Модератор форума: Alexium
Ищу документацию и схемы на приборы ДКС-2М и ЭОМ-3.
les_nik_178Дата: Воскресенье, 10.Апр.2011, 18:33 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 1094
Far East
Нужно запустить а как правильно проверить неизвестно. Чтоб никого не убило нужно почитать толмут.
AlexiumДата: Воскресенье, 10.Апр.2011, 20:17 | Сообщение # 2
Диатермокоагулятор ДКС-2М и Электроодонтометр ЭОМ-3.
AlexiumДата: Воскресенье, 10.Апр.2011, 20:26 | Сообщение # 3
В стоматологической практике для определения состояния зубной пульпы, оценки характера течения патологического процесса в период лечения и после него применяют так называемую электроодонтодиагностику. Для этого один электрод (в виде металлического цилиндра с кнопкой включения) исследуемый держит в правой руке или его (в виде прямоугольной пластинки) фиксируют на внутренней поверхности предплечья. Второй электрод в виде иглы устанавливают на чувствительных точках зуба или на дне кариозной полости. Это исследование проводится электроодонтометрами ЭОМ-1 или ЭОМ-3. Здоровый зуб реагирует на включение тока при 2—6 мкА очень легкой мгновенно проходящей болью. При различной патологии пороговые значения тока чаще увеличиваются. Депульпированный зуб даже на сверхпороговое воздействие реагирует ощущением толчка.
Документация - http://www.medtechnician.ru/sp3.php
Диатермокоагулятор ДКС-2М - производитель ОАО «МЕДИЯ-Завод медицинского оборудования»
les_nik_178Дата: Понедельник, 11.Апр.2011, 03:03 | Сообщение # 4
Far East
Да они самые. ДКС-2М ламповый.
На - http://www.medtechnician.ru/sp3.php за денюжку. Врачи жадные фиг отдадут.
AlexiumДата: Понедельник, 11.Апр.2011, 11:05 | Сообщение # 5
Да им цена 5-7 тыс. руб. схема ,уверен, примитивная. Не хотите связываться - купят новые.
генаfДата: Понедельник, 11.Апр.2011, 17:20 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 611
медтехникl
les_nik_178, ЭОМ-3 нашел в архиве, а ДКС-2М на работе завтра посмотрю. Должен быть. Отсканирую выложу
ЭОМ (пспорт, пр.схема, поверка)выложен в хранилище в разделе "Другая аппаратура" drinks
Сообщение отредактировал генаf - Понедельник, 11.Апр.2011, 18:21
генаfДата: Понедельник, 11.Апр.2011, 19:08 | Сообщение # 7
медтехникl
les_nik_178, паспорт, пр.схема на ДКС-2М в хранилище в разделе "Другая аппаратура"
les_nik_178Дата: Вторник, 12.Апр.2011, 21:52 | Сообщение # 8
Far East
генаf, Скачал. Спасибо. Буду разбираться. У меня на ДКС-2м корпус другой но это не важно. Главное начинка.
генаfДата: Среда, 13.Апр.2011, 19:01 | Сообщение # 9
медтехникl
les_nik_178, нашел на работе еще один вариант ДКС-2М. Отсканировал -выложил в хранилище в разделе "Другая аппаратура". Успехов
les_nik_178Дата: Среда, 13.Апр.2011, 22:53 | Сообщение # 10
Far East
les_nik_178, Пока второго не нашел. Может не пройти в хранилище если с таким же названием заливаешь. В заголовке сделай отметку что новый или что либо подобное.
renmasterДата: Среда, 13.Апр.2011, 23:00 | Сообщение # 11
Quote (les_nik_178)
все адекватно, заливка прошла yes
les_nik_178Дата: Четверг, 14.Апр.2011, 05:41 | Сообщение # 12
Far East
renmaster, Скачал. Все нормально. Вчера в (Среда, 22:53) еще не было.
[p.s.]
Quote (renmaster)
Дата: Среда, Вчера, 23:00
Quote (les_nik_178)
чуть позже получилось yes а так спасибо автору заливки
renmaster [/p.s.]
k_sergeДата: Среда, 25.Янв.2012, 00:05 | Сообщение # 13
У вас сообщений: 30
Минск
Методика проверки описана во всех статьях по настройке любительских радиопередатчиков на 80-160 м.
Начиная с 30х годов прошлого века. Вообще-то ДКС и есть радиопередатчик.
vetoduaДата: Суббота, 11.Фев.2012, 01:22 | Сообщение # 14
Врач ветеринарной медицины
Одесса
Подскажите пожалуйста, как увеличить мощность в ДКС-2М, знаю что можно без замены трансформатора. Кто-то говорил что можно увеличить напряжение на лампы - верно ли это???
ЛомастерДата: Понедельник, 13.Фев.2012, 06:46 | Сообщение # 15
У вас сообщений: 195
Эл. механик ИМТ
Алтайский край
А зачем увеличивать мощность, собрался сало резать?
Его штатной мощность более чем достаточно для коагуляции и даже для резания десен.
Если мало так может просто лампы замени потому как подсели уже, старенькие стали.
1. Kirill1986[22.Янв.2025]
2. Alexeo[22.Янв.2025]
3. k3146[22.Янв.2025]
4. vadim707[22.Янв.2025]
5. qchem[21.Янв.2025]
6. barograf[21.Янв.2025]
7. Feruzidze[21.Янв.2025]
8. ФЕЛЬД[21.Янв.2025]
9. coitruceucoiddu-1878[21.Янв.2025]
10. a5lexxa[21.Янв.2025]
