Дата: Понедельник, 28.Май.2018, 07:27 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 100
Нужно больше фоток, а лучше еще внутренности. Глазик сверху может для излучения какого-либо, а ручка для переключения выходной мощности. В каком отделении стоит? Неэлектромеханик
yblod5, Внутри него множество шестеренок и мотор-редуктор. При включении прибора в действие приводятся пластиковые лепестки в прорезях, двигаясь волнообразно. Мне кажется это не адаптер питания, как то совсем не связанно.... Александр
Дата: Четверг, 07.Июн.2018, 18:12 | Сообщение # 10
Главный Инженер
город Москва
ЦитатаStasik ()
а Вы уверены что это инфузомат?
на все 100% нет, но если так взглянуть, то он очень похож на механический перильстатический насос тех времен для различного диаметра трубок, как то так... Александр
Дата: Четверг, 07.Июн.2018, 18:47 | Сообщение # 11
Чего голову ломать домыслами-то? Включите и посмотрите как и что работает, творчески поэкспериментируйте ... Если стоят какие-то блокировки, то "обойдите" их ... Ну, а потом поделитесь с нами результатами!
Дата: Четверг, 07.Июн.2018, 19:47 | Сообщение # 13
Главный Инженер
город Москва
Все, это перильстатический насос, качает кстати не плохо))))
В прорези вставляем силиконовую трубку и прижимаем ее как можно плотнее.
Тайна раскрыта))))))))))))))))))))) у него даже наверху написано "Peripump" и чего я раньше не догадался....ппц Александр
