Модератор форума: Alexium
Насос Унирол-0.5
alexkuz5Дата: Среда, 06.Июл.2011, 14:03 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 79
Вышел из строя насос. Аппарат 1987 г. Нет на него ничего.
Если у кого есть информация помогите пожалуйста!!!
alexkuz5Дата: Пятница, 08.Июл.2011, 14:34 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 79
Люди помогите пожалуйста!!!
Аппарат из реанимации и очень нужен.
Я надеюсь, что они ещё не только у нас используются.
Механика сделана надёжно, а ремень и блок управления двигателем я думаю можно отремонтировать.
Guest150Дата: Пятница, 08.Июл.2011, 17:00 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 136
пгт
есть схема и паспорт на Аппарат перфузионный УНИРОЛ-01. Выпущенный ПО "Балтиец" в 1991г, не знаю насколько это то что нужно.. При первой возможности отсканирую и скину в хран, пока сканера нет под рукой
Guest150Дата: Воскресенье, 10.Июл.2011, 17:49 | Сообщение # 4
пгт
Скинул, посмотри может чем поможет unknown
alexkuz5Дата: Понедельник, 11.Июл.2011, 18:21 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 79
Да это тот самый аппарат.
Большое спасибо за помощь!!! good
1. qchem[21.Янв.2025]
2. barograf[21.Янв.2025]
3. Feruzidze[21.Янв.2025]
4. ФЕЛЬД[21.Янв.2025]
6. a5lexxa[21.Янв.2025]
7. greaful[21.Янв.2025]
8. yasasha[20.Янв.2025]
9. viktor819112[20.Янв.2025]
10. metrolog-msk[20.Янв.2025]
