Привет. А вот по такому аппарату Siemens Siremobile 2000 (это рентгенкомплекс), интересует в частности ВСЁ по принтеру к нему - Sony videographic UP-910
Проблема была в следующем: нажимаем вкл на двух табло загорается --- --- (вместо значений kV и mA). Пошевелил кабель связи между блоком питания и моноблоком, аппарат запустился. Как я понял, восстановить его будет достаточно сложно, решили заказать новый.
Дата: Пятница, 24.Авг.2012, 09:55 | Сообщение # 10
medtech
Perm city
Quote (IgorA)
Я их много лет ремонтирую.В чём проблема?
Поломался аппарат Polymobil plus 2007г.в. При включении аппарата: На панели отображаются значения экспозиции 0,32 mAs и напряжение 96 кV, которые не изменяются при нажатии кнопок управления на панели. Аппарат издает «тикающие» звуки с интервалом около 0,8сек. под панелью управления. (Динамик на плате D98 издает «тикающие звуки»). Подсветка фокусирующей лампы коллиматора не включается. При нажатии спусковой кнопки для выполнения снимка прибор издается продолжительный звук, длящийся около 3-4сек. При включении аппарата на плате D916 мигает индикатор V24.
Предположительно неисправность появилась после хорошего удара по корпусу, потому что на приборе по бокам присутствуют приличные сколы лакокрасочного покрытия. До этого аппарат прекрасно функционировал. Подскажите куда смотреть и что можно предпринять.
Сообщение отредактировал overdrive - Пятница, 24.Авг.2012, 10:00
Дата: Понедельник, 20.Май.2013, 11:13 | Сообщение # 12
У вас сообщений: 21
Инженер по ремонту и сервису
IgorA, Подскажите ,пожалуйста, что делать. Аппарат полимобиль10. При включении загорается индикация ошибки и высвечивается сообщение Err01. Примерно через 30 секунд светодиод указывающий ошибку гаснет на некоторое время потом снова загорается. Ман предлагает поменять плату заряда конденсатора D950. Если отключить аппарат и подождать пока напряжение на кондерах упадет до 200 вольт и затем снова включить то аппарат грузится нормально и выходит в готовность и нормально работает. На плате D950 ничего неисправного не нашел, смущает только неведомый четырехногий девайс стоящий в цепи выходного транзистора, обозначенный L1 и имеющий маркировку Vac-zkb 443, он достаточно сильно греется, но есть подозрение что это дроссель и греться он должен. Подскажите в какую сторону искать, и не было ли у вас чего либо подобного?
Дата: Пятница, 03.Апр.2020, 07:33 | Сообщение # 15
У вас сообщений: 34
стажер
Нефтеюганск
Приветствую. Такие же симптомы. Причина на фото. Проблема только всплыла, ща бум разбираться в причинах.
