Аппарат для ударно-волновой терапии Duolith SD1
Remonter2014Дата: Четверг, 13.Мар.2014, 09:43 | Сообщение # 1
Duolith SD1 производства Storz Medical при включении кратковременно вспыхивает пустой экран дисплея и прибор уходит в перезагрузку.
При отключении на основной плате прибора разъема Х6 (напряжение 48 В на холостом ходу от блока питания) прибор нормально загружается до этапа установки требуемых режимов лечебной процедуры. Тестер короткого замыкания не показывает. Не хочется перепахивать всю плату.
Прошу помочь со схемой.
1. qchem[21.Янв.2025]
2. barograf[21.Янв.2025]
3. Feruzidze[21.Янв.2025]
4. ФЕЛЬД[21.Янв.2025]
6. a5lexxa[21.Янв.2025]
7. greaful[21.Янв.2025]
8. yasasha[20.Янв.2025]
9. viktor819112[20.Янв.2025]
10. metrolog-msk[20.Янв.2025]
