sahara-III
sosedДата: Понедельник, 28.Апр.2014, 08:45 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 28
инженер по ремонту мед оборудования
благовещенск
прибор для размораживания и подогрева продуктов крови и инфузионных растворов.
не проходит тест. в момент запуска пищит, далее мигают все индикаторы, далее делает качательное движение столом. и на этом останавливается. горят индикаторы включения и "тест".
если кто-нибудь имел дело с таким прибором раскажите хотя бы этапы прохождения теста, сейчас даже не знаю в каком направлении рыть.
omt-74Дата: Воскресенье, 11.Май.2014, 18:00 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 257
была похожая пробела, точно не вспомню, но отошел разъем сзади у столика из-за того что он качается постоянно, подсоединили назад, все заработало.
sosedДата: Понедельник, 19.Май.2014, 03:52 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 28
благовещенск
omt-74, спасибо буду пробовать.
dennnextДата: Среда, 25.Июн.2014, 15:12 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 70
Наблюдались такие же признаки неисправности. Причина - повреждение прошивки микроконтроллера AT29C512. Прошивку выложил в "Лабораторное оборудование" и в прикрепленном файле.
После включения аппарата должны гореть индикаторы включения и stop (при наличии нагревательной пластины)
andyfishДата: Суббота, 25.Апр.2015, 18:37 | Сообщение # 5
spez
B
Помогите, пожалуйста, перепрошить Сахару-III Может быть у Вас есть подходящая прога. Буду очень благодарен.
SemenPetrДата: Среда, 01.Июл.2015, 11:35 | Сообщение # 6
dennnext, спасибо тебе, добрый человек! Была точно такая же проблема, перешил память, и все работает.
Она программатором шьется. Например, Тритоном. Вытаскиваешь AT29C512 из кроватки, засовываешь в программатор и шьешь. Если сам из Москвы, то на Митинском радиорынке это можно сделать. Могу в ЛС кинуть контакты дядечки там.
SergiumДата: Понедельник, 24.Июл.2017, 09:33 | Сообщение # 7
Медтехник широкого профиля
Салехард
Добрый день! Поделитесь, плиз, инструкцией к этому аппарату, хотя бы пользовательской. Почта serge95@rambler.ru .
SeniorJuniorДата: Среда, 26.Июл.2017, 10:53 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 243
ремесленник
Латвия
Рига
Привет!
Есть только сервисник на бумаге.
SergiumДата: Четверг, 27.Июл.2017, 08:51 | Сообщение # 9
Салехард
Страниц небось вагон и маленькая тележка?
SeniorJuniorДата: Четверг, 27.Июл.2017, 12:07 | Сообщение # 10
ремесленник
Латвия
Рига
С этим всё нормально,страниц мизер.
А вот полезности от мануала не очень много, согласно инструкции все калибровки можно делать если прикупить специальный модуль :)
Встречная просьба,если найдешь, инструкцию пользователя на инглише или русском,отправь обратку ;)
dennnextДата: Среда, 25.Июл.2018, 12:32 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 70
Мануалы по Sahara-III
Sahara_III_UM.pdf (1.14 Mb) · Sahara_III_SM.pdf (917.4 Kb)
1. Feruzidze[21.Янв.2025]
2. ФЕЛЬД[21.Янв.2025]
3. coitruceucoiddu-1878[21.Янв.2025]
4. a5lexxa[21.Янв.2025]
5. greaful[21.Янв.2025]
6. yasasha[20.Янв.2025]
7. viktor819112[20.Янв.2025]
8. metrolog-msk[20.Янв.2025]
9. bezra[20.Янв.2025]
10. Mike-BiomedAus[20.Янв.2025]
