Модератор форума: Alexium
Анализатор биохимический RT-1904С ф.Rayto
IgenДата: Вторник, 29.Янв.2013, 16:27 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 153
уволен по сокращению штата
Молдова
Кишинев
RT-1904C – биохимический полуавтоматический анализатор открытого типа (по методу in vitro) китайской компании Rayto Electronics Inc., (продукцию вывозит компания Rayto Life and Analytical Sciences Co., Ltd. под брендом - "Rayto").
Это компактная фотометрическая, управляемая микропроцессором система ...
Уже скопилось четыре не работающих биохимических анализатора RT-1904С от бренда Rayto. Буду рад, если кто подскажет, где найти/приобрести нормальное с электронными схемами описание на RT-1904С (Vitalon 400).
Друзья китайцы не желают делится тайной великой.
Есть тема: "Анализатор биохимический RT-1904С ф.Rayto (Неполадки/проблемы, опыт и советы по их устранению)".
Сообщение отредактировал Igen - Вторник, 29.Янв.2013, 16:28
Diman_fДата: Среда, 30.Янв.2013, 19:01 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 105
Это не устраивает? http://www.medteh.info/load/91-1-0-537
IgenДата: Четверг, 31.Янв.2013, 12:52 | Сообщение # 3
Молдова
Кишинев
Нет, схем плат нет.
IgenДата: Понедельник, 25.Фев.2013, 14:13 | Сообщение # 4
Молдова
Кишинев
Полная инструкция по восстановлению программы и перепрошивке RT-1904C.pdf
_______RT-1904C.pdf (904.3 Kb)
burmiyДата: Четверг, 02.Окт.2014, 12:50 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 21
начинающий
Здравствуйте, Igen!
Не подскажете, где взять файлы 20060122.exe и RT-1904.exe, аппарата Виталон 400. Не запускается винда, при включении белый экран.
Все напряжения в норме, наверно, придётся шить через RS232, но хочется попытать счастье - может с SD какой-то результат будет?
hendrix_naДата: Среда, 19.Ноя.2014, 09:35 | Сообщение # 6
Инженер по ремонту и ТО ИМТ
Чита
Такая же беда - не грузится ... Помогите с файлами: 20060122.exe и RT-1904.exe
navДата: Среда, 08.Июн.2022, 21:57 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 165
Рыбинск
Тема актуальна - нужны файлы RT-1904c.exe, 20060122.exe, nk.nb0
tinnerДата: Суббота, 09.Июл.2022, 11:10 | Сообщение # 8
Донецк
nav, если актуально, напишите почту в ЛС.
JosemarchanДата: Воскресенье, 20.Ноя.2022, 06:31 | Сообщение # 9
Electromedicina
Венесуэла
Maturin
RT-1904c.exe, 20060122.exe, nk.nb0 porfa necesito si me pueden ayudar con estos archivos
bersekДата: Понедельник, 21.Ноя.2022, 19:41 | Сообщение # 10
студент
у меня та же проблема
bersek, замечания обязательно см. по ссылке ЗДЕСЬ в с.1!
Все другие сообщения bersek-а и других участников, написанные по-русски малограмотно -
БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ !
Fedor
Edvard_medtexДата: Четверг, 20.Апр.2023, 11:42 | Сообщение # 11
Краснодарский край
Проблема с загрузкой коагулометра такая же: синий экран, нет реакции на потенциометр на задней панели.
Проверил всë.
Если есть возможность сбросить файлы для прошивки мне на почту, то буду очень благодарен.
Напишите, пожалуйста, в личное сообщение любое сообщение с пометкой про коагулометр для обратной связи.
1. Вода в рабочем воздух...[goscha-bel (04.Янв.2025)]
1. medteh29[04.Янв.2025]
2. Lizo444kaPo[04.Янв.2025]
3. Spica1967[04.Янв.2025]
4. butum[04.Янв.2025]
5. Charlestoolf[03.Янв.2025]
6. Alex_DV[03.Янв.2025]
7. larinnik[01.Янв.2025]
8. Pavel-ch[01.Янв.2025]
9. dimareg[31.Дек.2024]
10. Promdiagnostika[31.Дек.2024]
