Модератор форума: Alexium
Радиочастотный генератор Stockert EP Shuttle
СергеевичДата: Пятница, 08.Окт.2010, 14:34 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 120
бывший инженер по медоборудованию
Доброго дня!
Радиочастотный генератор аблаций Stockert EP Shuttle компании Stockert GmbH, Германия.
Плиз, по возможности коды ошибок (error code), а о схеме только мечтать blush При включении в конце теста выдает error 7.
MAPPER_1222Дата: Четверг, 14.Апр.2016, 18:37 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 448
Инженер и этим всё сказано...
Пожалуйста напишите как устранили ошибку? Точно такая же проблема. C чем связана 7 ошибка?
Сообщение отредактировал MAPPER_1222 - Четверг, 14.Апр.2016, 18:43
rustossДата: Четверг, 04.Окт.2018, 12:21 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 28
Химки
Если вопросы по генератору ещё актуальны - пишите помогу.
rustossДата: Пятница, 08.Май.2020, 10:52 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 28
Химки
Осталось много плат для ремонта генератора. а самое главное это проверка выходной мощности для документов.
1. qchem[21.Янв.2025]
2. barograf[21.Янв.2025]
3. Feruzidze[21.Янв.2025]
4. ФЕЛЬД[21.Янв.2025]
6. a5lexxa[21.Янв.2025]
7. greaful[21.Янв.2025]
8. yasasha[20.Янв.2025]
9. viktor819112[20.Янв.2025]
10. metrolog-msk[20.Янв.2025]
