Модератор форума: Alexium
Передвижной палатный рентгеновский аппарат АРА 110/160-01
mozalДата: Четверг, 18.Ноя.2010, 07:15 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 100
Рентген
Передвижной палатный рентгеновский аппарат АРА 110/160-01.
Ищу сервисный мануал, принципиальную электрическую схему.
Сообщение отредактировал mozal - Четверг, 18.Ноя.2010, 07:17
RaftorДата: Среда, 30.Мар.2011, 11:39 | Сообщение # 2
Сервисный мануал и принципиальная схема для неаккредитованных организаций не доступны.
По вопросам ремонта:
630055, г.Новосибирск, ул.Лыкова, 1
Тел.: (8-383) 233-90-90(многоканальный), 336-01-00, 336-40-03
Тел\факс: (8-383) 336-40-03
Сообщение отредактировал Sept - Четверг, 31.Мар.2011, 00:06
valerik-33Дата: Четверг, 31.Мар.2011, 13:02 | Сообщение # 3
Центр
Аппарат АРА 110/160, как показала практика, не отличается надёжностью.
Схем нет, при обращении на завод нам было предложено отправить аппарат в Новосибирск для ремонта. shok
Ремонтировал несколько таких аппаратов и все они собраны по разному.
Я думаю, что у них самих нет схем и каждый аппарат собирается индивидуально biggrin .
Часто вылетают DC-DC преобразователи и модули IGBT драйвера, ну, и колеса выламывают - металл на раме очень тонкий.
RaftorДата: Четверг, 21.Апр.2011, 15:59 | Сообщение # 4
Иваныч, обрати внимание: сервисный мануал и принципиальная схема доступны ТОЛЬКО ДЛЯ АККРЕДИТОВАННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ.
Чтобы квалифицированно понимать почему это так, см по адресу - https://www.medteh.info/forum/19-19446-1 - тему:
"Виды организации предупредительного обслуживания медтехники, осуществляемого техническими специалистами".
Лично тебя я не знаю, вопрос: почему я должен давать тебе эту документацию?:
Вообще-то, это информация, которая принадлежит компании, которая разработала аппарат и это её право давать что-то или нет. Да, и где гарантия, что у вас хватит технологического и материально-технического оснащения и квалификации выполнить текущий ремонт?
renmaster, учту, твоё замечание, что где-то живёт умный человек, у которого нужно всё спрашивать.
valerik-33, на чём основываются такие высказывания?
На опыте работы с одним аппаратом, ну 2-мя. Если что, они продаются сотнями.
По поводу различия схем в отдельных узлах, если ты сможешь дать координаты поставщиков электроники, которые на протяжении десятка лет стабильно выпускают одни и теже компоненты, с гарантированным качеством, тебе мало того, что спасибо скажут, так ещё и орден дадут.
Беда заключается в том, что раз в 2-3 года заводы оптимизируют производство компонентов и как следствие меняются их параметры без изменения маркировки, или просто отдельные компоненты снимают с производства и по этому приходиться менять определенные схемы - сами уже задолбались.
Sept, это не реклама, а контакты для того, чтобы люди могли связаться по поводу ремонта аппаратов.
Сообщение отредактировал Sept - Суббота, 23.Апр.2011, 22:35
mozalДата: Четверг, 21.Апр.2011, 16:08 | Сообщение # 5
Рентген
Вышел из строя DC-DC преобразователь.
Фуфло, а не аппарат. Особенно при замене лампы светового центратора.
Видимо, и документация такая же.
les_nik_178Дата: Суббота, 23.Апр.2011, 17:55 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 1094
Far East
Любой аппарат должен иметь полный набор документации. Если производитель не предоставляет таковой, то это серьёзный звонок.
Если выясняется, что нет никакой сопроводительной технической документации для техобслуживания и ремонта, то такой аппарат брать не стоит.
Нужна схема соединений, схема питания и структурная схема. Раз я приобрел аппарат, то будьте добры дайте полную документацию.
В этом смысле до "Электрона" им далеко.
Если у меня тупо оторвали кабель, то мне вызывать технарей из Новосиба?
Если дефект серьёзный, то тогда позову или плату целиком закажу, а по мелочи зачем?
Сообщение отредактировал les_nik_178 - Суббота, 23.Апр.2011, 18:54
Polo11Дата: Понедельник, 25.Апр.2011, 17:36 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 582
рентген
русский
Цитата Raftor ()
Сервисный мануал, и принципиальная схема для неаккредитованных организаций не доступна.
Какие условия получения аккредитации?
Какие условия аккредитации? Ооооочень интересно.
Не закрывайте темку пока условия не узнаем.
marfa-555Дата: Понедельник, 30.Май.2011, 23:10 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 155
рентгентехник
А всё-таки, где взять сервисный мануал и принципиальную электрическую схему?
С уважением, Александр.
1. andrey162007[21.Дек.2024]
2. amgadm[20.Дек.2024]
3. Lerena[20.Дек.2024]
4. maxxv[20.Дек.2024]
5. shabalov10[20.Дек.2024]
7. Alihanov[20.Дек.2024]
8. dimfo[20.Дек.2024]
9. Vitalii[19.Дек.2024]
10. IDM[19.Дек.2024]
