Дата: Понедельник, 05.Апр.2010, 18:25 | Сообщение # 5
эл.мех.6разр.эл.мед.обор.(до1992г.)
ДОНЕЦК
а чем определили, что "нет выхода"? насколько мне помнится это магнетронный генератор на том же М62, что и ЛУЧ2, только магнит и источник питания посильнее. Замер выходного сигнала (тестирование работоспособности)можно провести с помощью такого же резонатора, что и на рабочей стороне кабеля нагруженного на лампочку накаливания 26 вольт не советую проверять "на себе" и ни в коем случае не смотреть в раскрыв резонатора!!! по опыту ремонтов - при обрыве коаксиала укорочение требуется проводить кратными кусочками, подбирая длину опытным путем (обычно спецоборудования под руками нет). возможна потеря напряженности магнитного поля магнита- магнетрон превращается в обычный диод с резким наростанием анодного тока. при необходимости можно сбросить схемку, или поищите книжечку Н.М.Ливенцев, А.Р.Ливенесон Электромедицинская аппаратура 4-е издание да и 5-е издание также не помешает... БОРИС
Сообщение отредактировал BOB51 - Понедельник, 05.Апр.2010, 18:28
здравствуйте! у апарата за годы износился кабель излучателя и стал короткий! у меня вопрос. можно ли его чем то заменить, если такого самого кабеля нет?
