Энгельс
да нет, дело совсем в другом.на самом деле в этом виновата плата 96-0000-3895-8 REV C. с мозгами что то там. сейчас прозвонить пытаюсь.
MaxSoloДата: Суббота, 22.Фев.2014, 19:36 | Сообщение # 7
Энгельс
У кого нить есть схема этой платы 96-0000-3895-8 REV C?
KAMEROved_2Дата: Суббота, 22.Фев.2014, 20:30 | Сообщение # 8
SPb
откуда такой вывод?
МастерБакуДата: Суббота, 22.Фев.2014, 20:39 | Сообщение # 9
мозги звонить shok
MaxSoloДата: Суббота, 22.Фев.2014, 20:46 | Сообщение # 10
Энгельс
откуда такой вывод?
взял снял picap и начал всё там проверять. проверил моторчик работает всё тянет отлично, фиг оторвёшь. а когда услышал как он работает понял что он не включается в принтере.начал всё прозванивать.дошёл до платы, всё ок. решил её поменять и посмотреть что будет. у нас стоит такой же kodak на запчасти. заменил плату, моторчик заработал.плёнка начала подаваться на на валы(извиняюсь если что называю не своими именами.).но они перестали крутиться.меняю платы опять местами, присоски не цепляют плёнку а волы крутятся. вывод навязывается 1, то что проблема с платках этих.
MaxSoloДата: Суббота, 22.Фев.2014, 20:49 | Сообщение # 11
Энгельс
мозги звонить
своеобразное выражение)))) плату конечно.прост сутки уже мучаюсь с kodac-ом, в таком напряжении и что хошь в голову забредёт)))))))))))))
МастерБакуДата: Суббота, 22.Фев.2014, 21:28 | Сообщение # 12
так все и называют платы мозгами , я не про выражение . я про то . что прозванивать платы - гиблое дело. потом и на рабочих проблемы возникают.
MaxSoloДата: Суббота, 22.Фев.2014, 21:40 | Сообщение # 13
Энгельс
а что тогда подскажете делать? начальство на новое денег не даёт.а её как то сделать надо. при чём 2 платы.
МастерБакуДата: Суббота, 22.Фев.2014, 21:49 | Сообщение # 14
а кто вам сказал что вы обязаны их отремонтировать ? разборки с платами - это прерогатива только изготовителя . и то они этим не заморачиваются.
MaxSoloДата: Суббота, 22.Фев.2014, 22:20 | Сообщение # 15
Энгельс
да это верно, ток начальству пофиг это)))
Спасибо за информацию.
попробую сделать её,если получится отпишусь)
KAMEROved_2Дата: Воскресенье, 23.Фев.2014, 13:11 | Сообщение # 16
SPb
Когда почините, отпишитесь, например через неделю успешной работы. Не обратили внимания, чипы с прошивкой одинаковые на этих платах?
MaxSoloДата: Вторник, 25.Фев.2014, 16:10 | Сообщение # 17
Энгельс
нашли сгоревший транзистор 355AZ.перепояли с другой платы работает неделю.всё хорошо.Да, чипы идентичны.
MaxSoloДата: Среда, 26.Фев.2014, 22:22 | Сообщение # 18
Энгельс
Я конечно преувеличил что неделю. просто трое суток не спать возиться с этой ерундой там и две пройдёт по ощущениям).плату сделали всё ок.
возникает следующий вопрос. я как то тут читал и вроде видел, что вы запчасти продаёте.если да то сколько будет стоить новый picup? если конечно он есть.
1. qchem[21.Янв.2025]
2. barograf[21.Янв.2025]
3. Feruzidze[21.Янв.2025]
4. ФЕЛЬД[21.Янв.2025]
6. a5lexxa[21.Янв.2025]
7. greaful[21.Янв.2025]
8. yasasha[20.Янв.2025]
9. viktor819112[20.Янв.2025]
10. metrolog-msk[20.Янв.2025]
