Модератор форума: Alexium
ИВЛ Servo-i
3asДата: Воскресенье, 19.Фев.2012, 09:34 | Сообщение # 1
Ростов на Дону
Проблема: сгорел блок питания на указанном аппарате, необходима электрическая схема, если у кого есть, просьба поделитесь.
alex219Дата: Вторник, 06.Мар.2012, 10:33 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 115
Хабаровск
Схему блока не найдешь они не делятся, вообще система питания из двух плат одна та что с трансом и вторая со стабилизатором, если нужен каталог плат пиши
СергеевичДата: Воскресенье, 11.Мар.2012, 20:26 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 120
бывший инженер по медоборудованию
3as, ничего сложного в том БП , обычно полевик , стабилитрон по затвору 27 вольт , резисторы в затворе 2 по 10 ом , 0.3 ома в истоке , IC 4069 (- 6 инверторов в корпусе -) , когда запустите то рекомендую выбросить STR - это автомат перехода на 110 вольт , вещь даже вредная если сеть скачет , проверьте оптопару на всяк случай
1. Alexeo[22.Янв.2025]
2. k3146[22.Янв.2025]
3. vadim707[22.Янв.2025]
4. qchem[21.Янв.2025]
5. barograf[21.Янв.2025]
6. Feruzidze[21.Янв.2025]
7. ФЕЛЬД[21.Янв.2025]
9. a5lexxa[21.Янв.2025]
10. greaful[21.Янв.2025]
