  • Страница 2 из 2
ЭКГ ЭК3Т-12-01 "Геолинк"
YRA46Дата: Воскресенье, 07.Апр.2013, 20:44 | Сообщение # 41
Пилюлькин, немного не в тему...а что у вас кабель отведений 2 года отработал? на скорой? И не разу не обрывали? А какие электроды/металл или напыление/? и бригада БИТы? Просто под рукой нет а то бы выложил фотки моих подопечных...через полгода эксплуатации...
ПилюлькинДата: Воскресенье, 07.Апр.2013, 22:12 | Сообщение # 42
Врач-кардиолог
Аппарат мой личный,брал для себя,работал и на линии и на БИТ.Старался оч.бережно относиться,провода в узлы не вязал=)А про налыление не знаю,кабель штатный,а присоски менял,были и металические и родные.
ПилюлькинДата: Понедельник, 08.Апр.2013, 00:33 | Сообщение # 43
Врач-кардиолог
залез на ссылку Алексан[19:58],контора Питерская,провода есть и много,но цена 6500 за штуку не оставляют ни каких шансов=)Эти деньги плюс почтовые расходы и получится новый Геолинк в Москве-адрес у меня есть.Овчинка выделки не стоит,а провода надо будет золотой краской покрыть=)
ruslan87Дата: Вторник, 09.Апр.2013, 23:44 | Сообщение # 44
сис.админ
Узбекистан
Ургенч
вытащи батарею и заново встав
losthellДата: Среда, 10.Апр.2013, 16:39 | Сообщение # 45
У вас сообщений: 30
Инженер-электроник
MTKIROV,Какие аккумуляторы(Новые старые)? Посмотри идёт ли питание на аккумы?
andaf1Дата: Четверг, 11.Апр.2013, 11:22 | Сообщение # 46
У вас сообщений: 41
Инженер-наладчик
<br /> Помогите пожалуйста! Имеется несколько таких кардиографов у всех после выключения мигает светодиод у кнопки Вкл/Выкл и быстро высаживается аккумулятор. Если кто знает решение данной проблемы прошу помочь.<br /><br />
Аккумулятор умер,новый надо. Врачи любят их убивать :biggrin:
ПилюлькинДата: Четверг, 11.Апр.2013, 22:46 | Сообщение # 47
Врач-кардиолог
Это скорее всего аккум сел,новый купи,на сутки на заряд и вперед=)У меня тоже самое было.Слушай,а у тебя выносного блока с проводами отведений нет.Я куплю.Оч.надо.Там,в этом же разделе есть мое послание.
RomualdДата: Пятница, 12.Апр.2013, 10:51 | Сообщение # 48
У вас сообщений: 440
ремонт медоборудования
Липецк
А какие там? свинец или метал-гидрид или еще какиенить? вздутые в урну сразу, попробуй "потренировать" заряд\разряд, у метал-гидридных есть "эффект памяти"т.е если не разрядить его до определенного уровня и поставить на зарядку то заряжаться он будет с той точки остаточного напряжения. короче целая наука погугли если интересно))))))
RizvanДата: Воскресенье, 14.Апр.2013, 00:03 | Сообщение # 49
У вас сообщений: 79
Грозный
ТАМ АККУМУЛЯТОР СВИНЦОВЫЙ СТОИТ, БЫСТРО РАССЫПАЕТСЯ ЕСЛИ ХРАНИТЬ НЕЗАРЯЖЕННЫМ.
Hunter777Дата: Четверг, 25.Апр.2013, 12:51 | Сообщение # 50
Светодиод так и должен мигать. А Аккумуляторов хватает максимум на 3 года. А если они метал гидридные и клиенты постоянно их подзаряжают, то их пора менять. стоят рублей 700. провода отрезаешь и впаиваешь в их родную крышку. Новой батарейки должно хватать на 50-60 кардиограмм. Только потом заряжать (вроде 2,5 часа). если так будут пользоваться, то на долго хватит.
ВАДата: Воскресенье, 26.Май.2013, 17:54 | Сообщение # 51
У вас сообщений: 47
ТЕХНИК
АЛЕКСАНДРИЯ
инструкция по ремонту скину в личку,т.к большой объем
Сообщение отредактировал ВА - Воскресенье, 26.Май.2013, 17:58
leschiyДата: Среда, 23.Апр.2014, 12:00 | Сообщение # 52
инженер производственного участка
Тикси
здравствуйте! по наследству достались два аппарата с поменяными аккумуляторами, у обоих не идет зарядка. цеплял генератор на контактные пружины, все работает. ставлю аккум, втыкаю зарядник - дергается начать печать и останавливается. вместо зарядника генератор подцеплять пробовал, тоже самое. ниже 14,5В берет ток равномерно, выше - скачками. сбросте схему пожалуйста на egor_4ik@mail.ru
leschiyДата: Понедельник, 28.Апр.2014, 06:16 | Сообщение # 53
Тикси
один простоял сутки на зарядке и ожил.. реанимирую второй
baramboДата: Четверг, 15.Май.2014, 21:45 | Сообщение # 54
vrach
Грузия
Tbilisi
Электрокардиограф ЭК3Т-12-01 ГЕОЛИНК . срочно нужна батарея , куплю, кому обратиться? своя шалит, давно не подзаряжался и наверное не годиться,
ecomedplusДата: Суббота, 04.Окт.2014, 13:50 | Сообщение # 55
Здравствуйте, Коллеги.
Cхема нужна! на Геолинк.... "нет бумаги" и т.п.
а еще кто встречал ПО для переноса ЭКГ в ПК? serdcebolin.net@mail.ru
Благодарность будет иметь "границы" :-)
С уважением, SERDCEBOLIT.NET
ajdarДата: Среда, 01.Июл.2015, 10:56 | Сообщение # 56
У вас сообщений: 124
Директор предприятия
г.Ульяновск
ВА, скиньте пожалуйста и мне на ulmed@mail.ru
ВСЕМ: Кому ВА скинул схему? выложите в хранилище или мне на мыло. Сам выложу.
Всем, заранее спасибо!
seabeeДата: Пятница, 20.Ноя.2015, 06:50 | Сообщение # 57
У вас сообщений: 1291
На Геолинк не показывает обрыв электродов.Нет записи с пациента.На отводы идёт всего два провода и показывает короткое.
Кто сталкивался?
evgenij026Дата: Среда, 13.Апр.2016, 17:39 | Сообщение # 58
У вас сообщений: 99
Ессентуки
Всем привет! Подскажите пожалуйста, при включении ЭКГ "Геолинк" начинают моргать сразу все лампочки, нажимаешь кнопки, не реагирует. Снял плату, пропоял все, думал, может где не контачет. Но все без эффекта проблема та же. Что может быть, где копать? Аккумулятор дохлый, проверял на исправном. Заранее спасибо!
rakhaДата: Воскресенье, 17.Апр.2016, 21:56 | Сообщение # 59
Республика Дагестан
Каспийск
evgenij026, меняй аккумулятор этот кардиограф без аккумулятора от сети
не работает!!!
Сообщение отредактировал rakha - Воскресенье, 17.Апр.2016, 21:57
evgenij026Дата: Среда, 20.Апр.2016, 18:31 | Сообщение # 60
У вас сообщений: 99
Ессентуки
rakha, Спасибо. Просто у меня есть ЭКГ аксион ЭКЗТ-02, там батарея такая же, но он работает и от батареи и от сети. А у этого ЭКГ "Геолинк" получается такая особенность, что без исправной батареи не включится, я правильно понял? Заранее спасибо!
rakhaДата: Понедельник, 25.Апр.2016, 22:48 | Сообщение # 61
Республика Дагестан
Каспийск
evgenij026, да
vlad1791Дата: Четверг, 15.Дек.2016, 09:32 | Сообщение # 62
У вас сообщений: 55
Инженер по мед.обору
Добрый день,написал в личку ВА на счет схемы на аппарат,он ответил,что схема утеряна unknown .Может быть он успел кому-нибудь скинуть ее.Если "Да" ,вышлите, пожалуйста, схему на v_mishukov@mail.ru . очень нужно.
Сообщение отредактировал vlad1791 - Четверг, 15.Дек.2016, 09:33
betonB30Дата: Четверг, 19.Апр.2018, 18:36 | Сообщение # 63
врач
Азербайджан
Баку
Какие параметры у батареи геолинк
Родную найти не можем хотим присоединить внешнюю от фонаря или детской машинки 12 в
ajdarДата: Понедельник, 23.Апр.2018, 15:23 | Сообщение # 64
г.Ульяновск
ЭКЗТ-12-01 "Геолинк" (3-х кан.) 800mAh 12 В Pb (свинц.- кисл.)
Производитель батарей и поставщик: ООО «ЭЛЕКТРОКОМ» (ELEKTROCOM LTD). 426000, г. Ижевск, ул. Карла Маркса, д. 437, тел./факс: (3412) 908-330, 908-064 Электронный адрес e-mail: info@elektrocom18.ru Для почтовых отправлений: 426011, г. Ижевск, а/я 9330 Вся продукция сертифицирована.
betonB30Дата: Понедельник, 23.Апр.2018, 21:40 | Сообщение # 65
врач
Азербайджан
Баку
Знать бы кк какому контакту что подключить
Вот такой https://ypapa.ru/pb_12_1200_dl.html
От детской машинки
betonB30Дата: Воскресенье, 29.Апр.2018, 13:53 | Сообщение # 66
врач
Азербайджан
Баку
При включение начинают моргат все лампочки
Зарядка на батарею не идёт
Напряжение на самой батареи 12,3в
Что может быть?
betonB30Дата: Воскресенье, 29.Апр.2018, 13:57 | Сообщение # 67
врач
Азербайджан
Баку
rakha, при подключённом к сети на разъёмах на батарею напряжение 0
Начинают мигать все лампочки и невыключается
betonB30Дата: Воскресенье, 29.Апр.2018, 14:01 | Сообщение # 68
врач
Азербайджан
Баку
evgenij026, также история все мигает аккумулятор старый но на нем 12,3 в показывает
При открывании крышки маленький включатель с делением офф и 1 и 2
Это для чего
andrewsukraineДата: Среда, 02.Май.2018, 11:01 | Сообщение # 69
Запорожье
Один из них включает-отключает печать сетки, а второй-энергосберегающий режим, при котором отключается связь с внешним компьютером. По-моему, там на крышке есть краткое описание
betonB30Дата: Среда, 02.Май.2018, 13:13 | Сообщение # 70
врач
Азербайджан
Баку
спасибо
  • Страница 2 из 2
1. Vita Vacumat 6000 M -...[ruslansh (20.Янв.2025)]
2. Ап-т УЗ для лечения п...[skvorcovs77 (20.Янв.2025)]
3. Спирометр «СПИРО С-10...[Antonyo (19.Янв.2025)]
4. Аппарат магнитотерапи...[KonstantinKo (17.Янв.2025)]
5. Стоматустановки Stern...[exximinds (17.Янв.2025)]
6. УЗИ SSI-1000 ф.SonoSc...[joymix (16.Янв.2025)]
7. Анализатор биохимичес...[Vasin (16.Янв.2025)]
8. Монитор МПР6-03 "...[vdolphinv (16.Янв.2025)]
9. Вошер BioTek ELx50[aloshkov (15.Янв.2025)]
1. viktor819112[20.Янв.2025]
2. metrolog-msk[20.Янв.2025]
3. bezra[20.Янв.2025]
4. Mike-BiomedAus[20.Янв.2025]
5. Pirs50000[19.Янв.2025]
6. blitz[19.Янв.2025]
7. rekall49[19.Янв.2025]
8. vovich91[18.Янв.2025]
9. glotur[18.Янв.2025]
10. l3shch3nko[18.Янв.2025]
