Аудиометр для новорожденных OtoRead
tuman_777Дата: Воскресенье, 16.Мар.2014, 12:17 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 83
электронщик
При влючении горит индикатор ошибки и на дисплее "соедините удлинитель зонда",затем через некоторое время выключается. 1 раз из 5 он может переключиться в режим теста. Проводит тест и через пару минут выключается.Батарейки новые.В чем может быть проблеммма?
енотДата: Воскресенье, 16.Мар.2014, 23:22 | Сообщение # 2
функциональная диагностика
Проверьте разъем удлинителя зонда. Бывает такая ошибка возникает, когда отваливается пайка между платой и корпусом разъема
rjushaДата: Вторник, 29.Июл.2014, 09:35 | Сообщение # 3
Менеджер по оптовым продажам
Барнаул
Посоветуйте аналог аппарата Otoread.
YriySДата: Среда, 30.Ноя.2016, 12:36 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 24
Инженер по медтехнике обл. Больница
Брянск
Всем привет. У меня такая же проблема. Разъем проверил норма, шлейф проверил норма. Думаю заменить ОУ. Кто нибудь сталкивался с заменой или, что еще можно посмотреть?
YriyS.Simutin
uriuriДата: Вторник, 06.Июн.2017, 11:46 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 38
Улан-Удэ
Здравствуйте!Ситуация аналогичная! Вы решили эту проблему? меняли ОУ? Спасибо...
QuexДата: Четверг, 28.Июн.2018, 10:43 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 102
Ч
По поводу ошибки при включении "соедините удлинитель зонда".
Пропайка разъема редко помогает, основные причины следующие:
1. Забит звуковод ушной серой (надо прочистить трубочки)
2. Переломаны проводки (белый и черный) идущие к микрофону внутри гибкой черной трубки. Они трехжильные. При этой неисправности характерно, что аппарат то нормально включается, то просит "соедините удлинитель зонда".
alzeusДата: Четверг, 14.Фев.2019, 11:55 | Сообщение # 7
инженер-электроник
Кемерово
Если прочистка, пропайка не помогла, а проверка проводников говорит об их исправности, тогда можете практически со 100% уверенностью менять микрофон. Для гарантии можно подкинуть любой самый дешевый электретник с телефона, аппарат с ним заводится на ура.
Микрофон довольно редкий и дорогой, но кто ищет - тот найдет.
Могу выложить схему зонда, если кому интересно, но она реально не нужна. Проблема всегда в микрофоне.
he_ayДата: Понедельник, 16.Дек.2019, 04:13 | Сообщение # 8
нет
г. Зея
Доброго...
Помогите с проблемой: OtoRead включатся и сразу переходит на экран тестирования, позволяет выбирать тестируемого, но начинать прохождение теста отказываться(просто не реагирует на кнопку)? Какие идеи есть?
Из симптомов:
1. изредка не видит удлинитель зонда
2. до этого не включался, разобрал, были окислены контакты на плате, протер, почистил, взлетел, сутки проработал и встал с указанной выше проблемой.
1. Аппарат магнитотерапи...[KonstantinKo (17.Янв.2025)]
2. Установки Stern Weber...[exximinds (17.Янв.2025)]
3. УЗИ SSI-1000 ф.SonoSc...[joymix (16.Янв.2025)]
4. Анализатор биохимичес...[Vasin (16.Янв.2025)]
5. Монитор МПР6-03 "...[vdolphinv (16.Янв.2025)]
6. Вошер BioTek ELx50[aloshkov (15.Янв.2025)]
7. Авторефрактокератомет...[Serov-OV (15.Янв.2025)]
8. Стоматустановка Antho...[AVIC (15.Янв.2025)]
9. Принтер Drystar Axys ...[traforet (15.Янв.2025)]
1. Cyrussmeargore[18.Янв.2025]
2. Grobockestippema[18.Янв.2025]
3. NavarasNox[18.Янв.2025]
4. HamilabesseFep[17.Янв.2025]
5. Enzoavedo[17.Янв.2025]
6. MakasNet[17.Янв.2025]
7. Narkamintella[17.Янв.2025]
8. EinarJameWeact[17.Янв.2025]
9. VascoSaubcox[17.Янв.2025]
10. Benenecybubs[17.Янв.2025]
