Если у кого-нибудь есть схема питающего устройства LISTEM REX-525 или ее часть, касающаяся цепи первичного пуска, главного контактора и заряда конденсаторов, поделитесь, пожалуйста!
К сожалению общая схема на питающее только в печатном виде и очень плохого качества. могу пояснить на словах. Всё начинается с разёма ТВ1 -две фазы сравнительно тонкими проводами подаются на плату REX_Main Power Board разъём J3 при этом запитывается первичная обмотка силового трансформатора Т1 и соответственно появляются "дежурные напряжения" с указанной платы.... Из опыта очень часто возникают проблемы с разёмами на плате REX_Main Power Board - подгорают контакты. К сожалению я в командировке и отсканировать cхему цепи питания контакторов и силовые цепи смогу только в следующие выходные... удачи.
